Или это из-за того что я заменил стабилитрон VD4 КС168 на Д816Б потому что, мне надо было получить от 20 до 30вольта.
Помогите разобраться со схемой
Помогите пожалуйста. Я делал простой Бестрансформаторный блок (http://radiokot.ru/circuit/power/supply/08/) питания, всё собрал но проблема в том что у него сгорает стабилитрон VD2 и резистор R2.
ИМХО не особо то хороший блок питания ты сделать решил, и как то странно у тебя сгорело VD2 и R2
Резисторы там сильно большой мощности нужны, R1 где-то ватт 10.
Да и не мешало бы на вход стабилизатора конденсатор поставить где нить 220 мкф 400 вольт.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
При тех номиналах что указаны в схеме на КС650 и резисторе R1 рассеивается почти по 5Вт
никто и не спорит, но ставить с запасом надоmixa писал(а):При тех номиналах что указаны в схеме на КС650 и резисторе R1 рассеивается почти по 5Вт![]()
спасибо большое всё работает помогли, заменил резистор на 10ватник и всё работает
