Зависимость LM358 амплитуды от частоты на входе
Vovasik35a
Сообщение Vovasik35a »
Здравствуйте уважаемые, может ли кто мне объяснить какая зависимость. На входе инверторной схемы на LM358 меняется частота от 1кГц до 3кГц. А на выходе 1 меняется еще и размах по амплитуде от 2в-3в. Как это устранить)?
модуль.pdf
схема с японского датчика от минитрактора
(1.46 МБ) 173 скачивания
sstvov
Re: Зависимость LM358 амплитуды от частоты на входе
Сообщение sstvov »
Что это?
Судя по схеме, так оно и задумано, уменьшение усиления с увеличением частоты. Это зависит от ёмкости что между 1 и 2 выводами ОУ.
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="Vovasik35a",url="/forum/viewtopic.php?p=4223209#p4223209"]Как это устранить)?[/uquote]
Сделать свой собственный усилитель.
А в существующей схеме нелинейность специально введена ёмкостями в цепях обратных связей.
Vovasik35a
Емкости дают треугольный выход, проверено лично.
electroget
[uquote="Vovasik35a",url="/forum/viewtopic.php?p=4223538#p4223538"]Емкости дают треугольный выход[/uquote]
На втором ОУ сделан интегрирующий усилитель. Он и даёт изменение амплитуды в зависимости от частоты. Потому что с ростом частоты меняется реактивное сопротивление конденсатора в цепи ООС. А что сделано на первом ОУ я не очень понял.
Vovasik35a
Первый я понимаю с прямоугольных приобразовывает в красивую ровную «пилу»? А что дают два транзистора не понятно, зачем японцы их вкорячили?
electroget
[uquote="Vovasik35a",url="/forum/viewtopic.php?p=4223623#p4223623"]что дают два транзистора не понятно, зачем японцы их вкорячили?[/uquote]
Возможно, они стабилизируют ток заряда конденсатора.
Vovasik35a
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4223551#p4223551"][uquote="Vovasik35a",url="/forum/viewtopic.php?p=4223538#p4223538"]Емкости дают треугольный выход[/uquote]
На втором ОУ сделан интегрирующий усилитель. Он и даёт изменение амплитуды в зависимости от частоты. Потому что с ростом частоты меняется реактивное сопротивление конденсатора в цепи ООС. А что сделано на первом ОУ я не очень понял.[/uquote]
Первый просто инвертор формирующий пилу?
electroget
Похоже на то.
Vovasik35a
DA1.2 почему то не работает, может бракованный кристал?
electroget
Вы проверяете новую микросхему и она у вас не работает?
Или не работает та, что в схеме?
Vovasik35a
Поставил новую с алиэкспресс
electroget
А вторая половинка ОУ как не работает? На выходе сигнала нет или что?
Vovasik35a
на входе есть, на выходе нет( может рез 39к уменьшить?
electroget
Получается, что ОУ неисправен. :(
Vovasik35a
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4223811#p4223811"]Получается, что ОУ неисправен. :([/uquote]
:shock:
electroget
Для того чтоб разобраться с самим ОУ придётся его выпаивать, распаивать на обычную восьмиконтактную макетку и проверять его работоспособность обычным способом. По результатам, разбираться дальше со схемой.
Vovasik35a
Сейчас перекос по питанию почему то, поэтому молчит ОУ
