Электронная нагрузка
Телекот
Re: Электронная нагрузка
Сообщение Телекот »
а где схема ?
1en2
Сообщение 1en2 »
выкладывай схему (всю), а не рассказы....
yukaran
Сообщение yukaran »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4229054#p4229054"]а где схема ?[/uquote]
Проходило модерацию, уже появилась.
Расчёт схемы планировался под мощность 300wt
1en2
Сообщение 1en2 »
как у вас с режимом "ток разрядки уменьшился - напряжение аккума возросло", разрядка снова включилась ??? Гистерезис 470К и 4R7 - это не победит....(кроме того, на порог откл. влияют напряжения на токовых резисторах, но это, конечно, пока не основная причина)
yukaran
Сообщение yukaran »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4229197#p4229197"]как у вас с режимом "ток разрядки уменьшился - напряжение аккума возросло", разрядка снова включилась ??? Гистерезис 470К и 4R7 - это не победит....(кроме того, на порог откл. влияют напряжения на токовых резисторах, но это, конечно, пока не основная причина)[/uquote]
Ну для начала, схема собрана грамотно? Или надо все же кое что подправить, для стабильной работы
Сразу скажу, я начинающий, долго искал подходящую схему, выбрал, и впервые сделал ЛУТ и протравил плату. :))
Допустил ошибку, в начале надо было наверное задать вопрос здесь, а потом уже выбирать схему.
Ну, что сделано то сделано. Но я готов переделать, главное что бы все стабильно работало.
Спасибо.
1en2
Сообщение 1en2 »
у меня нет особых замечаний по схеме, регулировка тока работает плавно и стабильно, как я понял....вопрос только с порогом отключения....на входЫ операционника нельзя подавать больше, чем 10 В (при питании 12), в этой схеме это нарушено....на вход нужен делитель (R1 сделать 8К2, R7>=2K ), а делитель самого указателя порога подогнать, чтобы показывал в 2 раза больше...
yukaran
Сообщение yukaran »
Изменил резисторы, результат тот же.
По схеме, к резистору 4,7 Ом параллельно подключён на 30 Ком, вы это учли ?
Последний раз редактировалось yukaran Пн май 09, 2022 22:52:06, всего редактировалось 1 раз.
1en2
Сообщение 1en2 »
я на схеме видел резистор 4R7, а не 4К7...
а так у вас указатель порога разряда показывает нечто, а реальный порог - другой (если вы не перестроили сам измеритель)
yukaran
Сообщение yukaran »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4229263#p4229263"]я на схеме видел резистор 4R7, а не 4К7...
а так у вас указатель порога разряда показывает нечто, а реальный порог - другой (если вы не перестроили сам измеритель)[/uquote]
Да, вы совершенно правы. Сам измеритель я не перестраивал.
Хорошо, какие мои дальнейшие действия, подскажите пожалуйста. :cry:
Добавлено after 7 hours 15 minutes 11 seconds:
Никто не может помочь ?
1en2
Сообщение 1en2 »
Раз измеритель показывает 7,34 (а реальный порог 11), то и подбирайте входной делитель в измерителе, чтобы показывал 11 В....т.е. надо в нём уменьшить верхний резистор (впараллель напаяйте)....
или что было непонятно, что просите помочь ?
yukaran
Сообщение yukaran »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4229461#p4229461"]Раз измеритель показывает 7,34 (а реальный порог 11), то и подбирайте входной делитель в измерителе, чтобы показывал 11 В....т.е. надо в нём уменьшить верхний резистор (впараллель напаяйте)....
или что было непонятно, что просите помочь ?[/uquote]
Речь идёт о резисторе R9 10 Ом ?
Спасибо, вроде ясно.
Ещё маленький вопрос, трансформатор не тянет схему и 3 кулера, просаживается напряжение до 11 вольт.
Можно мне запитать схему не от 12, а от 10 вольт допустим ?
Как я понимаю, надо будет номиналы резисторов пересчитать. И стабилизатор регулируемый поставить на меньшее напряжение.
Подскажите пожалуйста какие резисторы , и как правильно это сделать :)
1en2
Сообщение 1en2 »
yukaran писал(а):Речь идёт о резисторе R9 10 Ом ?
:shock:
yukaran
Сообщение yukaran »
Так в показометре нет никаких резисторов. Выведено 3 контакта, к двум подпаяны чёрный и красный провод.
Ответьте пожалуйста на вторую часть вопроса :)
Последний раз редактировалось yukaran Вт май 10, 2022 22:59:23, всего редактировалось 1 раз.
1en2
Сообщение 1en2 »
вторая часть меня не интересует...)))....потом просядет сеть, опять не буде хватать...через ж...у можно делать бесконечно...
чтобы иметь стабилизированные 12 В, то трансформатор должен давать хотя бы 13 переменки ( а не 9)...или используйте дешёвый импульсный от тех же китайцев, 12 В-0,3А или др....
yukaran
Сообщение yukaran »
Ну так что бы не было через ж… я и решил проконсультироваться с вами.
БП не проблема, могу поставить отдельно на схему 12в 500ma. И отдельно на кулера, помощнее.
Остались незакрытыми пару вопросиков :(
Добавлено after 2 hours 35 minutes 56 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4229461#p4229461"]Раз измеритель показывает 7,34 (а реальный порог 11), то и подбирайте входной делитель в измерителе, уменьшить верхний резистор[/uquote]
Я вот не совсем понял эту фразу…
Это вообще где ? На вольтметре, там нет резисторов.
1en2
Сообщение 1en2 »
схем без резисторов не бывает, возможно, у вас вариант, что резисторы находятся под индикатором....в большинстве других - они на нижней стороне платы вольтметра и доступ к ним свободен...
sancio
Сообщение sancio »
У меня стоит задача - тестировать аккумы электросамокатов и электровелосипедов с напр. 25...55 В током до 30 А. Купил на Али два DL24 - с цветным дисплеем и с чб, но они слабоваты(150 Вт),измеренная на токе 2..3 А емкость не соответствует рабочему режиму 10...20А.
Роман приморье
, не могли бы Вы поделиться Вашими наработками и схемными решениями, которые могли бы помочь мне изготовить нагрузку на 800 Вт( умощнить DL24 или спаять полностью новую)
Телекот
Сообщение Телекот »
Если не будете использовать весь диапазон напряжений нагрузки то можно умощнить мощными резисторами, тэнами.
sancio
Сообщение sancio »
Телекот, а можно подробней - куда подключить тэн? Там один тр-р (IR...260), диод и смд-шунт.4х-проводное подключение нагрузки. Вопрос - измериловка и откл. по нижнему порогу нормально будут работать или надо пересчитывать?
yukaran
Сообщение yukaran »
Здравствуйте. Довёл до ума питание схемы, теперь трансформатор тянет и 3 кулера и саму схему.
Имею стабилизированные 11.7 Вольта на входе.
Теперь давайте ещё раз разберёмся с резисторами R1 и R7.
R1 4,7Ом + 30Kom, R7 1Kom.
Так задумано автором схемы, вы писали что 4.7 надо заменить 8.2 Kom, а R7 от 2Kom.
Поясните почему так ?
На входах ОУ замерял напряжение, порядка 10 вольт.
P.S. Касательно отсечки, сейчас если выставляю 8 вольт, отсечка срабатывает при 8,3 Вольта.
