Смотри. Ничего что на ты? Опорный ШИМ - это фактически величина подаваемой на паяльник мощности, которая нужна для поддержания температуры. Максимальное его значение - 1024, это 100% мощности. У меня на паяльник для 400 градусов нужно не более 30% на холостом ходе. Проверка стоит на значение 512. Если результат опорного ШИМа выше - значит что-то не так. Хотя может какой-то паяльник хитрый, тонкий например или ещё что-то. Я могу убрать или поднять этот порог, но скорее всего где-то что-то не так. Паяльник точно с термосопротивлением?Voda писал(а):Спасибо, подожду прошивку.
И еще вопрос, какое максимальное значение опорного шим, входит в пределы нормы? Если я накручу усиление операционника, по идее уменьшатся должно, а откалибровать, можно делителем на входе. Или я что то недопонимаю?
Паяльная станция с энкодером.
У него сопротивление при комнатной температуре 48,5 Ом, при нагревании растет, напряжения не дает.Shuriko писал(а):Паяльник точно с термосопротивлением?
Паяльник от станции Quick 907 24В, 50 Вт, с керамикой.
Да обычный паяльник, чего там.
Shuriko, спасибо за разъяснения, у меня всё заработало, сделал всётаки по своему, поднял усиление на lm358, и подобрал сопротивление в делителе напряжения на входе до правдоподобных показаний, и всёё..., калибровка закончилась на 300 с чемто, и станция включилась, осталось поточнее подобрать резисторы в о.с. усилителя и на входе.
Ещё раз спасибо
, с прошивками делать ничего не надо.
Ещё раз спасибо
Спасибо Shuriko, отличный проект.
Вот что получается у меня:
- Печатку сделал раньше, чем нашёл корпус - индикатор не вмещается. Пришлось резвести новый вариант платы. Уж больно корпус понравился.
- (193.71 КБ) 4011 скачиваний
- Новая плата.
- (197.66 КБ) 3273 скачивания
- Станция SMD.lay
- Плата в формате .lay если кому понадобится.
- (40.62 КБ) 2380 скачиваний
Рад что кому-то понравилось
Классная плата
П.С. А чем паяешь СМД ? Паяльником паять стрёмно. Хочу себе фен - им паять в кайф
Voda с тебя фотки станции!
Классная плата
На работе есть станция с термофеном, а дома эту плату паял ПСН - 40Shuriko писал(а):Рад что кому-то понравилось
Классная плата![]()
Помучился, конечно. Тоже фен хочу.
Последний раз редактировалось Igor_net Пт мар 19, 2010 22:17:00, всего редактировалось 1 раз.
В соседней ветке с паяльной станцией есть схема и прошивка от Лакей отдельно фен - может её забадяжить
Видел нагреватели от Лакей в продаже(ручка в сборе со шлангом), цену не помню. Но вот что делать с компрессором?
Дык есть фены с вентилятором в ручке, например как в станции Лаки 852+ФАН.Igor_net писал(а):Видел нагреватели от Лакей в продаже(ручка в сборе со шлангом), цену не помню. Но вот что делать с компрессором?
Shuriko, действительно отличный проект, а можно переделать русифицированную прошивку под индикатор 1202, а то 1602 у меня в корпус не помещается... заранее благодарен.
Можно. Нужно только подумать как сократить надписи440034 писал(а):Shuriko, действительно отличный проект, а можно переделать русифицированную прошивку под индикатор 1202, а то 1602 у меня в корпус не помещается... заранее благодарен.
Я попробую.
Спасибо !
Так, затык. Компилятор не понимает 12*2. Оставил конфигурацию 16*2, но надписи как для 12*2. Должно работать, там все команды и т.д. одинаковые.
Единственное, что может надписи корявые, не ровные. Где такое будет - маякните и исправлю.
- SS_12_2.rar
- Прошивка для 12*2
- (6.93 КБ) 716 скачиваний
Всем привет.
Shuriko как продвигается проект вмешательства в мозг станции с помощью компьютера?
http://www.prettyphoto.ru/
Пока тяжелоbarracud писал(а):Всем привет.
за прошивку для 1202 ОГРОМНОЕ спасибо. пока собрал только МК, индикатор и энкодер, уже чтото показывает... есть просьба, добавить еще один пункт для фена. нужно ещё 2 шима, один на воздушную помпу, второй на нагреватель, короткое нажатие переключение между скоростью подачи воздуха и мощностью нагрева регулировка соответственно энкодером я думаю 100 шагов хватит за глаза, длинное нажатие выход из этого пункта с отключением фена с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ продувкой на максимуме в течении ХХсекунд. паяльник можно не выключать при работе с феном. также можно сделать несколько пресетов на фен...
Из ресурсов остаётся только 2 ШИМа, один из которых 8-ми битный, второй 10 битный. Нарисуй схему как что должно быть - попробую написать, но мне нужен будет доброволец, который будет тестить и описывать ошибки.440034 писал(а):за прошивку для 1202 ОГРОМНОЕ спасибо. пока собрал только МК, индикатор и энкодер, уже чтото показывает... есть просьба, добавить еще один пункт для фена. нужно ещё 2 шима, один на воздушную помпу, второй на нагреватель, короткое нажатие переключение между скоростью подачи воздуха и мощностью нагрева регулировка соответственно энкодером я думаю 100 шагов хватит за глаза, длинное нажатие выход из этого пункта с отключением фена с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ продувкой на максимуме в течении ХХсекунд. паяльник можно не выключать при работе с феном. также можно сделать несколько пресетов на фен...
чет не хочет калиброваться, пробовал несколько раз, максимальное число шим было 222. напряжение источника 26В. мож что с фюзами напутал? шил понипрогом, домой приду, проверю точно что зашил, мож и ошибся где... схему для фена нарисую чуть позже, когда куплю фен. наверное в среу или четверг...
Печатную плату переделывал?440034 писал(а):чет не хочет калиброваться, пробовал несколько раз, максимальное число шим было 222. напряжение источника 26В. мож что с фюзами напутал? шил понипрогом, домой приду, проверю точно что зашил, мож и ошибся где... схему для фена нарисую чуть позже, когда куплю фен. наверное в среу или четверг...
я на макетке собрал, решил не заморачиваться с платой. сегодня откалибровалась, ничего н менял,Shuriko писал(а):Печатную плату переделывал?
Последний раз редактировалось 440034 Пн мар 22, 2010 11:54:46, всего редактировалось 1 раз.
