Усилитель мощности для портативной рации на 145 мгц
Сообщение olegue »
есть усилитель на этот диапазон и Бао uv5r. Вот думаю как бы это все до кучи сложить. Понятно что , нужен обход в режиме приема. Но хотелось бы что бы это все както автомтически срабатывало. Посмотрел гарнитурные разьем. Ничего подходящего там нет.
Есть вход микрофона, выход звука, PTT. Вот прямо щас пришла мысль типа работать гарнитурным PTT и одновременно управлять обходом , используя сдвоенную кнопку. Не айс , но как вариант. Может еще какие мысли будут. Спасибо.
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
А может вообще все это проще делается да я не в теме?
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
Сообщение Morroc »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4226071#p4226071"]Вот прямо щас пришла мысль типа работать гарнитурным PTT и одновременно управлять обходом , используя сдвоенную кнопку. Не айс , но как вариант.[/uquote]
Неплохой вариант если обход на реле и PTT сначала коммутирует их. В любительских трансиверах есть специальная задержка на включение передачи как раз чтобы успел обход сработать.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4226071#p4226071"]А может вообще все это проще делается да я не в теме?[/uquote]
Детектор с маленькой емкостью на входе в цепь обхода и переключать по появлению сигнала, тут есть одна засада - если переключать когда баофенг уже передает, то долю секунды передатчик будет работать без нагрузки, имеет право сдохнуть если как то не решить эту проблему, но на малой мощности вряд ли.
Сообщение olegue »
Morroc писал(а):Детектор с маленькой емкостью на входе в цепь обхода и переключать по появлению сигнала,
как это выглядит "в железе"?
Сообщение ГТ310 »
Обычный амплитудный детектор, подключенный к антенне через мелкую ёмкость. За ним какой-нибудь триггер Шмидта на ОУ стоит, при появлении сигнала передатчика дает 1, перещелкивает реле. Наверное так.
Молчаливая галлюцинация.
Z
Сообщение olegue »
т.е нужно обнаружить высокочастотную несущую или просто продетектировать сигнал и им же щелкнуть тригером. Это отличная тема. Согласен.
Пойдет если я возьму ОУ лм358, подам опорнное, а на вход через 10пф и однополупериодный выпрямитель подам ВЧ с баофнега. На выход ОУ поставлю транзистор , который будет управлять релюхой.
Пойдет?
Сообщение roman.com »
ГТ310 писал(а):Обычный амплитудный детектор, подключенный к антенне через мелкую ёмкость. За ним какой-нибудь триггер Шмидта на ОУ стоит, при появлении сигнала передатчика дает 1, перещелкивает реле. Наверное так.
гугл заблокировали ?))
(62.62 КБ) 181 скачивание
Сообщение olegue »
roman.com,
пока нет. Но такое найти не смог.
Сообщение ГТ310 »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4226179#p4226179"]Пойдет?[/uquote]
Да, в принципе, только выпрямитель лучше с удвоением, именно его обычно через кондёр ставят.
Z
Сообщение olegue »
В том же направлении нашел еще вот это
http://es4bd.qrz.ru/part6/kv_um144.shtml
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
а в этой схеме непонятно для чего PTT или это принудиловка
Сообщение Morroc »
Принудиловка. Любая рабочая схема сойдет, сигнал то очень мощный, емкость как можно меньше чтобы влияние минимальное было.
Сообщение musor »
в некоторые годы продавались блоки для умошнения CВ 27мгц тапк вот если переделать усик на ваш 2м диапазон пойдет тоже переделка простая меняем катухи транзюки на кт922
Сообщение olegue »
Если ли какие то специальные требования к Реле для коммутации входа -выхода усилителя?
Сообщение ГТ310 »
Лучше брать, как я помню, герконовые. У них всякие неприятные ёмкости меньше :)
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Ну и, естественно, смотреть чтобы их не спалило :)))
Z
olegue писал(а):Если ли какие то специальные требования к Реле для коммутации входа -выхода усилителя?
реле в усилителе ломается первым)) целую кучу их поменял в разных УКВ рациях... это самое слабое звено в схеме...
если бы я делал усилитель для радиостанции для себя... то я бы искал варианты электронного реле.
:roll:
Сообщение Morroc »
Это ж сколько болтать надо )
Сообщение olegue »
roman.com, я так понимаю , электронное реле - это с помощью транзисторных ключей?
Добавлено after 1 minute:
ГТ310, а что если поставить герконы , а к ним электромагниты пристроить?
Сообщение ГТ310 »
Про герконы, если честно, не знаю, помню просто, что в книжке какой-то рекомендовалось. Наверно можно, почему нет? Но лучше это счастье экранировать, в конце концов рядом антенна передатчика.
Добавлено after 41 second:
А реле электронное- это на полевиках, как в КМОП мультиплексорах.
Z
Сообщение Morroc »
Это все не так просто как, наверное, кажется если хотим сохранить хороший КСВ, а не абы как (хотя работать будет), частота уже немаленькая. По честному поставить бы коаксиальные рэв-14/16.
Сообщение olegue »
они стоят как самолет
Сообщение Morroc »
Детский поролоновый на радиоуправлении ? Да, видел такой ) Можно бить, можно мять, надо заказать что ли.
