Непонятка с наушниками
Здравствуйте, всем. Повредил механически один наушник. Взял от других, припаял и в результате в этом паяном наушнике звук ощутимо тише при этом сопротивление у одного канала 17,5 Ом у другого 17,2 Ом. С чем может быть связана такая ситуация?
Re: Непонятка с наушниками
Что повредил, что припаял ?
Капсули во всех наушниках разные это самая дорогая и ценная деталь, нельзя просто взять с других, из даже не купить отдельно как запчасть, если это нем ширпотреб. Естественно параметры у них разные.
Фактически найти капсуль на замену можно только с точно такойже модели.
У проводов тоже разное сопротивление и они разного качества.
Может при пайке перегрел и мембрана деформировалась и прилипла, тогда в мусор.
Технологии дошли до того уровня чтоб мембрана просто отклеивается и перекашивает в магните или отрывается катушка.
Или катушка просто сгорает, или быть может перетирается с обрывом от естественной эксплуатации, при этом звучание подобных наушников хорошее, живут только около пары недель.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="koaler",url="/forum/viewtopic.php?p=4223874#p4223874"]Здравствуйте, всем. Повредил механически один наушник. Взял от других, припаял и в результате в этом паяном наушнике звук ощутимо тише С чем может быть связана такая ситуация?[/uquote]
Был у меня Мерседес, проколол колесо.. Поставил колесо от ОКИ, а теперь он криво едет, с чем это может быть связано?
зы.. Менять надо было ОБА наушника!
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4224183#p4224183"]Что повредил, что припаял ?
Технологии дошли до того уровня чтоб мембрана просто отклеивается и перекашивает в магните или отрывается катушка.[/uquote]
Наушник попал в ленту транспортера на рентгене в аэропорте капсюль оторвало. Паял от других той же фирмы и по виду точно такие же. Паял провода в 5 см от наушника.
- АлександрЛ
- Друг Кота
А не может быть, что- тот капсюль, который работает тише- просто забит пылью/грязью?
[uquote="koaler",url="/forum/viewtopic.php?p=4224429#p4224429"][uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4224183#p4224183"]Что повредил, что припаял ?
Наушник попал в ленту транспортера на рентгене в аэропорте капсюль оторвало. Паял от других той же фирмы и по виду точно такие же. Паял провода в 5 см от наушника.[/uquote]
Ну, коли звук различается, значит параметры капсюлей разные - чувствительность, АЧХ. Производитель разные партии комплектующих получает для изготовления своих наушников. Когда получше попадаются, когда не очень.
Если его оторвало, то возможно звук изменился в рабочем, а в доноре как раз такойже. Хотя с чего бы в разных моделях быть одинаковым капсулям.
Как минимум менять весь провод. Могло вырвать часть жил и оставшаяся добавляет сопротивления.
Могу предложить только МГТФ, современная промышленность не выпускает ничего лучше. Или может гдето продают для наушников, но вот фуфельные капсули в китае видел, а провода даже не смотрел. Но когда метровый провод для паяльника стоит 7 баксов, врятли для наушника он будет дешевле наушников.
Я успел по акции прикупить парочку Philips TAUE100BK по 200р из довоненых запасов. Ну и по такому случаю краткий обзор.
Но видимо это доказывает качество проводов, не переломился.
Частенько сплю обматываясь проводом и телефон летит на пол, но всё ништяк, в ушах глачает переломленая корпусом мембрана, а проводу пофиг.
Падение телефона мордой в пол с вырыванием штекера, тоже успешно, хотя уродство прямого штекера не оправдывает.
Итого 200р просто даром, прошлые филипки 5 лет назад покупались за 500. И они всё ещё работают, но их корпуса из резины сгнили и по сути остался голый капсуль, но провод не оторвался хоть и штекер гнутый. Модель другая. Покупайте хорошее
Шткер не гнутый это просто нечто, я думал такие не делают лет 20 и у всех наушников они гнутые. От того смотреть в экран телефона поставив на себя невозможно, из дна торчит штырь сантиметра 4.Но видимо это доказывает качество проводов, не переломился.
