Преобразование 5В в 3В с фильтрацией помех.
Polrcat2003
- Встал на лапы
Всем привет. Имеется мини-магнитофон электроника м401с, сам магнитофон питается от 2 батареек AA или от внешнего источника постоянного напряжения 3 вольта. Появилась мысль запитывать его от зарядки смартфона или от повер-банка (либо вообще от всего того, что имеет usb разъем), при этом собрав стабилизатор на KP142ЕН12 (она же LM317). Интересует вопрос - будут ли при этом (особенно при питании от ЗУ смартфона) появляться помехи и если да, то каким образом их побороть? Спасибо.
- Agaev
- Сверлит текстолит когтями
Re: Преобразование 5В в 3В с фильтрацией помех.
Никогда не доводилось видеть совдеповского плэера на 2 батарейки. Только на 4 видел. Учитывая питание от батареек, разброс допустимых напряжений будет изрядный. Навскидку 2,4-3,4 В. Т.е. точная стабилизация не сильно то и нужна. Кстати, упомянутые Вами микросхемы требуют некоторой минимальной разницы между входом и выходом., от 2,5 В и выше. Можно, конечно LDO стабилизатор применить, с минимальным падением около 1 В и менее. Дело Ваше. Но можно просто последовательно с блоком на 5 В включить цепочку кремниевых диодов. Штуки 3-4. На каждом будет падать примерно полвольта. Надо пробовать. А насчёт помех, каждый БП шумит по-своему. Некоторые вообще не шумят в звуковом диапазоне. Надо просто перебрать несколько штук, разных брэндов, и проверить шумы практически. В крайнем случае, простенький фильтр не сложно добавить.
Для ЛМ317 падение напряжения 2В маловато будет. Поставь 2-3 диода впослед и будет тебе счастье или переделай ЗУ на напряжение 3В. Помехи скорее всего буду, но твоя шняга возможно их и не заметит.
Polrcat2003
- Встал на лапы
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4224788#p4224788"]Никогда не доводилось видеть совдеповского плэера на 2 батарейки. Только на 4 видел. Учитывая питание от батареек, разброс допустимых напряжений будет изрядный.[/uquote]
Разброс напряжений 3В +10% -30% (из инструкции). Если что, это не просто плэер, это аж полноценный магнитофон с записью, микрофон есть даже маленький.
Огромное спасибо за ответы. Остался один вопрос - какую марку диодов посоветуете взять? И небольшое пояснение - планируется изготовить универсальный кабель питания, с вилкой для втыкания в магнитофон с одной стороны и с usb вилкой с другой стороны, ну и схемой в коробочке посередине. Поэтому я и задался вопросом о фильтре - источники 5В, в особенности дешевые китайские ЗУ для смартфона, вероятно не имеют фильтров нормальных, хотелось бы схему какого-нибудь фильтра, чтобы помехи устранить, если появятся.
- Agaev
Диоды 1n4007 и подобные, можно выдрать из сетевого выпрямителя убитого компового БП или платы телевизора или монитора. Там обычно кремниевые не менее 1 ампера. Вам хватит.
Polrcat2003
- Встал на лапы
А нагрев будет при использовании диода?
А если LDO применять, то какую микросхему лучше?
Нагрев линейного стабилизатора и диодов будет одинаков.
Polrcat2003
- Встал на лапы
С нагревом теперь понятно, а при использовании диодов будет ли проседать выходное напряжение при повышенном потреблении от магнитофона, например, при перемотке?
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4224788#p4224788"]Никогда не доводилось видеть совдеповского плэера на 2 батарейки. Только на 4 видел.[/uquote]
Да вот, полюбуйтесь:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kp/ele ... _m401.html
Вот, например:
https://www.chipdip.ru/product/lm1117gs-adj
А, поскольку в СССР при питании от батареек была норма "+10 - 20%", то вполне можно взять просто стабилизатор на 3,3 вольта-
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-stabi ... ceup&ps=x3
Если бы ещё знать, сколько этот ваш магнитофончик "кушает"..
Есть LDO стабилизаторы..kentgaryk писал(а):Для ЛМ317 падение напряжения 2В маловато будет. Поставь 2-3 диода впослед
Вот, например:
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
я бы имиульсник поставил... например китайский mini-560, или, если в радиотехнике силён - можешь выдрать из сгорелого модема/роутера или материнки... и можель питать свой плейер хоть от автомобильной сети.
у этих преобразователей, если и есть помехи, то они не в звуковом диапазоне, и с ними снизится потребление от бататейки и греются они меньше.
схемы в плейере делают устойчивыми к помехам по питаию, иначе они от помех собственного мотора пищать бы стали.
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
- electroget
- Друг Кота
[uquote="Polrcat2003",url="/forum/viewtopic.php?p=4224740#p4224740"]запитывать его от зарядки смартфона или от повер-банка ... появляться помехи и если да, то каким образом их побороть?[/uquote]
Стабилизатор вообще не нужен. Выпрямительный диод и П-образный LC фильтр.
Последний раз редактировалось electroget Вс май 01, 2022 08:26:17, всего редактировалось 1 раз.
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="Polrcat2003",url="/forum/viewtopic.php?p=4224740#p4224740"]Имеется мини-магнитофон электроника м401с, сам магнитофон питается от 2 батареек AA или от внешнего источника постоянного напряжения 3 вольта. Появилась мысль запитывать его от зарядки смартфона или от повер-банка...[/uquote]
Для этого плеера не требуется никакого понижения питания. ИМС работают до 5 В.
Если необходима фильтрация от внутренних преобразователей повербанка, то придётся вставать на уши. Проще сделать дополнительный выход непосредственно от аккумуляторов.
Polrcat2003
- Встал на лапы
Собрал преобразователь, поставил ams1117-3.3 и два электролита на 10мкф, один на вход, второй на выход. Работает, помех новых нет. Под рукой был usb-тестер, замерил, оказалось потребление в режиме воспроизведения 150мА, при перемотке чуть больше - 200мА.
- covid-19
- Опытный кот
Вопрос зачем?
