Сканирующий приемник и антенны
Господа, появилась необходимость в наличии сканирующего приемника, слушать необходимо КВ (80, 40 метров), и УКВ, имеется антенна на 27 мгц на крыше 5/8. Дом 9 этажей, считай пустырь вокруг. Из приемников выбор стоит между aog 8200, ICOM IC-R75, может что еще посоветуете, вопрос как выполнить данные задачи в данных условиях, какие улчше антенны использовать, можно ли использовать 5/8 что стоит на сиби, что лучше для КВ придумать по антенне. Читаю сейчас литературу голова кругом, у кого на резинки берет нормально, кто провод за окно кидает итп, подскажите немного пожалуйста...
[uquote="Dr_virus",url="/forum/viewtopic.php?p=4207198#p4207198"]что лучше для КВ придумать по антенне.
у кого на резинки берет нормально, кто провод за окно кидает итп, подскажите немного пожалуйста...[/uquote]
Есть многодиапазонные вертикалы. Можно на каждый диапазон поставить свою или совместить 40м и 80м если место позволяет. УКВ лучше отдельную и именно вертикал на крыше. Ваша СиБи 5/8 на крыше скорее всего содержит согласующий трансформатор и он будет мешать работать на других диапазонах. У меня СиБи 1/4 стояла когда то - на нее все это принималось, но уровни на 40 и 80, конечно, пониже, чем на полноразмерные диапазонные антенны, правда в нынешней городской эфирной грязи это может и не так уж важно.
Да, там трансформатор га 5/8, полноценную КВ вертикалку мне УК не позвоилит поставить боюсь уже, сиби то еле выбил)). Кстати еще тут подкинули для размышления приемник Малахит, как он в сравнении скажем с aog 8200, понятно что там SDR панорама, а вот по приему?
[uquote="Dr_virus",url="/forum/viewtopic.php?p=4207227#p4207227"]Да, там трансформатор га 5/8, полноценную КВ вертикалку мне УК не позвоилит поставить боюсь уже, сиби то еле выбил)).[/uquote]
На крыше антенна будет лучше принимать, чем провод за окном, а полноразмерность для приема не так важна. Думаю можно найти какой то вариант визуально похожий на СиБи 5/8 или она вам нужна тоже (как СиБи) ?
[uquote="Dr_virus",url="/forum/viewtopic.php?p=4207227#p4207227"]Кстати еще тут подкинули для размышления приемник Малахит, как он в сравнении скажем с aog 8200, понятно что там SDR панорама, а вот по приему?[/uquote]
http://www.radioscanner.ru/rx/aor/ar8200 этот ? вот не знаю. малахит у меня есть, скажем так - динамика у него хуже, чем у укв-трансивера, но лучше дегенов/тексанов, в этом плане ar8200 возможно получше (про ar8200 не в курсе) и лучше малахит брать уже v2 (на али v2 возможно совсем не тоже самое, что у автора), когда то обещали совсем новый малахит с прямой оцифровкой и он бы точно поспорил с ar8200, но я не в курсе нынешних планов. для коротких антенн малахит вполне хорош
На сиби нужна там на передачу выходить надо, думал просто одну антенну использовать для сиби прием/передача, ну и сканирующий для остального что возьмет)) Просто 5/8 уже стоит на крыше, работает все как надо, читаю про малахит как раз, ну вроде интересно конечно...
Если эту антенну не менять и другие на крышу не ставить, то для 40 и 80 только "провод за окно", укв на консоли за окно или на балкон (от стены метр-полтора) - они неплохо там работают, только с противоположной стороны дома не слышно.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4207249#p4207249"]--малахит у меня есть, скажем так - динамика у него хуже, чем у укв-трансивера, но лучше дегенов/тексанов[/uquote]Что тут имеется в виду под динамикой? Скорость перестройки?
А кстати, что вообще можно поймать-услышать под 2-3ГГц?
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4207589#p4207589"]Что тут имеется в виду под динамикой?[/uquote]
Возможность принимать слабые сигналы в присутствии на входе сильных. Всякие дегены, тексаны, малахиты при подключении полноразмерных антенн без аттенюатора (луч 42м например) начинают принимать то, чего на этой частоте нет и быть не может или просто шумят и плохо принимают, на нижних КВ можно чувствительность уменьшить аттенюатором (уровни что сигналов что помех высокие и она избыточна), а на верхних КВ придется антенну менять т.к. аттенюатор нужные сигналы убьет. Это отчасти проблема фильтрации, отчасти проблема именно малого динамического диапазона (смеситель/усилители или ацп перегружаются, но некачественный синтезатор тоже такое может сделать), а вот у трансиверов, которые изначально предназначены для работы с полноразмерными антеннами, такой острой проблемы нет, хотя если несогласованную антенну без тюнера воткнуть в icom 756 он тоже местами фантомы ловит (возможно параметры входных фильтров с такой антенной "уплывают", со включенным тюнером эффект пропадает).
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4207589#p4207589"]А кстати, что вообще можно поймать-услышать под 2-3ГГц?[/uquote]
Кроме цифры всякой даже не знаю. Самое верхнее что ловил (ну кроме спутников) - это ADS-B от самолетов (типа маяка с координатами и номером борта) на 1090 МГц
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4207609#p4207609"]ADS-B от самолетов (типа маяка с координатами и номером борта) на 1090 МГц[/uquote]
Оно ухом слышится, без доп. компьютера, прямо на приёмнике, осмысленные слова или писк-треск как в модеме?
Не помню точно. Вроде не слышал.
А что его там осваивать, или оно с помощью компьютера принимается на Малахите?
[uquote="Dr_virus",url="/forum/viewtopic.php?p=4207198#p4207198"]Читаю сейчас литературу голова кругом, у кого на резинки берет нормально, кто провод за окно кидает итп, подскажите немного пожалуйста...[/uquote]
Из практики могу сказать, что КВ хорошо принимается на любой кусок проволоки длиной более полуметра.
В качестве радиоприёмника для себя вижу SDR-панорамник типа "Малахит" или "Arinst".
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4224923#p4224923"]Из практики могу сказать, что КВ хорошо принимается на любой кусок проволоки длиной более полуметра.[/uquote]
это смотря что слушать. Из моей практики, пока не поставил 1/4 вертикал на 80, то сша не слышал и присутствия.
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4224663#p4224663"]А что его там осваивать, или оно с помощью компьютера принимается на Малахите?[/uquote]
Сатком не через малахит осваиваем, пока Аргут А36
