Цифровой дисплей помогите найти схему
polkan75 писал(а):тогда скажем проще.
кнопка - я её нажимаю раз в 5-10 секунд.
перестаю нажимать или оставляю в зажатом состоянии более 60 сек - происходит срабатывание реле.
целое ардуино на это не хотелось бы тратить.
Ну, целую дураину у нас, обычно, вместо одного транзистора ставят..... :))) :))) :))) :)))
"срабатывание" или "отпускание" реле?
Вариантов - десятки, всё зависит от того, что вы сможете достать из тумбочки/спи. :facepalm: ..онерить/купить/выпросить/выковырять откуда либо..
У меня есть "заготовка схемы" на CD4060
Настроить можно в достаточно широких пределах выдержки, и, поскольку микросхема имеет встроенный RC/кварцевый генератор, то всё получается на одной микросхеме, транзисторе (паре транзисторов) и реле..
(34.37 КБ) 79 скачиваний
С этими номиналами время задержки- ~57 секунд, при нажатии на кнопку отсчёт времени 57 секунд начинается заново.
Сообщение polkan75 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4229854#p4229854"]С этими номиналами время задержки- ~57 секунд, при нажатии на кнопку отсчёт времени 57 секунд начинается заново.[/uquote]
и при зажатой кнопке тоже?
если да - осталось найти откуда её выковырять . :))
Сообщение GoldenAndy »
polkan75, у вас с мотор-генератора идет импульсное напряжение.
Вот и запустите его через конденсатор на какой то транзистор. Который будет заряжать конденсатор временнОй выдержки.
Как то вот так
22мкФ и 1 МОм дадут вам порядка 15-20 секунд выдержки.
(17.58 КБ) 359 скачиваний
Telegram               Лучшая благодарность ->
[uquote="polkan75",url="/forum/viewtopic.php?p=4229897#p4229897"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4229854#p4229854"]С этими номиналами время задержки- ~57 секунд, при нажатии на кнопку отсчёт времени 57 секунд начинается заново.[/uquote]
и при зажатой кнопке тоже?[/uquote]
Нет, чтобы при зажатой кнопке тоже срабатывало, нужно кнопку подключить вот так:
(25.41 КБ) 92 скачивания
И ещё- в принципе, можно сделать на любом счётчике- CD4020, CD4040, даже CD4017 или ещё каком, только тогда, в зависимости от того, какой счётчик использован, потребуется внешний генератор.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=4229648#p4229648"]это позволит юзеру сэкономить либо место на плате, либо взять МК с меньшим числом ног.
Тут еще фишка, в идеале драйвер должен условный общий катод к земле тянуть без резистора, а аноды к питанию - через резисторы. Иначе яркость плясать будет. Хотя и тут китаезы не парятся )) 7 резисторов - и вперед.[/uquote]
если зажигать ровно по 1 сегменту в единицу времени - никакой проблемы c яркостью (и ее регулировкой) нет.
логически - тоже элементарно: в каждый момент времени выходы разбиты на 2 группы (H,L) и это разбиение и задает светящийся сегмент.
а макс количество сегментов равно количеству полярных пар в множестве коммутируемых выходов P.
Smax=P!/(P-2)!=P*(P-1) (и по используемому/светящемуся подмножеству должна пробегать развертка)
вот пример пром дисплея: dl3-2532rb-6
AlexS4, ну можно и так. Экономия работы паяльщика - геморрой программиста.
Хотя, если правильно подходить к вопросу - один раз прописать библиотеку динамического вывода, скормить её таймеру и забыть.
Сообщение AlexS4 »
да ну какой там гимор: та же таблица 7сегментов + доп таблица выходов для адресации используемых сегментов и развертка чуть подругому делается, чуть другое разбиение, пробегаем не группы(напр разряды) а каждый сегмент и соответственно можно яркость каждого сегмента отдельно регулировать. и ток на выходах нигде не превышает тока через 1 сегмент. и это же 1 раз написал и усе а паять надо каждый девайс...
кстати для ардуиньщиков уже написали функцию, чтоб они мозг не сломали случайно :))
в сегментных LCD дисплейчиках без контроллеров еще веселее, там надо заботиться о симметричных сменах полярности на каждом сегменте, это ваще высшая математика :)))
AlexS4, вот да. Для абдуринщиков всё разжевано, переварено и вк унитазу принесено...
А нам, бедным погромистам, голову ломать приходится....
А про LCD - я так и не осилил по нормальному управление LCD с мультиплексированием.....
У меня было несколько статических сороканожек: пара ИЖКЦ-чегототам-4/7 и здоровый для мультиметра. 4 разряда, куча доп.символов...
Уехали в девайсы и всё.
А мультиплексированных не завелось....Поэтому и неосилил... Как то сразу подъехали нормальные с контроллерами.
Сообщение Martian »
Да без разницы... как только цифр становится больше 7 уже приходится менять логику с поразрядной на посегментную. Ну а это третий вариант. С этими дисплеями страдает не программист, а любитель использовать старые микросхемы для работы с 7SEG. Хотя, он тоже не страдает, потому что просто не сможет использовать.
Плохо, что на них нет документации. Приведённый AlexS4 даташит я не мог найти даже понимая, что ищу. Тем же, кто не представляет организацию этого дисплея (и новичкам притом), ещё тяжелее.
Сообщение musor »
для управления хитрожепыми и не тока LCD давно придусан чип Ht1621B который масава применяется с мутиплексными стеклами
похожие чипы делал также санье и гнус и мене брендитых фирм но они не получили распространения в масах...
для управы LED также есть целый мешок чипоф н0 болшинсво расшитаны на стандартные алгоритмы поразрядного вывода+опрос матрицы кнопок(на ввод)по той же шине естествено для них есть написаные примеры драйвероф вывода под дуринку (при желании можно транслировать в асм -код нужногокристала )
а вот даташик индюка
Изображение весма интересно былоб полностью глянутьAlexS4, ссылку не подкинете для изучения
Сообщение Martian »
musor,
K1167085351.pdf
(232.88 КБ) 144 скачивания
Вернуться в «Периферия»
