иип в авто на 1500Ватт
Телекот
Re: иип в авто на 1500Ватт
Сообщение Телекот »
Собирай как мороз говорит, самому интересно что из этого выйдет. :))
А если серьёзно то найди в интернете мощную заводскую схему, если надо сделай её мощнее и всё. Эти схемы отработанные и выпускаются миллионными тиражами. И не когда не бери схемы от таких деятелей как мороз, если конечно не любитель фейерверков на рабочем столе. Я бы пошёл по такому пути. Не пойму почему люди так не делают.
Я такие устройства не собирал так как мне они не нужны, но по ремонту сталкивался довольно часто и схнм видел множество. Да и мороз не собирал, он просто врёт, какую схему у него не спроси он всё делал :)). То трансформаторы предлагает мотать на гайках от трактора, зачем феррит покупать. :))
moroz44
Сообщение moroz44 »
Дятел, хватить клювом мозг долбить людям. Все схемы что я предлагаю. Собраны и проверенны мною. Я в отличии от тебя не филосовствую на диване. А делаю в железе схемы. Что говорю, так и есть. А если криворукие не умеют на гайках ТГР мотать. Их проблемы.
Ругаюсь матом.!!!
yuzik
Сообщение yuzik »
Собрал схему частично, запустил, но на выходе при 4 витках первички и 25 вторички напряжение выскакивает за 320 вольт, правда питаю от 15 вольт пока, почему так высоко поднимается напряжение? Вроде 15/4 = 3,75. 3,75*25 = 93,75. 93,75*1,3(диодный мост) =121,9 в. два плеча 243,8 в. а у меня за 300.
musor
Сообщение musor »
дело в том что тесластроители авторы подобных кошмарныхъ схем способны тока к4ачекры н6а каленке спаять
а их супер пупер разработки обычно нераьочие ибо в железе они их не собирали да и в симуляторах не обкатывали
я бы подобны схемы назвал ВИРТУАЛНО УСЛОВНО РАБОЧИЕ не более!
yuzik
Сообщение yuzik »
Включил под нагрузкой все стало на свои места.
moroz44
Сообщение moroz44 »
Все правильно. Диодный мост с конденсатором на выходе. Это получается детектор всех помех по питанию. Вот напряжение и выросло больше чем должно. А когда нагрузили , мощность помех стала не достаточна для поднятия питания выше расчетного.
Во всех схемах ИП, стоят на выходе резисторы. Нагрузочные. Для предотвращения такого.
В простонароде говорят. """Успокоительные"""
Ругаюсь матом.!!!
musor
Сообщение musor »
это называется БАЛАСТ а не мифические """Успокоительные"""
и не помехи это... а выьросы от работы гавноинвертора... конечно баласт их чуть снизит но не уберет...убирают их иначе
moroz44
Сообщение moroz44 »
Хоть Кактусом обзывай. Главно работает.Во всем мире собирают говноинверторы по твоемому?
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
И чем интересно, отличаются выбросы от помех? На постоянной состовляющей? :-))
Ругаюсь матом.!!!
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
Телекот,
Чтобы "заткнуть" TL494 - на 4 вывод ее надо подать выше 3,5 вольт. Про количество конденсаторов по входу по цепи питания и их емкости надо считать - твоя табличка с конденсаторами до жопы. Это так не прокатит.
А где RC цепи в преобразователе? К е....ням сгорит при всплесках при таких потребляемых токах из зи выбросов.
Топик стартер - как вы собираетесь запитывать ваш преобразователь током 150 ампер? Вы от сварки провода подведете?
Выводы входов усилителей ошибки должны "жестко" сидеть на потенциалах питания и REF без соединения друг с другом а потом через резистор на потенциал, иначе могут по входу токи переливаться.
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
На такую мощность при КПД преобразователя 0,8 у вас будет рассеиваться в тепло - 300 ватт. оно вам надо? Обычно делают в таких случаях несколько по другому.
musor
Сообщение musor »
еще +1 диваный ихперд подьехал... шас всех построит!!!
вашева полку ганноинверторостроителей опять прибыло...
Martin76
Сообщение Martin76 »
musor писал(а):еще +1 диваный ихперд подьехал
Спойлерщас батл монстров енверторостроения будет, не мешай :tea:
Телекот
Сообщение Телекот »
Видно их из бани только выпустили.
musor
Сообщение musor »
а нуда амнистия типа...
moroz44
Сообщение moroz44 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4225281#p4225281"]Видно их из бани только выпустили.[/uquote]
Главный стукач и провокатор появился.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4225244#p4225244"]еще +1 диваный ихперд подьехал... шас всех построит!!!
вашева полку ганноинверторостроителей опять прибыло...[/uquote]
Мусорный симулянт прорезался. До вас все тихо было.
Добавлено after 1 hour 20 minutes 21 second:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4225231#p4225231"]А где RC цепи в преобразователе? К е....ням сгорит при всплесках при таких потребляемых токах из зи выбросов.[/uquote]
Вот скажите, уважаемый. У меня три преобразователя работают без этих цепей.
Каждый по 1500-2000 ватт. При динамичной нагрузке. Потребляют максимум мощности.
И не один не сгорел. Почему?
Ругаюсь матом.!!!
Телекот
Сообщение Телекот »
Форум это такая штука где нет стукачей, админы сами читают кто что пишет. :))
yuzik
Сообщение yuzik »
Уважаемые знатоки!!! У меня холостой ход 1 Ампер, это нормально или много?
Добавлено after 8 minutes 45 seconds:
Я пока на этой стадии.
(242.12 КБ) 72 скачивания
yuzik
Сообщение yuzik »
У меня кабеля 2 по 50мм2 стоят и стартер на 135 Ампер+ аккумулятор в багажнике 45А/ч.
moroz44
Сообщение moroz44 »
Очень много. Надо примерно не более 200 ма.
Добавлено after 1 minute:
Увелич частоту на 20%. И померь снова ток.
Добавлено after 1 minute 41 second:
И болт выкрути из бублика.
Ругаюсь матом.!!!
Килиманджаро
[uquote="yuzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4226020#p4226020"]У меня кабеля 2 по 50мм2 стоят и стартер на 135 Ампер+ аккумулятор в багажнике 45А/ч.[/uquote]
Так эти 50 квадратов должны подходить к плате преобразователя, а на рисунке их почему то не наблюдается))).
moroz44 писал(а): И болт выкрути из бублика.
Нафига? Он не является керном и не замкнут вокруг сердечника тороида. Это лишнее.
moroz44
Сообщение moroz44 »
Так, красивее. Без болта.
Ругаюсь матом.!!!
