паяльная станция T12 на stm32
BV-Dial
Re: паяльная станция T12 на stm32
Сообщение BV-Dial »
На всех жалах такая проблема?
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
AHT
Сообщение AHT »
UnikoIV, У вас станция на контроллере STM32. Проверьте исправность элементной базы, качество пайки, отмывки от флюса. особенно под контроллером и дайте фотку вашей платы. Если все нормально, то я бы перезаписал программу в микроконтроллер. Боятся тут нечего. Прошивки для вашей станции есть как заводские так и от Давида. Испортить практически не возможно. Шить можно как по UART так и по SWD. первый способ проще, программатор дешевле. Давайте фотку платы и вам скажут что куда и чем тыкать. :)) Перед прошивкой, точнее перед каждой прошивкой, обязательно стереть память чипа, иначе может появится испуг, что все накрылось и вы получили кирпич. :shock:
Polf
Сообщение Polf »
AHT писал(а): я бы перезаписал программу в микроконтроллер
По фото в крайнем посте UnikoIV видно, что станция прошита софтом от Дэвида. Поэтому правильнее было бы обсуждать этот вопрос здесь viewtopic.php?f=2&t=178399
На гитхабе Дэвид выложил не только прошивки но и схемы для станций Quicko, в том числе и для версии на контроллере STM32F072 https://github.com/deividAlfa/stm32_sol ... /Schematic
По схеме и на фото, которое здесь выложил UnikoIV видно, что на плате есть подстроечный резистор, которым можно менять усиление ОУ примерно в 2 раза и это влияет на показания температуры. UnikoIV об этом резисторе не упоминает, возможно стоит его покрутить.
AHT
Сообщение AHT »
Polf, Слона то я и не приметил...я как то пропустил фото платы станции и как следствие свой пост писал наобум. Хорошая поправка. Конечно надо вначале покрутить подстроечник...а уж потом все остальное.
wickated1
Сообщение wickated1 »
там не один подстроечник а целых два. ОУ сдвоенный.
UnikoIV
Сообщение UnikoIV »
Вообще-то их там три. Два отчётливо видно на фото платы (не заметить их трудно), а третий на обратной стороне платы (фото чуть позже сделаю и покажу).
RJ2 для регулировки 1322, а вот RJ1 висит на 7-м пине (выход 2-й канал оперционника) для T12. Его регулировка позволила поднять температуру на 50 градусов. Ещё 50 градусов буду искать. :solder:
Коллеги спасибо за подсказки, Polf отдельное спасибо за ссылку, свяжусь с Дэвидом в личке, может чего подскажет. Его схема немного не совпадает с моей платой.
AHT
Сообщение AHT »
UnikoIV, Чет ку вас фотки разные. Вы точно снимаете фото вашей платы или берете с просторов инета? И чем вам поможет Дэвид а этой ситуации. Он также скажет проверить все элементы и прошиться заведомо правильной прошивкой. Потому что, то что счас залито в вашу станцию известно только тому кто ее прошивал...и что он там менял и экспериментировал с прошивкой знает только он.
David_alfa
Сообщение David_alfa »
UnikoIV, точно такая же модель, как у меня.
Вы должны объяснить, как именно вы делаете калибровку, вы почти наверняка делаете что-то не так.
UnikoIV
Сообщение UnikoIV »
Да, K BC3 ILS, остальные не проверял
AHT, 1)внимательнее посмотрите на фото плат и Вы увидите что платы ничем кроме шелкографии не отличаются 2)в своём первом сообщении я нигде не писал что это фото моей платы, я написал как у olegggg в посте... 3)плата прошита прошивкой Дэвида и это видно по последующим фото (например Polf это увидил и определил сразу :) )
UnikoIV, И чем вам поможет Дэвид а этой ситуации.
Как минимум советом :) что он уже сделал, за что ему огромное спасибо.
David_alfa, в личные сообщения пришлю фотографии процесса калибровки или сниму видио чтоб не засорять эту тему. Спасибо за совет.
Последний раз редактировалось UnikoIV Чт апр 14, 2022 22:41:33, всего редактировалось 2 раза.
AHT
Сообщение AHT »
UnikoIV, Устраните проблему, отпишитесь пожалуйста. Интересно знать в чем причина.
cyfralzp
Сообщение cyfralzp »
Добрый день. Ув. Нимнул. Помоги пожалуйста с кодами на КОМБО
ID1-E7A6
ID2-5259
ilya89vet
Сообщение ilya89vet »
Нет, но мы тут выкладываем по запросу регистрационные коды. Они индивидульны под контретно ваш новый контроллер!
Помогите пожалуйста с активацией КОМБО паялки
ID1: B058
ID2: 6E04
P.S. при попытке перейти по этой ссылке http://t12.omegahg.com/keygen.htm пишет "страница не найдена"
cyfralzp
Кейген только для паяльника. Подожди пока УВ. Нимнул не даст коды активации.
ilya89vet
Плохо что нет возможности самостоятельно сгенерировать коды, а если уважаемый Нимнул куда-то пропадет, тогда проект умрет, я вот сейчас очень хочу доделать станции, но не мугу т.к. мне ее надо активировать.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Кодов не будет, ПРИЧИНА, война в Украине я в ТРО.
AndyBy
Сообщение AndyBy »
Всем привет! Собрал свою T12, покупал готовый контроллер V2.1S, запитал через трансформаторный блок питания с линейным стабилизатором на 24В. В один прекрасный момент полез, коротнул, крякнул стабилизатор и на плату контроллера прилетело 33в. Теперь питаю от импульсника и паялка как-то странно себя ведет, выставлена температура 250, реальная тоже 250, а на диаплее плавает от 250 до 270. Случайно подцепил крокодил земли щупа осциллографа Hantek DSO5102P к минусу (или к плюсу платы контроллера) и температура на дисплее стала как вкопанная. Осциллограф выключен и не заземлен. А есть еще один импульсник от профессионального оборудования, более навороченный, так от него вообще цифры скачут, светодиод нагрева редко моргает и температура около 100, но стоит подцепить крокодил осциллографа - все приходит в норму. Может есть у кого какие нибудь мысли по этому поводу. Может поджарился операционник 8551, вроде больше не чему там гореть, в момент прилета 33в ручка паяльника не была подключена, полевик должен уцелеть.
Попробовал запитать от аккумулятора 12в гелевого - работает стабильно.....
cyfralzp
Камрады, нам стал доступный универсальный калькулятор от Дениса ник Salamatin, который может генерировать любые коды от паяльных контроллеров на STM32_OLED, возможности генерирования следующие: паяльный контроллер, контроллер фена и контроллер комбо.
Сразу скажу он не для паблики, прихоть не моя а автора, мы лишь будем помогать и раздавать коды всем кто попросит, так что пишите кому что надо.
ЗЫ Так же с помощью исходника онлайн калькулятора от Димы, sancho1971 сделал инструкцию, как генерировать код для себя, но это только для паяльного контроллера. Вот ссылка, читайте в комментариях:
https://mysku.ru/blog/aliexpress/64124. ... ent2708375
Скрин калькулятора от Дениса, как доказательство возможностей калька.
Ув. Нимнул. Подскажи как выйти на автора.Денис ник Salamatin
Nimnul
Сообщение Nimnul »
cyfralzp, посмотри ЛС
wickated1
могу предположить что у Вас земля в воздухе висит, если импульсник то вырежьте из него все Y кондеры.
AndyBy
Сообщение AndyBy »
Пробовал от двух разных импульсников, раньше от обоих работало стабильно. Земли, как таковой нет, с импульсника подаю плюс и минус. Что там могло отгореть не представляю. После внутреннего стабилизатора 3.2В, может с ним, что не так, он ведь тоже получил 33в. максимум для него вроде 30в.
Y кондер (который между обмотками трансформатора) убрал, температура на дисплее еще больше плавать стала, до 380 градусов гуляет (на дисплее только, реальная в норме) при установленных 280.
