ЗЫ. Поэтому и тяготели к делителям на 10, там в уме можно было запятую переносить, без вмешательства в делитель опоры.
Частотомер на 155 серии.
Счетный интервал увеличить в соответственное количество раз. То есть опорную частоту ещё на 16 поделить доплинейкой. И переключатель ввести, обычное и с пробником увеличенное время.
да те же шины питания нарисовать. Плата длинная, от руки будет криво( Начал морально готовиться к процессу)Борисович писал(а):Кого по линейке ресфедером?
O5SCP14,
Линейка нужна чертёжная. У которой нижняя сторона закруглёная.
Давно ничем таким уже не пользуюсь. Больше суеты,чем результата.
ЛУТ и 1спп небольшие сейчас еле выходит, пропечатывается плохо, понесу картриджи на профилактику. 1 оригинал родной и аналог "кактус". Если будет недорогой аналог, может прикуплю.Борисович писал(а):Давно ничем таким уже не пользуюсь. Больше суеты,чем результата.
2спп же пробовал когда-то совмещать - не моё это.
Лазерный принтер, прозрачная плёнка для лазерных принтеров, уплотнитель тонера, правильный фоторезист, ламинатор, УФ- фонарь, раствор кальцинированной соды, раствор хлорного железа и раствор каустической соды....
Ненееееее....
Я, как перенос картинки с дорожками на фольгированный стеклотекстолит освоил, руками больше не рисую..
Я рисовал руками, но это было в начале 80-х, потом было "недосук"
Ну, а потом - пробовал ЛУТ, фотоспособ, потом печать струйным принтером на стеклотекстолит, потом вернулся к фотоспособу- и уже несколько лет только фотоспособом и пользуюсь..
Как вижу - так рисую
А у Вас это как оператор сложного технологического процесса.
Главное - точное соблюдение технологии.
Ещё белый халат одеть,для солидности
Борисович писал(а):И не думаю,что там будет какая то прямая шина питания.
Нужно подкорректировать только для отдельных точек переходов, чтобы хотя бы микросхемы и разъёмы не паять с двух сторон.
ламинатор, который гарантированно пропустит плату через себя это дорого. "правильный фоторезист" тут тоже цена может удивить.АлександрЛ писал(а):фотоспособом
O5SCP14,
Двухсторонняя плата без металлизации отверстий - это однозначное зло.Давно это уяснил.
Таких давно не делаю. Делал раньше,перестал.
Монтаж сложный и неудобный.Демонтаж обычно невозможен
Шины питания делал "в воздухе" вдоль микросхем одножильным толстым проводом. Выводы питания загибал безжалостно и к шинам. Для тех случаев, когда больше трёх микросхем в ряд стояло. Эх, молодость моя колхозная
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4223484#p4223484"]ламинатор, который гарантированно пропустит плату через себя это дорого. "правильный фоторезист" тут тоже цена может удивить.[/uquote]
Ламинатор, как неисправный, выкинули соседние арендаторы (ООчень давно, ещё в конце прошлого века)
А "правильный фоторезист"
https://www.chipdip.ru/product/ordyl-alpha-350-300x5000
1800 руб
не всегда стоит намного дороже "неправильного":
https://www.chipdip.ru/product0/9000048719
1720 руб...
зы.. Года два назад этот ПВ-ВЩ вообще стоил дороже "Альфы"..
зызы.. Даа.. В августе 2018 года эти пять метров "Альфы" стоили 770 рублей..
Хотя курс зелёного фантика был примерно тот же- тогда - ~67, сейчас ~72...
1800 рубне всегда стоит намного дороже "неправильного":
1720 руб...зы.. Года два назад этот ПВ-ВЩ вообще стоил дороже "Альфы"..
ктото будет смеятся но мелкие простые платы я досих пор рисую руками стекляной трубочкой заплиф разбодяженый битумный лак- в разы быстре и резултат виден в процесе если нахожу косяк сразу исправляю лаком или скалпелем -потм в трафку...
а с ФР есть смысл маятся на сложной плате но я обленился такие уже сам не делаю
на авите видел похожие, порядка 5к. Надеюсь найдется бумажка на это дело когда-нибудь)АлександрЛ писал(а):Ламинатор, как неисправный, выкинули соседние арендаторы
это да, ужс. Поэтому стоит задача модификации разводки, чтобы пайка микросхем и разъёмов была только с одной стороны, снизу. Эх, придётся покупать кусочек двухстороннего 300Х200Х1,5ММ за 400рБорисович писал(а):Монтаж сложный и неудобный.Демонтаж обычно невозможен
Сейчас что на фоторезист пытаться переходить денег нет, что на заказ делать (3,5к+ точно).
O5SCP14,
Лак ХВ - 100р,растворитель Р4- 80р.
Вот с такой ручкой да,могут получиться проблемы в поиске.
И musor, верно написал,при ручном рисовании все дефекты сразу видны и легко исправляются
Я пользуюсь битумным, разбавлял сольвентом тк был слишком густым. Смываю потом 646. Ручка, какая ручка ? У меня рейсфедер из стержня гелевой пасты и обрезанная игла шприца, надо кстати разных диаметров прикупить.Борисович писал(а):Лак ХВ - 100р,растворитель Р4- 80р.
Битумный - прошлый век. Ресфедер тоже.
Теперь понятно,почему про валерьянку вспоминаете.
Ручка какая - которую давно,давно в чернильницу макали
