Мультивибратор на кт315. Повышающий напряжение.
Сообщение Борисович »
сэм,
А какая такая сокральная сущность такого параметра,как мощность расплавления кристалла?
И вообще,транзистор выходит из строя от расплавления кристалла или раньше?
А расплавление это как? Он, кристалл плавится и растекается внутри транзистора ?
Сообщение musor »
сэм, опять-снова вы несете какуюта жутчайшую пургу...
в даташите ест поряти ОБР!!!! из него исходят ПРОВЕРЯЯ расчеты...
нсли иск4ать мифические "энергия расплавления кристала" то можно очеееньь далеко уйти от OUT is HERE....
Сообщение сэм »
Не надо маскировать ограниченные познания "пургой" другого, некоторые вашии опусы вообще с деменцией граничат. ОБР дает область снижения надежности по току в зависимости от напряжения, с тепловыделением ни разу не связано СОВСЕМ,
Сообщение musor »
если вы чето не знаете не понимаете не разумеете то надо
если и это лень просто пейте пива и не лезте у учителя...
сэм,
Что то Вы мой пост проигнорировали.
И ещё,а каким прибором расплавление кристалла определяется.
И всё же мощность или энергия расплавления ?
А может точно,лучше пива выпить
Сообщение 74LS00 »
В общем понятнее не стало, можно было не рассекречивать, теперь понятно что работать не должно
Сообщение сэм »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4224711#p4224711"]сэм,
А может точно,лучше пива выпить[/uquote]
В таблице, прокоторую я говорил указана энергия, прибор называется ХЗ, я не измерял , не собирался, и не знаю, как . Я переписал из документа ГОТОВЫЕ данные. Если кому по делу надо , пришлю, для пиз- ежа и приколов, мудежа и т п- нет.
сэм,
А по делу- это как?
Для тех кто кристаллы расставлять будет?
Так ХЗ каким это прибором определять.
Уже расправился или ещё пока нет
Сообщение 74LS00 »
Вот и надо с транзисторов начинать, на такой мощности виток трансформатора это коротыш. Не взять с маломощных транзисторов большой ток, всё падает на переходе. Для подобных схем минимум кт502 и подобное ставилось.
819 они разные, в метале мощнее, наверно потомучто пластик не треснет и не разорвёт от нагрева. А вот что внутри не видел и вообще с ними дел не имел, они уж очень современные и дорогие, не досталось.
Сообщение Rayzer Phoenix »
АлександрЛ, у меня в любом случае есть только кт808а. Я собрал по схеме с одним транзистором. Но хрен знает что я напортачил, вроде и все правильно собрал и цокелевку не нарушал... При подключении всего лишь 9в кроны он греется как утюг и больше ничего не происходит. Могут быть какие либо проблемы с самим транзистором?
Что-ж это у вас за крона такая, от которой транзистор "греется как утюг".. Нормальная крона больше 0,05 ампера на даст, а это всего полватта, а железный транзистор должен, от полуватта, греться, но не сильно..
Сообщение Martin76 »
Rayzer Phoenix писал(а):се правильно собрал и цокелевку не нарушал...
Там еще и фазировка базовой и коллекторной обмоток важна.
Воспользовался вот этой статьёй:
https://cxem.net/beginner/beginner153.php
Вот такая схема:
Попробовал собрать на готовом 400-т герцовом трансформаторе ТАН50-220-400
:dont_know:
Заработало..
Правда, сперва я попробовал на светодиодную лампу его запустить- заработало, но мне показалось, что лампа светит очень ярко. Нашел лампу накаливания- сдох транзистор D288-Y (он трёхамперный)
Взял КТ805 (он восьмиамперный) - работает, потребление 1,2 ампера при питании 12 вольт.
КТ808 на 10 ампер..
Сообщение Динозавр »
АлександрЛ, на готовом 400-т герцовом трансформаторе ТАН50-220-400
Сердечник лучше с зазором.
Сообщение сэм »
А зачем зазор, тут цикл как раз заканчивается насыщением, для таких преобразоаателец применяют серднчник с прямоугольной петлец намагничивания
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4225183#p4225183"]Сердечник лучше с зазором.[/uquote]
Ага.. Вот щаZ я буду разбирать залитый трансформатор.. :music: :music: :music:
Я попробовал исправность схемы- работает, а так мне эта схема совсем не нужна.
Сообщение musor »
если вы о https://cxem.net/beginner/images/beginner153-1.png то таки да схема условно рабочаа при акуратном изготовлени она работает но кпд очень низкий
и транзюк надо качественый
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4225257#p4225257"]если вы о https://cxem.net/beginner/images/beginner153-1.png то таки да схема условно рабочаа при акуратном изготовлени она работает но кпд очень низкий[/uquote]
:dont_know:
Я и не заморачивался- взял от того самого 400-т герцового транса соединил последовательно "накальные" обмотки на 6,3 вольта (основная обмотка) и так же две обмотки на 6,3 вольта (обмотка ОС), транзистор - самый ширпотреб- КТ805, и резистор 2,5 кОм (там переменник, 2500 Ом, но он так и остался в положении "максимум")
Питается лампочка накаливания 220 вольт 15 ватт, напряжение питания схемы- 12 вольт, потребление 1,2 ампера.
(18.68 КБ) 190 скачиваний
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4225106#p4225106"]Что-ж это у вас за крона такая, от которой транзистор "греется как утюг".. Нормальная крона больше 0,05 ампера на даст, а это всего полватта, а железный транзистор должен, от полуватта, греться, но не сильно..[/uquote]
Да обычная 9 вольт за 60 рублей. И кстати транзистор больше не отвечает, даже мультиметром не прозванивается. Скорее всего был изначально неисправен. Буду искать другие, подобные. А схема отличная, зацепила!
Сообщение 74LS00 »
Продолжаем ахреневать.
Берём транзистор неспособный даже включить лампочку от фонарика.
Запитываем его от кроны.
и через огроменный трансформатор включает реле.
Так и не понятен конечный результат что должно получится.
Закон ома смотреть не хотим, но при этом бытаемся ниткой буксировать мопед через лебёдку.
Задача решаема тинькой за 100 рублей
Вернуться в «Теория»
