Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
Ай, все эти ВЧ микрожуки... Всё просто на бумаге, но забыли про овраги...
Пойду дальше СВ шарманки мотать... :))
А если серьёзно, скуплюсь на рынке (Уже даже резисторов нет...) и буду собирать нормальные схемы, а не вот это вот.
Лучше собирать те, которые не на магии работают )
Сообщение aloyzaaa »
Здесь детали не помогут. Здесь другой диагноз.
Сообщение Morroc »
Там кто то сидит в углу и
Сообщение Niobium »
Мда... Из занятий только собирание супергетеродина (Только приёмника), деланье всяких СВ шарманок/факельников (Интересная идея, кстати...) и НЧ эксперементы...
Буду закупаться под эти проекты.
Хотя, передатчик может всё-таки доделаю, но не буду мощу в антенну вкачивать. У меня почти получилось нормально настроить свой передатчик ... а потом я разбил лампочку... :facepalm:
Сообщение RA3WSI »
Средневолновый АМ-передатчик
http://unradio.ru/?p=671
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4228232#p4228232"]Мда... Из занятий только собирание супергетеродина (Только приёмника), деланье всяких СВ шарманок/факельников (Интересная идея, кстати...) и НЧ эксперементы...[/uquote]
Факельники и лампочки - это ересь :)) Супергетеродин уже работает ? :))
Сообщение Diskovod »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4228447#p4228447"]Супергетеродин уже работает ? :))[/uquote]
Видно пока в долгосрочной перспективе :))) К 300й странице возможно получим работающего жука
Сообщение Niobium »
Не знаю как жука, а вот СВ шарманка фурычит :)))
Дальность больше 5м!!!!!!!
Схема:
(4.62 КБ) 93 скачивания
Сборка Дарлингтона из TIP35C и какого-то сетевого транзистора :))
Модуляция через ламповый трансформатор.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
Антенна - Припаял вилку от розетки к концу контура и вставил в удлинитель (Проводов нет :))) ) и кинул по квартире.
Питание 9В, ток 0,4А. ВЧ токи есть в каждом кусочке схемы...
Добавлено after 50 seconds:
Частота 800 кГц
Что то ты гониш!
Сообщение Niobium »
Хотел бы ещё спросить про не полноразмерные антенны...
В полноразмерных антеннах в 1/4 волны возникает стоячая волна с пиком напряжения на конце. И за счёт этой стоячей волны получается избирательность, верно?
А что тогда с не полноразмерными антеннами? К ним подключают контур и за счёт резонанса уже достигается избирательность? А стоячая волна уже играет малую роль?
Добавлено after 36 seconds:
Или полноразмерная антенна из проволоки уже является настроенным контуром на частоту стоячей волны?
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
А если частота LC резонанса и частота 1/4 стоячей волны не совпадают?
Может согласование П-контуром и есть эта настройка LC со стоячей волной???
Сообщение RA3WSI »
Есть канал на ютубе про антенны.
Смотри изучай.
https://www.youtube.com/c/НаучнаяКритика/videos
Сообщение Niobium »
Собрал СВ передатчик.
Частота 1МГц
По схеме:
Генератор (ёмкостная трёхточка) ---> Буферный усилитель (Контур в коллекторе транзистора, на контур подана модуляция эмиттерным повторителем) ---> УВЧ (IRF510, в сток которого подключен дроссель (Витков 20 на 1см феррите) ---> П-контур (Пытался настроить, ничего не получилось) ---> Антенна (Метров 7 :))) )
Настройка велась по лампочке.
Кручу ротор КПЕ, между антенной и землёй частотомер, кручу-кручу, светит, частота 2 МГц, кручу, не светит, частота 1МГц, кручу дальше, светит, частота 2МГц, кручу, светит, частота 3МГц.
В притык к антенне приёмник еле ловит. Ловит лучше, когда частотомер показывает 1МГц.
Добавлено after 1 minute 41 second:
Думаю, ну его нафиг, лучше 27МГц, тут хоть антенну полноразмерную сделать можно...
Начну паять передатчик 27МГц, по такой-же схеме, как и СВ, завтра.
(К нему схему уже нарисую...)
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4226972#p4226972"]Ай, все эти ВЧ микрожуки... Всё просто на бумаге, но забыли про овраги...
Пойду дальше СВ шарманки мотать... :))[/uquote]
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4229306#p4229306"]Собрал СВ передатчик.
(К нему схему уже нарисую...)[/uquote]
Да да... :))
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4229173#p4229173"]Хотел бы ещё спросить про не полноразмерные антенны...
В полноразмерных антеннах в 1/4 волны возникает стоячая волна с пиком напряжения на конце. И за счёт этой стоячей волны получается избирательность, верно?[/uquote]
Антенны про которые вы пишите и есть LC контур, только его "развернули" и он стал излучать (https://studfile.net/preview/16562918/page:16/).
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4229173#p4229173"]А что тогда с не полноразмерными антеннами? К ним подключают контур и за счёт резонанса уже достигается избирательность? А стоячая волна уже играет малую роль?[/uquote]
Например удлиняющую катушку подключают. Электрически получается тоже самое с пиком напряжения на конце (кстати пик тока тоже подойдет), но за счет размеров кпд снижается (https://amfan.ru/moshhnost-otdavaemaya- ... a-antenny/).
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4229173#p4229173"]Или полноразмерная антенна из проволоки уже является настроенным контуром на частоту стоячей волны?[/uquote]
Далась вам эта стоячая волна. На какую то частоту является настроенным контуром.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4229173#p4229173"]А если частота LC резонанса и частота 1/4 стоячей волны не совпадают?[/uquote]
Когда подключите одно к другому частота резонанса будет другая у этой общей системы.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4229173#p4229173"]Может согласование П-контуром и есть эта настройка LC со стоячей волной???[/uquote]
Если у вас антенна непосредственно в П контур воткнута, то да - см. абзац выше. Все усложняет коаксиальный кабель, который часто включен между передатчиком и антенной и в котором стоячая волна наоборот является злом, в этом случае передатчик настраивают на сопротивление равное волновому сопротивлению кабеля, а уже на другом конце кабеля либо антенну ставят с таким же входным импедансом (http://dl2kq.de/ant/kniga/315.htm) либо согласующее устройство (может быть и П контур, но как согласующее есть варианты и получше) + произвольная антенна.
Частота 1МГц
По схеме:
В притык к антенне ит лучше,
Добавлено after 51 minute 27 seconds:
Так писал, что на 5км бъёт?
Сообщение Niobium »
Та нет...
Может где-то ошибся в формулировке...
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
Смотрю: https://www.youtube.com/c/%D0%9D%D0%B0% ... %B0/videos
Часть видео очень помогаю разобраться, а часть только запутывает... :dont_know:
Как, вот, параметры антенны.
КСВ, СС1 (Или как там...), что-то ещё
Сопротивление волновое, сопротивление излучения, реактивное сопротивление.
Эти штуки как-то связаны??? Что из них что? Волновое сопротивление это аналог характеристического для LC контура?
Сообщение RA3WSI »
Связаны.
Больше пользуемся волновым сопротивлением.
У полуволнового диполя запитанного с конца волновое сопротивление около 1кОм.
У полуволнового диполя запитанного в середину,сопротивление около 73 Ом.
На волновое сопротивление антенны влияет высота подвеса антенны.
Чем ближе к земле,тем сопротивление у антенны ниже.
Еще зависит от угла раскрыва полуволнового диполя.
Скачай две книги по антеннам.Карл Ротхаммель. Антенны. Том 1, Том 2
https://radiohata.ru/transfer/247-karl- ... tom-2.html
Сообщение Niobium »
(89.99 КБ) 104 скачивания
Вот такое буду собирать...
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
если на буфере будет плохо лампа гореть, ещё один буфер-усилитель добавлю.
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Если вообще запускаться не будет, поставлю кварц.
Сообщение Morroc »
Для смещения выходного транзистора лучше сделайте отдельный стабилизатор на 5В. Что за интересная тема такая в смещении второго транзистора ? Там вроде особо мудрить не нужно, я бы лучше в эмиттер поставил резистор с емкостью для стабилизации режима.
Сообщение сэм »
Я никакого криминала не нашел, все норально нужно только блокировочный кондер по пианию на выходе добавить, лучше пару по 0,1. Но выходной каскад сложно настроить начинающему на макс мощность.
Сообщение Niobium »
Есть стабилитрон на 9В. С него сделаю.
Интересную схемотехнику подсмотрел. Вроде, эффективность должно повысить...
Если будет автогенерация, поставлю.
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
Ну, что, не пробовать теперь? :)))
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Эти в смысле фильтровые?
Стоят по питанию 1000 мкФ и керамика 250 нФ, могу ещё мегадроссель по питанию поставить... 2 Ом, Где-то 1 Гн индуктивности... Тестер не смог померять.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Самый прикол в том, что нормального недорогого текстолита на рынке не было... И я купил мини-кусочек.
Буду пытаться вместить туда, теперь, катушки :))
