Линейный БП 0-30В 30А
Очень странно, ток через ТЛку при такой схеме должен быть в пределах 2мА. Это мощность 70мВт.
Или где то ошибка или есть возбуждения, посмотри на самой ТЛке. Измерь ток через ТЛку.
На ТЛке 43 mА 0.043х36=1.5Вт Должна вроди 100 mА держать.
Очень интересно откуда там такой ток.
От напряжения он меняется? Скинь файл мультисима.
Посмотрел осциллографом на ТЛке на всех электродах - возбуда нет (вернее не вижу
От вых напряжения ток не меняется.
Файл прицепил, мультисим 14.1
- БП30В25А_118.zip
- (422.62 КБ) 107 скачиваний
В симуляторе всё нормально.
У тебя 12в откуда берётся?
Да я посмотрел Мультисим показывает ток на ТЛке 1.5mА - врёт
12Вольт у меня от отдельного транса со своим стабиллизатором и фильтром (полностью независим)
Факт в том что по расчётам там должно быть менее 2мА. Ладно будем искать откуда он берётся.
Какой ток без транзистора эмиттерного повторителя?
Я нашел когда ток на ТЛке прыгает.
У меня регулировка вых напряжения собрана из двух потенциометров "ГРУБО" "ТОЧНО" и еще каждый запараллелен постоянным. И вначале, когда я только начинаю поворачивать шток то ловлю момент что ток на ТЛке 1.8mА. Даже иногда такой ток держится если регулирую "ТОЧНО". Так же если начинать регулировку "ГРУБО" то вначале можно поймать ток 1.8mА, если крутить дальше то ток может быть 22mА, но в основном увеличивая вых напряжение ток 43mА.
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Да, это не контачат потенциометры (новые), или возбуд. Но как этот возбуд увидеть, я осциллографом ничего не вижу
Счас попробую измерить.Телекот писал(а):Факт в том что по расчётам там должно быть менее 2мА. Ладно будем искать откуда он берётся.
Телекот писал(а):Какой ток без транзистора эмиттерного повторителя?
Только закончил измерения, это же отпаивать все надо было
Без эмиттерного повторителя точно все так же как я описал выше. Вначале можно поймать 1.8mА поворачивая дальше ток 43mА
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Может с управляющего убрать 1кОм?
Теперь отпаеваем LED1.
Заработало.
Вернул эмиттерный повторитель. Отпаял LED и напряжение на вых 2.13В-29.7В а ток ТЛки от 2.13mА до 1.66mА
Добавлено after 10 minutes 16 seconds:
Опять жопа
Ток ТЛки норм, LED отпаян, эмиттерный повторитель подпаян. До 10В (примерно) на выходе пульсации >2В без нагрузки, до 20В (примерно) все норм, после 20В опять пульсации только большей частоты но меньше амплитуда. Похоже как было с двумя мостами - в определенных диапазонах трансы гудели. Нет сил.
Опять жопа
Отложим до завтра, я спать.
Заработало. С8 был отпаян, запаял и возбуд пропал.
Ток ТЛки норм (1.7-1.64mА), LED отпаян, эмиттерный повторитель подпаян.
Регулируется 2.41В до 29.7В (потом подрегулирую до 32В, тогда на ТЛке АК будет 36В). Нагрузку 3А держит без пульсаций.
Теперь я так понимаю надо отремонтировать токовую защиту
Телекот Спокойной ночи
[uquote="Voloko",url="/forum/viewtopic.php?p=4226585#p4226585"][uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4226561#p4226561"]то конденсатор ООС должен подключаться за транзистором (до транзистора от него толку не будет, будет наоборот вред...[/uquote]Так? R13 C8
[/uquote] да, так... но, наверно уже поздно
Для большей устойчивости можно резисторы R1-R4 уменьшить до 1,5-2 КОм.
Не слишком кардинально, сейчас стоят 10к. У меня много 3к7, поставлю их
Учитывая что у тебя 5 транзисторов в каждом блоке с довольно большой входной ёмкостью то 1,5к это не радикально.
