Потому что из-за ПОС получился генератор
Мелкие вопросы по теории
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по теории
[uquote="FeCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4224444#p4224444"]Подскажите, почему в этой схеме появляются не затухающие колебания, и схема не приходит в равновесие?[/uquote]
denisden80
- Открыл глаза
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=4224437#p4224437"]А вы задумывались над тем, почему когда сосед работает с электросваркой, у Вас мигает свет?
То же самое происходит и с помехами, правда они очень маленькой величины и Вы их не замечаете, а чувствительные приборы реагируют на них.
Можете также подумать над тем, каким образом по сети передаётся Интернет[/uquote]
Да дело в том, что я не совсем понимаю, как и где (в каком месте) рождается эта помеха, каким путем уходит в сеть и как накладывается на синусоиду.
Когда сосед работает сваркой, то на генератор (трансформатор, подстанцию - неважно) идет большая нагрузка (большие токи), что в свою очередь ведёт к просадке напряжения на внутреннем сопротивлении генератора.
- рождается в некоем электроприборе соседа)) который потребляет ток импульсами.
- уходит в сеть по проводам, которые для данного сигнала(помехи) скорее всего являются длинной линией.
но для упрощения этим можно пренебречь, рассматривая исключительно активную составляющую токов.
тогда подводящие провода от подстанции к вашему общему щитку (и сама подстанция) обладают неким сопротивлением(внутренним сопротивлением источника) на котором ток помехи превращается в падение напряжения и это падение оказывается общим и для вас и для соседа.
- Динозавр
- Сверлит текстолит когтями
FeCat, Схема 1, цепочка из последовательных 50 - 500 Ом и 0,1-1мкФ с выхода первого ОУ на его инвертирующий вход .
(2 каскада усиления дают сдвиг на ВЧ до 180 градусов на отставание)
Снижение усиления на ВЧ.
Второй ОУ вроде не нужен, КУ =1000 обеспечит на постоянном токе первый.
Последний раз редактировалось Динозавр Вс май 01, 2022 04:20:29, всего редактировалось 3 раза.
HochReiter
- Друг Кота
В рамках изучения работы ОУ и не только ОУ. Цитата из ХиХ: "Критерий устойчивости. Критерий устойчивости усилителя с обратной связью выглядит следующим образом: фазовый сдвиг усилителя при разомкнутой петле обратной связи не должен превышать 180° на частоте, при которой коэффициент передачи цепи обратной связи равен единице. Этот критерий трудней всего удовлетворить, когда усилитель включен как повторитель, так как при этом коэффициент передачи в петле обратной связи равен коэффициенту усиления при разомкнутой петле обратной связи, т. е. наибольшему значению."FeCat писал(а):Подскажите, почему в этой схеме появляются не затухающие колебания, и схема не приходит в равновесие?
Два ОУ в петле без коррекции - почти гарантия возбуждения. Конденсатором картина только усугубляется.
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
Если за розеткой идеальный источник напряжения с нулевым (во всём интересующем нас частотном диапазоне) внутренним сопротивлением, то да, у каждого своя.denisden80 писал(а):2. Не понятно. Ведь у соседа своя цепь, а у меня своя.
- главный колбасист
- Это не хвост, это антенна
Попробуйте,уменьшите(уберите) питание. Может система так же не придет в равновесие ?
Может это вечный двигатель ?
- den2
Можно ли используя генератор,определить,подавая частоту в цепь через разделительный конденсатор,посажена ли часть за конденсатором на землю или нет?
При этом проверяемая цепь не запитывается,в неё просто подаётся частота от генератора.Но земли генератора и проверяемой цепи соединены.
Можно. А почему вообще возник такой вопрос? Вроде очевидно.
Классическая проблема X-Y.
Вопрошающий хочет сделать X.
Но он не знает, как сделать X.
Но ему кажется, что это можно сделать, сделав Y.
Проблема в том, что вопрошающий также не знает, как сделать Y.
И вопрошает об этом на форуме.
Для выходя из положения требуется телепат.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
- Maykill
- Друг Кота
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4225785#p4225785"]Можно ли используя генератор,определить,подавая частоту в цепь через разделительный конденсатор,посажена ли часть за конденсатором на землю или нет?
При этом проверяемая цепь не запитывается,в неё просто подаётся частота от генератора.Но земли генератора и проверяемой цепи соединены.[/uquote]
сам спросил-сам ответил
"Но земли генератора и проверяемой цепи соединены"
вроде и частота ненада...хватит тестера
Или чтото недосказано
Испытуемую схему изобрази- может сам поймёшь
- PenguinChik
- Нашел транзистор. Понюхал.
У нас UART - это протокол или интерфейс ? Протокол и интерфейс - понятия разные, но юарт на разных источниках называется и протоколом, и интерфейсом почему то...
Интерфейс. Протокол - понятие софтовое, интерфейс (в данном контексте) - железное.
Но не всё так однозначно. С другой стороны, есть семиуровневая модель протоколов OSI, её нижний уровень - физический, так что UART, который как раз и есть физический уровень - со всеми своими старт-стоп-битами, битами чётности, битрейтами, управлением потоками, можно отнести к нижнему уровню модели OSI.
"Я так дууумаю!" (ц)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
я бы сказал так
интерфейс в широком смысле включает в себя и протокол и описание аппаратной реализации от уровней сигналов до разьемов с их пинаутом.
uart как протокол это асинхронный последовательный однонаправленный протокол обмена по одному бинарному каналу с синхронизацией каждого слова по переходу от стоп бита к старт биту и размером слов от 5/7/8 бит +опциональный контрольный бит.
uart как интерфейс это применение вышеуказанного протокола на канале с TTL уровнями. механически(по разьемам) он не стандартизирован.
есть также например RS232 интерфейс, использующий UART протокол для передачи данных в обоих напрвалениях по отдельным бинарным линиям с уровнями, закодированными напряжением. и несколько стандартизованных разьемов, самые популярные из которых D-sub 9; D-sub 25 активно применялись в PC до USB эры.
или напр интерфейс "current loop 20", также использующий UART протокол. но состояния линий закодированы уровнями тока.
- jast321
- Говорящий с текстолитом
Мужикиподскажите почему такая зависимость частоты от оборотов мотора
Скорость вращения магнитного поля и, как следствие, скорость вращения ротора двигателя зависит от частоты сети. Эта зависимость описывается формулой:
n= 60*f / P, где:
"n" - синхронная скорость вращения магнитного поля,
"f" - частота электросети,
"P" - количество пар полюсов обмотки статора (механический параметр).
Ведь обмотка двигателя, это индуктивность, а значит чем выше частота, тем больше сопротивление и меньше ток и при большой частоте ток будет очень маленький, не пойму
n= 60*f / P, где:
Antony-161
- Родился
Коты, пожалуйста помогите понять как работает этот узел.
Он реально работает, измеряет среднюю скорость счёта. На вход подаются импульсы разной длительности, но в целом узел измеряет среднее количество этих импульсов.
Резистором R3 узел плавно подстраивается, конденсатор С3 на самом деле сменный, им переключаются диапазоны измерения.
Колебания напряжения (+7...12 Вольт) не должны влиять на показания. Почему?
Зачем нужен транзистор VT2, и тем более - диод VD1?
- (15.91 КБ) 192 скачивания
HochReiter
- Друг Кота
jast321, три фазы, три обмотки на статоре, ток переменный со сдвигом фаз (сдвиг фаз - потому что на электростанции генератор с тремя обмотками) Максимум тока то на одной обмотке, то на второй, то на третьей - бежит по кругу со скоростью f оборотов в секунду, 60*f в минуту. Эффект такой же, как от вращения магнита: магнитное поле вращается, вслед за ним тянется ротор. А от тока, как и от силы магнита, зависит не скорость вращения, а сила, с которой ротор тянется вслед за ним. ЗЫ: я старался рассказать как можно понятнее, получилось не очень научно.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=4227964#p4227964"]Ведь обмотка двигателя, это индуктивность, а значит чем выше частота, тем больше сопротивление и меньше ток и при большой частоте ток будет очень маленький, не пойму[/uquote]Что "не пойму"? Действительно, чем меньше частота, тем меньшее напряжение надо подавать на статор, частотники именно так и поступают, обычно реализуя закон управления U/f = const. Меньше частота - меньше и напряжение. И наоборот.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=4227964#p4227964"]Мужикиподскажите почему такая зависимость частоты от оборотов мотора
n= 60*f / P, где:
"P" - количество пар полюсов обмотки статора (механиэ[/uquote]
Двигатель есть индуктивность справедливо только на холостом ходу, по мере нагрузки индуктивность уменьшается, т к вторичный ток якоря размагничивает сердечник, при кз от индуктивности остается только индуктивность рассеяния поля
n= 60*f / P, где:
Максимус lg
- Родился
Подскажите на калонке нашел два неисправных сопротивления так же 2 кондетсатора на кондетсаторах маркировка не читается как ее определить
HochReiter
- Друг Кота
Antony-161, я не могу ответить на Ваш вопрос, не зная, насколько Вы знаете, что такое диод и что такое транзистор. Для начала расскажите сами, какие токи и напряжения будут в различных точках схемы когда а) на входе 0 вольт б) 10 мА. После этого рассказа останется совсем немного.
