Урок:"Прошивка контроллера", Altera ByteBlaster no
Закрыто
Сообщение Lestat »
для учения использую ATtiny2313(АТ90S2313 ненашол), МК подключаю напрямую к LPT порту, без микросхемы 74HC244 (рисунок прикрепляю), МК питается от БП компа.
но от такая проблема при прохождение урока:
avreal/WIN32 - AVR controllers LPT programmer by Redchuk Alexandr
v1.25rev5 (Jan 15 2007 20:02:38) http://www.ln.com.ua/~real/avreal
bug-reports, suggestions and so on mail to avreal@real.kiev.ua
Command:
+tiny2313 -p1 -ab -o0 -ew output\hexfile.hex -fcksel=4 -n
Altera ByteBlaster not found
F:\AVR-projects\tutorial>pause=null
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
обезательно собирать програматор с 74HC244, или можна обойтись без буфера?
от куда програма знает что МК подключен не через 74HC244?
П.С. програма uniprof правильно определяет и читает Flesh и EEPROM, но только непишет.
(11.51 КБ) 898 скачиваний
Сообщение Piroman17 »
Программатор 5 проводков, лично я им пользуюсь.
5 проводков
(26.29 КБ) 994 скачивания
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Сообщение Lestat »
Piroman17 писал(а):Программатор 5 проводков, лично я им пользуюсь.
а програма uniprof определяет МК с таким програматором?
а, то я переделал, а не роботает, буду еще проверять.
но вот СVAVR выдает ... (рис.)
а при старой распиновке немог опредилить програматор, выскакивало сообщения мол проверте питание...
значит, так догнал, в чем проблема была, подсоденил питания МК к БП компа и все нормальо читается, и пишется но только CVAVR.
(26.69 КБ) 742 скачивания
Такая ошибка у меня была когда провода MOSI и MISO друг за друга зацепились на оголённом участке.
Но такая ошибка может быть и если другие провода коратят друг об друга(например MOSI и SCK).
Сообщение Alexc »
А что делать если не хочет прошивать ссылаясь, что ему не нравиться что-то в СОМ порте, хотя при чём он здесь, если прошиваю через LPT, в настройках программатора как его на LPT переключить не нашёл.
Э...
Сообщение tych »
На схеме "5 проводков" написано где описание работы с ними.
Сообщение Alexc »
всё понял в чём фишка была, плохо прочитал данную главу :oops:
SD
Сообщение SD »
Вчера долго и упорно пытался прошить МК ByteBlaster'ом, который был собран и опробован уже давно, но на старом компе со встроенным LPT портом. На днях обзавелся PCI'ной платой с LPT и COM портами. Подлючаю ByteBlaster, начинаю шить - пишет "Altera ByteBlaster not found", хотя раньше он определялся. Долго проверял ошибки подключения, пробовал ключик "-!", не шьётся! Если разрешить для LPT порта прерывания, то периодически вспыхивает светодиодик "write". Вообщем так ничего и не добившись решил проверить на ноутбуке со встроенным портом - там все определилось и прошилось. Шил AVReal последней версией.
Вот вопрос в чем может быть проблема? У меня есть предположение, что dlportio возможно не видит этот PCI->LPT порт? Может стоит попробовать заместо AVReal какую-то (какую?) програмку?
Сообщение Aheir »
Проблема старая и известная. До сих пор не встречал отзывов об удачном подключении таких программаторов к PCI-переходнику.. Может, просто не попадались, поскольку вопрос не очень актуален (для меня). Так что велика вероятность того, что придется отказаться от использования этого программатора.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Закрыто
