Радиомодули на основе технологии LoRa
Сообщение iliya22 »
уже штук 5 программ попробовал)
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Upgrader, а Вы настраивали модули в стандартной программе? такая же как у меня?
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
Upgrader, Вы какой программой для ком порта пользуетесь?
Сообщение Upgrader »
iliya22 писал(а):Upgrader, а Вы настраивали модули в стандартной программе? такая же как у меня?
Версия другая. RF_Setting_v3.45
iliya22 писал(а):Upgrader, Вы какой программой для ком порта пользуетесь?
Terminal 1.9b
Сообщение iliya22 »
Upgrader, я правильно понимаю? - вы подключили один модуль к компу через преобразователь, на втором замкнуты rx-tx и что отправляете в ком порт то и возвращается?
iliya22, Правильно.
Сообщение iliya22 »
ни че не понимаю))))) все делаю так же уже на разных модулях и результат один и тот же(((
еще грешу на уровень TTL у меня 5в получается
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
))) установил Terminal 1.9b результат тот же(((( отправляю с порта на порт и на замкнутые rx-tx и так так если в начале сообщения есть пробел и цифра то все в норме а если нет то беда
Добавлено after 11 minutes 29 seconds:
Upgrader, операционка win 10 ?
(239.19 КБ) 137 скачиваний
iliya22, win 8.1
Нет возможности попробовать на другом компе или на каком-нибудь ином устройстве?
Сообщение iliya22 »
час буду реанимировать ноут старый))
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Upgrader, хотел уточнить - M0. M1 - на "земле" (0) ?
Добавлено after 26 seconds:
Upgrader, прошивал тож через CP?
iliya22 писал(а):M0. M1 - на "земле" (0) ?
Да.
iliya22 писал(а): прошивал тож через CP?
Что прошивал? В смысле настраивал модуль - да, через него же.
А вообще эти модули у меня работают в дальнейшем в связке с Arduino Nano по аппаратному uart - тоже без проблем. Уже второй или третий год вроде бы, безотказно, передаются данные, все идеально работает. При чем питается все это дело напрямую от li-ion аккумулятора, а на нем плавающее напряжение от 3 до 4 вольт.
Сообщение iliya22 »
Upgrader, сейча пробовал на ноуте там XP результат тотже((((( и с ноута на комп и с ком па на ноут и на ноуте с порта на порт все одна хрень((((
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
Upgrader, питаю модули от повер банков (заряженных) подключены по 3 проводам rx tx gnd к CH 340 MO M1 но ноль
Добавлено after 56 seconds:
Upgrader,а у тебя на ардуинах уровень TTL 5в ?
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
Upgrader, если не сложно можешь кинуть скрин настройки модулей?
iliya22 писал(а):Upgrader,а у тебя на ардуинах уровень TTL 5в ?
Если питание 5 вольт то да, если ниже то соответственно и уровни ниже вплоть до 3 вольт. Ну в общем равное питанию, а оно от 3 до 5 вольт бывало. Мне кажется ебайту вообще без разницы, работает стабильно в этом диапазоне.
iliya22 писал(а):Upgrader, если не сложно можешь кинуть скрин настройки модулей?
(57.22 КБ) 923 скачивания
Последний раз редактировалось Upgrader Пт апр 29, 2022 18:34:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение iliya22 »
Upgrader, от души))) сейчас попробую)
По поводу скорости uart это я уже не помню зачем ставил такую низкую, а так на той что по умолчанию все прекрасно работало. 9600 вроде была, тоже все отлично.
Сообщение iliya22 »
Upgrader, блин это какое то наказание))))) все настройки как у тебя, сейчас модули подключил 32 и таже хрень(((((((
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Upgrader,
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
Upgrader,
(132.13 КБ) 119 скачиваний
(180.23 КБ) 114 скачиваний
Ну, странно это. Может кто еще подойдет умную мысль напишет... :)
А можно же еще и производителю написать, там консультируют без проблем! Ну на английском понятно, можно через переводчик. У меня был какой-то вопрос, ответили в подробностях. Почта вот: info@cdebyte.com или скайп chenfang@cdebyte.com или QQ мессенджер (не знаю что это такое) 359660927
Сообщение iliya22 »
Upgrader, Огромное спасибо за уделенное время, надеюсь кто нибудь еще сталкивался с такой проблемой и нашел ее решение поделиться со мной советом))))
Сообщение iliya22 »
Upgrader, Привет победил свою проблему)))) появилась еще одна)))) Ты подключал модули к сторонним контроллерам по rs 232 ?
Нет. Я подключал к микроконтроллерам по аппаратному uart, напрямую.
Ну с ком портом тоже не должно быть проблемой, если преобразователь адекватный :)
Сообщение iliya22 »
Upgrader, хочу уточнить - не ардуино? другие контроллеры?
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
Upgrader, напрямую - это модуль сразу к uart без посредников? rx-tx, tx-rx, gnd-gnd ?
Сообщение roman.com »
[uquote="iliya22",url="/forum/viewtopic.php?p=4223506#p4223506"]помогите разобраться с E22400T30d[/uquote]
https://aliexpress.ru/item/100500205905 ... 8590286333
пипец они дорогие))
есть же намного дешевле...
например вот
https://aliexpress.ru/item/1391525883.h ... 74ed1sjA2u
:roll:
Сообщение iliya22 »
roman.com, стоит задача собирать данные с тепловычислителей (они установлены в подвалах) поэтому и выбор пал на e22-400t30d
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
сейчас въехал в пень как подружить модули с rs 232 &
