Помогите подобрать замену транзисторам, чтоб меньше грелись.
Сообщение avetius »
Всем привет.
У меня в усилителе НЧ есть несколько транзисторов которые греются относительно сильнее других своих соратников. Спустя минуту после включения при полном отсутствии сигнала к ним трудно прикоснуться пальцем. От влаги не шипят, но думаю градусов этак 60-70 будет. Я бы охотно насадил их на радиаторы и позабыл, но у них корпус ТО92 и нигде не найти радиаторов под них.
Вот и задумался, а нельзя ли подобрать им замену чуть помощнее, чтоб не перегревались и, что важнее, в таком корпусе который можно насадить на простенький радиатор?
Речь о транзисторах
2SC2632 (Q, R или S)
2SA1124 (Q, R или S)
https://img.radiokot.ru/files/148950/2rjllg8dvg.jpg
Порылся на alltransistors.com, вроде нашёл два десятка соответствий но там по параметрам такой идёт разброс что я уже не пойму а какой именно параметр важно чтоб был одинаков, какой может отличаться и в какую сторону...
Эх, жалко, пошёл в архитекторы! :cry: Надо было на радиофак идти!
Сообщение sstvov »
Работает? Ну и пусть работает, не мешайте.
Сообщение kentgaryk »
avetius писал(а):Вот и задумался
Хочешь сломать рабочий аппарат? Тогда ставь любые! :)) Не хочешь сломать - НЕТРОЖЖЖ!!!!
avetius писал(а): пошёл в архитекторы!
Дык строй че нибудь
а не усилители ломай!
Сообщение gsmart »
[uquote="avetius",url="/forum/viewtopic.php?p=4220193#p4220193"]Я бы охотно насадил их на радиаторы и позабыл, но у них корпус ТО92 и нигде не найти радиаторов под них.[/uquote]
Ну а самому сделать радиаторы на корпуса ТО92 религия не позволяет?:
Ещё как вариант - просверлить в люмитевой болванки отверстие по диаметру шляпки транзистора, с одной стороны с торца болванки просверлить отверстие под винт и нарезать резьбу, вставил транзистор в отверстие намазав тепотводной пастой, и подпёр его плокую часть через проставку винтом, дабы полукруг шляпки транзистора прижимался к люмитевой болванки внутри отверстия:
Сообщение electroget »
Если совсем ничего нет, то "радиатор" для 92 корпуса можно сделать из алюминиевой фольги от банки и клеевой термоусаживающейся трубки
Сообщение musor »
к чему садо мазо ест транзюки в то192 ка наши кт817 таких полно и за бугром и у нас... кстати к такому корпуск легко креится поский радиатр-винтом м3
Сообщение avetius »
musor писал(а):к чему садо мазо ест транзюки в то192 ка наши кт817 таких полно и за бугром и у нас... кстати к такому корпуск легко креится поский радиатр-винтом м3
Я представлял себе что то в таком вот корпусе
Сообщение Hansel »
Корпус ТО-220. ИМХО может случится, что подобранный аналог не совпадёт по цоколёвке, либо ножки не войдут в отверстия (они толще). Я считаю проще сделать радиатор. А так же стоит задуматься, они всегда так грелись? Либо работают не в режиме, может "поставили" ошибочно?
Делаем все быстро, качественно, не дорого - выбирай любые два
Я не хочу, чтоб меня любили‚ но всегда прошу уважения
Hansel писал(а):может "поставили" ошибочно?
Тчона! Кетайсы ошиблись усилителем! :)))
Последний раз редактировалось kentgaryk Чт апр 28, 2022 08:26:40, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение 74LS00 »
Судя по длине корпуса это мощные транзисторы чтото вроде наших кт815 только для работы без радиатора, они и должны быть горячими.
А вот если туда обычного мелкого размера to92 впихнули с такой маркировкой, ну значит это левак.
Сравнивай мощность, напряжение и усиление.
Если засунешь наш кт805 с никаким усилением, будет тихо, засунешь кт3102 с большим усилением и малой мощностью, тоже нихрена на выходе не будет. Но скорее всего поджарится потомучто наших мощных высоковольтных нет адекватных размеров, тем более нет мощных с хорошим усилением кроме составных, а они не поют.
То что там стоит не просто так, японцы таких здоровяков любили как раз в усилках.
Ну может bd139 bd140 чтото такое надо
Сообщение сэм »
Самое правильное и простое, как тут сказали, нпсадить доп медь радиатор.
Сообщение avetius »
На днях обнаружил в своём окружении ещё один такой усилок, нетронутый, фабричный, и одолжил для прямого сравнения. Так вот, выяснил что и на нём эти транзисторы греются, заметно меньше моих но греются. По крайней мере удаётся удерживать палец на них.
Короче наскока я понял радиатор самое верное решение. Остаётся только придумать как его сделать хтоб сидел поплотнее и главное не отвалился вдруг чего доброго. А то закоротит ещё всё на фиг... Эти ТО92ые корпуса настолько гладкие и скользкие что зацепиться незачто.
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
Re: Помогите подобрать замену транзисторам, чтоб меньше грелись.
Наверху ребята предлагали разные варианты самодельных радиаторов, но единственный который кажется не соскользнёт с корпуса наверное вариант с термотрубкой. Но с ней другое сомнение а как повлияет на рассеивание тепла сама термотрубка? Как бы результат не оказался нулевым?
Сообщение сэм »
Ну это справедливо, если нет никакого движения воздуха.
Сообщение 74LS00 »
Пластина должна прижиматся к плоской стороне, кристалл там.
Проще всего удлинить выводы и/или подогнуть чтоб оба транзистора стояли плоскостями в ряд, и металическую пластину между транзюками, с другой сторону другую пластинку и болт. Главное сильно не тянуть. Ну и термопасту. Высоту пластины максимум ну и по другим габаритам лижбы никуда не замкнуло. Ну и пластинку чемто кудато приклеить, можно хорошим герметиком.
Сообщение Ivanoff-iv »
одень на него клемму элекрическую (которой кабеля оконцовывают) и обожми слегка - будет хороший радиатор...
Добавлено after 15 minutes 33 seconds:
можно из витой паты радиатор сделать: берёшь один или два куска по ~7 см, все оплетки убираешь, оставляешь только медь. все проволоки складываешь пополам и сваливаешь в "веник" одним из прутиков этот веник приматываешь к транзистору (или со всех сторон или только к плоской) затягиваешь, пролуживаешь и для большего теплоотвода (но не забывая и эстетику) прутки разделываешь в разные стороны, если радо - лишнее подрезаешь.
Сообщение 74LS00 »
С клемой как раз плохой вариант, она не будет контактировать с плоскостью кристалла. Хотя можно туда напихать термопасты как в тесласвкие германиевые транзисторы в металостеклянном корпусе
74LS00 писал(а):С клемой как раз плохой вариант, она не будет контактировать с плоскостью кристалла.
Время потраченное на обсуждение вопроса ВСЕГДА обратно пропорционально цене вопроса!
Надеть клемму на транзистор->положить это на чугунную плиту->ебнуть по этому со всей дури молотком, для надежного контакта с кристаллом!-> Аминь.
Martian писал(а):kentgaryk, я тоже хотел такое предложить
Иного способа для транзистора в пластмассовом корпусе не просматривается! :))
Сообщение avetius »
Спасибо всем за поучительную и креативную дискуссию. Коллективный разум это сила!
Думаю испробовать предложение от 74LS00.
Дело в том что плата на которой стоят виновники торжества после монтажа оказывается в такой тесноте что я уже изначально не представлял себе как впихнуть туда дополнительные радиаторы. Да и между собой эти транзисторы тоже стоят тесновато. Идея "оторвать" их от платы удлиннив ножки отркывает невиданные перспективы! Ну а прочтя про монтаж всех виновников на один радиатор я вообще прозрел. Ведь там совсем рядом стоит огромадный радиатор конечных каскадов. Он таких размеров что думаю даже не заметит что к нему привинтили четырёх хлюпиков.
Итого, делаю две дырки в родном радиаторе, между ними плоской стороной на слой термопасты раскладываю непослушные транзисторы , прижимаю сверху алюминиевой пластиной, прикручиваю её в упомянутые дырки и подсоединяю транзисторы к плате проводками.
avetius писал(а):делаю две дырки в родном радиаторе
В радиаторах делают отверстия. Дыыырки обычно бывают в жоппах! :wink:
Вернуться в «Практика»
