[uquote="MIF",url="/forum/viewtopic.php?p=4165006#p4165006"]petrovjvj "Купил по случаю измеритель Боба Паркера"
Что за модель, сколько стоит, где купить?[/uquote]
Это произведение искусства схемотехники Боба Паркера найдете сами.
Это не сложно. Нашел я, найдете и вы...
Последний раз редактировалось petrovjvj Сб янв 22, 2022 05:23:06, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="petrovjvj",url="/forum/viewtopic.php?p=4165249#p4165249"]Ищите лучше сами
Я это нашел....
Меня дальше искать в теме
Удачи изобретателям.....[/uquote]Прям секрет какой то.Купили пробник Боба Паркера или нет?
Керамика-100мкФ Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
С пробниками все понятно.
Канадцы запускают новую версию пинцета на 250кГц. Скоро появится последняя модель семейства LCR-Reader, LCR-Reader-R2. Этот новый мультиметр основан на модели MPA с возможностью тестирования на частоте 250 кГц и включает новую функцию — анализ аналоговых сигналов.
В новом R2 используется другой, более мощный MCU, чем в модели MPA, что позволяет обрабатывать измерения на более высоких частотах. R2 также имеет повышенную стабильность по сравнению с другими моделями, за счет возможности переключения сопротивления источника тестового сигнала со 100 Ом на 1,4 кОм. Более высокое сопротивление источника снижает шум при измерении малых сопротивлений.
LCR-Reader-R2 с аналоговым анализом подписи
Аналоговый анализ подписи — это метод устранения неполадок печатной платы, в котором используется синусоидальная волна переменного тока в двух точках электронного компонента или схемы. Результирующая форма волны отображается с использованием напряжения по оси x и тока по оси y. Затем отображаемую сигнатуру сравнивают с заведомо исправной печатной платой или компонентом, чтобы определить исправность тестируемой платы или компонента.
Когда R2 был первоначально анонсирован, было сказано, что он имеет тестовую частоту 300 кГц; после некоторого тестирования это значение оказалось слишком высоким без ущерба для точности теста. Вместо этого, чтобы обеспечить базовую точность 0,1%, тестовая частота была снижена до 250 кГц. Эта тестовая частота, наряду с изменением сопротивления источника, важна при проверке малых емкостей и индуктивностей, а также при внутрисхемных испытаниях.
Основные различия между LCR-Reader-R2 и LCR-Reader-MPA заключаются в удалении осциллографа, измерения переменного/постоянного тока и напряжения до 15 В, а также функции измерения частоты.
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Китайский ESR тестер-0,05Ом.
Минимум китайской шкалы,соответствуем максимальному значению моей шкалы.
Главная проблема китайцев,к сожалению,в ошибочной оценке реального ESR электролитических конденсаторов.
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Боб Паркер не является авторитетом в среде радиолюбителей всего мира, чистой воды барыга, чипу Z86E04 лет сорок, оригиналов нет - это точно, одни клоны. Зато исходный код секретный.
