Неправильно работает push pull....
Диод VD2 не нужен.
2153 нормаоьная микрухв, там сбоит немноно по другойпричине. Позже нарисую как я дделал схему.
Что ж ты телекот, редиска процитировал меня как будто я к морозу обращался по токовой петле. Вот ты стрелочник.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4228104#p4228104"].... Вот ты стрелочник.[/uquote]
Полностью согласен !
Добавлено after 41 second:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4228101#p4228101"]Диод VD2 не нужен.[/uquote]
Она вообще не рабочая. Глаза разуй!
Ругаюсь матом.!!!
Лучше бы, не рисовал .
Память плохая, а схемотехника вообще хромает.
Ругаюсь матом.!!!
moroz44,
Схема работала на ура в долговременной мощности, пока китайцы не начали поставлять усилители в одной коробке с динамиками и не ссбили цену.
В чем проблема 2153, и твое ее решение?
Чисто из интереса - у меня она была решена.
я вас наверно удивлю у меня(и не тока) работали ждесятки пушпулных/ПМ DCDC и DCAC на частоты от 400гц до 100к на достыпных мне в те годы совковых биполярах
п4 п217 п210 2т808 2т809 самое смещное что никаких IR и IRF догда не было даже вм праэктах... и да с комутацие ключей вполне спралялся махонкий трансик входящий в нас....да автогенератор с насыщающимчся комутирующим трансформатором или дросом(да можно бвло брать типовой линйнфй тран а точку комутации задать насыщающимся индуктором на 1из его обмоток
но этож слищком круто для вас...
Это подразумевает настройку, что бы маленький транс насыщался раньше чем основной. Это современным радиогубителям очень страшно.musor писал(а):и да с комутацие ключей вполне спралялся махонкий трансик входящий в нас....да автогенератор с насыщающимчся комутирующим трансформатором
Я тоже в 80х годах собирал такой из журнала радио, но питания там было от сети, хотя это не важно.
Какую настройку?
В правильно расчитанном абсолютно никаких настроек, все получается в железе автоматически с точно расчитанной частотой.
Добавлено after 40 seconds:
Пример тому - Ташибра.
УВЫ с появлением компа людей умеющих пощитать трансы самому на листочук карандашиком(ну пусть фламастером) уже почти не осталось
а в популярных пакетах расчета нет авто-расчета под топологию автогенераторного пуш пула с самовозбуждением не на 1тр не на 2 тр режим
про схемы с комутирующим дроселем/лями на материале с ППГ в цепи ПОС наверно ваще помню толка я...
его даже из свежих учебникоф для студней изьяли... но старые бумажные книжки еще найти можно тем кто ХОЧЕТ ИЗУЧИТЬ ВАПРОС
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
кстати опасения нашет сквозняка в таких схемах явно преувеличены -2трансовые схемки и схемки с комутирующим дроселем переключались без хвостоф сквозного тока если рабочая частотаи тип ключей выьраны верно
теория мнгократно проверена практикой
а параметры 1т трансового пушпула с насышающимся траном легко улучшались добавкой реактора в провод от ср точки пушпуленой обмотки
советские ферриты имели очень большой разброс параметров и там настройка обязательна. Сейчас ферриты стали лучше. Но в радиолюбительской практике не всегда знаешь характеристики и производителя попавшего под руку колечка.
Да и в магазинах фальсификата много. Если конечно точно уверен в параметрах то можно и не настраивать к примеру брать кольца из доноров.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4228561#p4228561"]в радиолюбительской практике не всегда знаешь характеристики и производителя попавшего под руку колечка.
Да и в магазинах фальсификата много[/uquote]
Я не специалист в этой теме, но видел, что те кто всерьёз этой темой занимаются, самостоятельно изготавливают приборы для измерения реальной магнитной проницаемости сердечников. То есть, тому что заявлено продавцами специалисты не верят, сам перепроверяют параметры сердечников, а потом уже рассчитывают и мотают.
Здесь проницаемость второстепенная величина. Да и она в большинстве случаев второстепенная величина.
Последний раз редактировалось Телекот Вс май 08, 2022 10:40:38, всего редактировалось 1 раз.
Максимальная амплитуда индукции. Именно она определяет когда сердечник насыщается, и исходя из неё рассчитывают число витков.
дествително имет значение толка Bmax и форма ПГ для комутирующего трана
но сейчас когда вагонами списываются рт4тные ЭПРА и ЭТ для галогена вапрос ваше не стоит во 2 ваще иногда достаточно пермотать и перещитать 2чку и добавить банку в горячу часть
если попал не жженый баласт ЭПРА тоже отдичный донор если горелый берем ток4а траны и исползуем их железо и каркас
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4228573#p4228573"]Максимальная амплитуда индукции...[/uquote]
Но она, если я правильно понимаю, тоже от свойств материала идёт?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4228560#p4228560"]УВЫ с появлением компа людей умеющих пощитать трансы самому на листочук карандашиком(ну пусть фламастером) уже почти не осталось[/uquote]
Ты еще предложи огонь поджигать двумя камушками, вместо спичек.
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4228573#p4228573"]Максимальная амплитуда индукции. Именно она определяет когда сердечник насыщается, и исходя из неё рассчитывают число витков.[/uquote]
Вот опять умными словами и формулой плюешся в людей.
Плюсик захотел снова?
Ругаюсь матом.!!!
moroz44, мне некогда было не впадлу всзя листочек из корзины принтера остро заточенй "2Т" и пощитать тран на коенке за 10-16мин попивая не спеша пифко... вместо того чтобы лихорадочно искать в сет прогу выьирать лучшую и удивалятся тому что ОНО ТАМ НАШИТАЛо ибо алгоритм расчета и формула авторами скрыта от публики
