Опознание радиоэлементов
Сообщение Argonium »
Что это за диоды - МД218 , МД 226?
Не смог найти о них какой либо информации кроме купи-продай.
Я вроде бы по маркировке ГД - германиевые диод, КД - кремниевый диод.
Из какого материала сделан этот ?
(18.7 КБ) 91 скачивание
Сообщение Martin76 »
Нужно искать не среди КД и ГД, а среди их предков Дххх, это то же самое, как Д218, Д226. Возможно буква М обозначает модернизацию.
Сообщение KSV® »
Хмм..."обычно на это отвечают - что в Гугле забанили?" Вот первая же ссылка в Яндексе на МД218:
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=11436
МД218 довольно распространенный диод, малопримечательный на мой взгляд.
МД226 очевидно какая-то модификация Д226 по корпусу (холодносварной корпус). Опять же первая ссылка:
https://rudatasheet.ru/diodes/md226/
Там же написано, из чего сделаны. Кремний.
"ГД - германиевые диод, КД - кремниевый диод" - да, но это современная система обозначений. А ранние разработки маркировались все просто Д.
Сергей.
yor
Сообщение yor »
Есть такое мнение: "Диоды для спецприменений Д226, Д226А, Д226Е прошли модернизацию - сплавная технология была заменена диффузионной, а корпус, герметизированный контактной сваркой - на холодносварной. В таком виде они назывались МД226, МД226А, МД226Е."
А искать учитесь, пригодится:
Не забудьте внизх прокрутить, данные ниже, а то вдруг))
А что вот это за деталь ?
Вроде как Д9 ...
Но не уверен, они вроде двумя полосками не обозначались
(254.88 КБ) 107 скачиваний
Сообщение mickbell »
Вспоминается, что стабилитроны были в таком корпусе, этот похож на КС156.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Проверил , по стандартной схеме включения с разным напряжением - нет стабилизации.
Это определенно не стабилитрон.
Сообщение KSV® »
По маркировке КС156А.
Д9 двумя полосками как раз обозначались и очень часто, но цвета не подходят:
https://shematok.ru/diody/d9
Сергей.
Сообщение Kirillx86 »
xПомогите пожалуйста опознать элемент. Находиться в блоке управления двигателем.
(96.57 КБ) 109 скачиваний
Сообщение Martian »
Там несколько элементов. Если микросхемы - то они специализированные. Документацию на них получить сложно, практически невозможно.
Последний раз редактировалось Martian Чт май 05, 2022 14:32:36, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4227034#p4227034"]Там несколько элементов.[/uquote]
А какие элементы?
Можно заменить просто диодом?
Сообщение Martian »
конечно можно. Этож капиталисты сволочи, ставят туда всякое, дурят нашего брата, а можно диодом и готово. Да что там ЭБУ - можно практически всё заменить диодом. Д9Б притом.
Добавлено after 14 minutes 37 seconds:
Инфинеоновская ATIC17 - возможно, это тоже, что и TLE4471
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
О, я заметил. оказывается, нужный элемент выделен. Кружочком. А что, иного цвета чернил не было?
TLE4471.pdf
(420.23 КБ) 125 скачиваний
Kirillx86 писал(а):Помогите пожалуйста опознать элемент
ED=ES1D пр-ва Vishay, чей значок присутствует внизу маркировки диода. ES1D - ультрафаст диод 1А 200В 15нС, если такой поставлен, то обычным менять не нужно, производитель поставил бы более дешевый наподобие 4003, если бы было можно. Можно поставить ультрафаст на бОльшее напряжение , например ES1J, M,K, US1D-K, MUR120-160, STTH120-160 и тп.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4227051#p4227051"]
ED=ES1D пр-ва Vishay, чей значок присутствует внизу маркировки диода. ES1D - ультрафаст диод 1А 200В 15нС, если такой поставлен, то обычным менять не нужно, производитель поставил бы более дешевый наподобие 4003, если бы было можно. Можно поставить ультрафаст на бОльшее напряжение , например ES1J, M,K, US1D-K, MUR120-160, STTH120-160 и тп.[/uquote]
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
[uquote="KSV®",url="/forum/viewtopic.php?p=4226982#p4226982"]По маркировке КС156А.
https://shematok.ru/diody/d9[/uquote]
Нет , это не стабилитрон.
Такой же диод стоит в старом приборе...
Добавлено after 49 seconds:
(139.22 КБ) 98 скачиваний
(117.21 КБ) 82 скачивания
Сообщение KSV® »
Чёрт, да, совсем забыл, что бывают еще Д2 в таком корпусе.
Это Д2Б
https://rudatasheet.ru/diodes/d2/
Добавлено after 5 minutes 46 seconds:
P.S. КС156А ну уж очень похож по цветовой маркировке. Хотя формально у Д2Б заявлена желтая полоса, а у КС156А оранжевая, но по факту сложно отличить.
http://nchip.ru/upload/catalog/1672953623.jpg
Сергей.
Ещё диодов на сегодня.
Какой это тип ?
Падение получается около 0,3 вольта.
(132.31 КБ) 95 скачиваний
Сообщение AirCat »
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Что это за трансформаторы ?
Какие у них намоточные данные ?
Добавлено after 36 seconds:
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4227153#p4227153"]Д20 или Д18 http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=99799[/uquote]
Так Д20 или Д18 ?
(107.85 КБ) 79 скачиваний
(100.57 КБ) 78 скачиваний
(90.36 КБ) 71 скачивание
(93.84 КБ) 77 скачиваний
Сообщение boba »
А у яндекса не спрашивали?
Таг 3 выдает сразу ответ, может и про остальные расскажет?
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Вернуться в «Практика»
