[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4224679#p4224679"][uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=4224644#p4224644"]Да и не только на колодки... За всем надо смотреть. Недавно,как раз задние колодки менял,сразу обратил внимание что внутренние стерты на много больше внешних,а внешние ещё и не равномерно. Как выяснилось,направляющие суппорта,заржавели,захрясли мертво,и весь узел при торможении работал с перекосом. Чистка,смазка,пару часов времени,и вроде все норм[/uquote] Так у тя вроде ыномаркая вже машына? Не старая, папина, ты, вроде бы так намякивал? Ты уже папины Жигули на Нексию сменил?[/uquote]
Перебухал ты что-ли?
у отца жигулей как лет 15 нет. У меня нет и не было Нексии... О чем ты? Я писал что кажется о задних тормозах,и упоминал диски,так? На Нексии барабаны. Что-то у тебя не сходится. Что у меня,что у отца,дисковые и с перед,и сзади
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4224674#p4224674"][uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?
фрикционные накладки колодок - изолятор, датчик износа колодки это металлический штырек в толще накладки, изолированный от подложки и поднимающийся от нее на 3-5mm (минимальныую допустимую толщину накладки)
к этому штырьку и подсоединен провод. на изношенной колодке во время торможения штырек замыкает через тормозной диск провод датчика на массу и это фиксируется триггером в панели приборов.
температура оснований колодок редко превышает 100-250С даже в спорт режиме, вся высокая температура на диске потому что он является основным теплопроводящим элементом при отводе тепла от поверхности трения, теплопроводность накладок на порядки хуже.
соответственно тефлоновая или силикон-полимерная изоляция проводка вполне справляется ...также как и резиночки в цилиндрах
[/uquote]
Это возможный вариант. Но тут было бы достаточно одного провода в колодке. В случае если их два,это именно вариант в котором через колодки проходит провод,и сигнал об износе,его перетирание,т.е нарушение целостности цепи. При замыкании разъема идущего к колодке,сигнализатор их износа,погасает
