Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Телекот »
Покажи где и что я писал в курилке, где договаривался и о чём, она общедоступна, а личка у меня отключена с 2009 года. Прежде чем врать, подумай как ты это доказывать будешь :))
А вы с килькой в курилке что минусы друг другу ставите? :)) или против вас действует всемирный заговор? :))
А кто и когда мне ставил плюсы и минусы можно посмотреть в если нажать кнопку профиль под моими сообщениями.
Кстати сказать за откровенное враньё и сейчас следует поставить тебе минус, да ладно это твой стиль общения враньё и хамство.
Сообщение moroz44 »
Эх как задело.. Правда глаза колит?
Ну и ладно. Я вообщет не про тебя говорил. Так-то. :-)
У тебя плюсики, за то . Что на право и на лево пуляеш в людей не нужными им формулами. И заученными терминами.. . А по человечески и обьяснить не можеш. Сам просто не понимаеш.
Тебе и плюсы шлепают, формулы то правильные. Но не нужные.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Формулы пишу редко, опять врёшь.
Плюсы ставят если кому то помог, но тоже не всегда ставят.
Добавлено after 4 minutes 21 second:
moroz44 писал(а):Я вообщет не про тебя говорил.
Интересно про кого ты так говорил? Колись.
Сообщение moroz44 »
Яб сказал, но цензура и бан снова. Так-что , тайна покрытая мраком. :-)
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Просто нет не какой тайны, каждый может посмотреть кто кому ставит плюсы и минусы и за что. Тебе просто сказать не чего, ты просто пятой точкой упёрся в стену из за своей лжи.
Сообщение moroz44 »
Кто пытается оправдатся, всегда виноват. Ты оправдываешся. Значит виноват.
Ты посмотри, кто и кому ставит... всеж открыто для тебя.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение kentgaryk »
Starichok51 почисти тему. Опять долбоебы флудоперы всю засрали!!! :kill:
Сообщение moroz44 »
Ты их в зеркале увидиш.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Открою тебе один секрет, в других зеркалах отражается далеко не то что ты видишь в своём.
Сообщение moroz44 »
У меня нет зеркала своего, только другое. :P
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4235158#p4235158"]Starichok51 почисти тему. Опять долбоебы флудоперы всю засрали!!! :kill:[/uquote]
Если что то не нравится - то можно смело идти ......в мяу. Особо никто не держит.
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
Кто тут накакал и быстренько сдрыснул - я правильно думаю - ?
Сообщение Miha_99 »
здравствуйте, уважаемые! Не получается запустить блок питания собранный на базе существующей схемы tl494 + ir2110, Т.е. в основе схема Старичка, с незначительными изменениями. Вместо схемы самозапита обычный линейный БП, трансформатор мотал сам, расчет делал в программе Старичка версии 9.1, сначала 17 витков первички, вторичка и остальные 16 витков первички, рассчетное напряжение на выходе -28 в, Управляющая часть проверена, осциллограммы ниже, Deadtime в наличии, обратная связь настроена на 28 вольт. Но при включении силовой части вылетают мосфеты, irf840a, после пробоя все три вывода звонятся накоротко, при запуске через лампу, лампа мигает, слышны щелчки и светодиод на выходе тоже моргает, спалил уже кучу транзисторов, возможно не учитываю какую-то мелочь, опытные люди гляньте, выкладываю печатку в lay6, и все прочее
Расчет транса:
Намотка первички и вторички:
Сигналы после tl494:
после ir2110 без мосфетов:
новый импульсник_1.lay6
(140.05 КБ) 169 скачиваний
Сообщение Телекот »
Miha_99 писал(а):после ir2110 без мосфетов:
Поставь нижний полевик и сними осциллограммы.
Сообщение Фунтик »
Чё-то трансформатор какой-то не такой...
Сообщение MomentKristal »
На ETD39 там 41 виток первички, по крайней мере я мотал, кому как, кто в 2 захода мотает, пробовал делить первичка\вторичка\первичка пофигу, работает одинаково, мощность около 600вт грузил(50в 13А) Мотал кучей. С самозапитом она нормально работет в принципе, единственно при отключении всплески перезапуска при заряде кондюков, которые тумблером можно заглушить. Сечение провода ток не наваливай, и все в одну сторону. В трансформаторе смотри чтобы зазора не было в феррите иначе сразу каюк, rc цепь на трансформаторе отлетает и мб полевики.
tl 494 350.lay6
400вт везет, ток на полевики надо радиатор норм 12В там клеммы. у меня на феррите ног не было я так с транса запаял
(137.73 КБ) 183 скачивания
Сообщение Miha_99 »
Вроде как разобрался, в трансе дело, опыта у меня еще маловато в намотке. Схему управления рабочая, временно подключил транс от компьютерного БП, с маркировкой ERL-35, нагрузил лампочкой
Вот осциллограммы:
нижний полевик
верхний
на выходе с трансформатора
рассчитал транс в другой программе, буду пробовать в один слой первичку мотать
по поводу самозапита вопросов нет, собрал его на отдельной плате, импульсы выдает справно, решил пока с трансом понимания не будет, буду без нее пробовать
Сообщение Miha_99 »
Еще раз здравствуйте, дорабатываю блок, фото выше, перемотал транс на кольце, сначала на 40, сейчас пробую на 63-м, расчет ниже, на небольших нагрузках работают вполне прилично, напругу держит, без обратной связи транс выдает 45 вольт, подключаешь ОС, напряжение 28 вольт держит стабильно, ключи 47N60C3, снаббер в первичке 1 нф 100 ом, почти не греется, во вторичке, 10 нф 10 ом, греются сильно
если даешь нагрузку больше 5 ампер,( вешаю автомобильные лампочки), выбивает ключи, ирку и приходится еще менять мелочь в обвязке ir2110s
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
осциллограммы снял под нагрузкой около 5а, мосфеты подключены через резисторы 27 ом, зашунтированные диодами 1n4148, кондеры в обвязке ir2110s 2.2 мкф
и еще один момент, кольцо пришло разбитое на четыре части, склеил аккуратно
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
Если у кого есть мысли, поделитесь пожалуйста
Сообщение Starichok51 »
Miha_99 писал(а):во вторичке, 10 нф 10 ом, греются сильно
для 45 Вольт номиналы неправильные. нужно примерно 3,3 нФ и 33 Ом.
Miha_99 писал(а):кольцо пришло разбитое на четыре части, склеил аккуратно
4 склейки - выкинуть это кольцо.
Сообщение Телекот »
27 Ом для таких полевиков довольно много.
Покажи печать при использовании ИРок много зависит от разводки.
Сообщение Miha_99 »
спасибо, учту
В плате управления, в токовой защите неправильно размещен транзистор, на железе это уже скорректировано,
новый импульсник_2.lay6
(80.85 КБ) 142 скачивания
control_b_smd_rev2.lay6
(215.32 КБ) 128 скачиваний
