Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение Борисович »
ssk.
Ты вообще всё попутал.
Это не на кассетокруты ,а на КАТУШКАКРУТЫ.
Ты вообще магнитофоны с катушками застал или как?
А про кассеты там ни слова нет.
Первый кассетник 3 класса - это 74 год.
А 2 класса - 77 год.
И у них 63-10000 с линейного выхода.
А у нас кассетники продавать начали в 76 году.
Хотя и не деревня была.
А до этого по улице ходили с катушечником Весна-3.
А батареек он жрал столько,что катушки вручную перематывали.
Сообщение murzistor »
:shock:
ГОСТ на кассето-катушкокруты от 1973г
Плюс-минус 3 дБ на большей части диапазона и 7 дБ по краям?
Не, нуачо, "Вега" укладывается в этот допуск даже при скрученном токе подмагничивания! :)))
8000 гц на 4.76? Не, ну эт несерьёзно, приличный кассетокрут выдаст такое на 2.38 :)))
Хотя по факту мафоны с 2.38 были 4 класса с УГ как раз до 8000 на 4.76 :)))
As
Сообщение As »
Четвертый класс тоже не всегда был плох... Ну вот приведите здесь пример носимого магнитофона с потреблением 70-80 мА?! А тот же Спутник-403 от своих 6 батареек жрал именно столько! Меньшее потребление было только у радиоприемников, да и то без УКВ-диапазона... :)))
И, взять тот же Спутник: полностью на германиевых транзисторах, без единого намоточного элемента в схеме, даже генератор стирания без катушек, универсальная головка - с отдельным выводом для тока записи, что приближало её параметры к полноценной записывающей головке... Отключаемая АРУЗ, качество записи - однозначно получше, чем у популярных китайских "магнитол" с магнитиком вместо стирающей головки... :)
As
А Вы сами то этими Спутниками когда нибудь пользовались? Или чисто по картинкам?
Спутник 401,403. Был тяжёлый ,очень тихо играл.Что хорошо запомнилось.
Плюс 403 стрёмного красного цвета и чудных закруглёных форм.Не котировался.
Весна кассетная считалась круто,которая из первых,моно.
А потом мода эта прошла.Приёмники и магнитофоны по улице таскать
Если возвратиться к германию, то ещё схемку вспомнил:
(115.74 КБ) 210 скачиваний
As
Сообщение As »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4230020#p4230020"]As
А Вы сами то этими Спутниками когда нибудь пользовались?..[/uquote]Да, пользовался, причем, много лет. Если быть точным - до полного износа щеточного узла ведущего двигателя... Остатки того магнитофона и сейчас в кладовке валяются, при желании - можно восстановить... В те годы он был неплохой платформой для экспериментов, на отдельный разъём было штатно выведено напряжение батареи, например - что позволяло без разборки подключать внешние дополнения... Например, у меня был микромощный модулятор на средневолновый диапазон, что позволяло слушать магнитофон и на близко расположенные радиоприемники... :))
ssc
Сообщение ssc »
HariusHek писал(а):Если возвратиться к германию, то ещё схемку вспомнил:
..тама есть ашипка.. :)
Hec.
А схема весьма занятная.Весьма ранняя схема с дифкаскадом на входе.А источник схемы не подскажите.
As.
Магнитофон с передатчиком - это круто.
У нас до такого как то не додумались.Хотя радиолюбителей в те времена и было достаточно много.
ssc.
Ашипку покажите.Дедушка старый.Может сам и не заметить со слепья
ssc
Сообщение ssc »
Борисович писал(а):А источник схемы не подскажите.
..журнал Радио 1978-3-40, ошибка кочует из одного места в другое.. :)
Борисович писал(а):Ашипку покажите.Дедушка старый.Может сам и не заметить со слепья
R21 - забыли запятую поставить.. :)
Борисович писал(а):А схема весьма занятная.Весьма ранняя схема с дифкаскадом на входе.
Еще лучше она на кремнии..тут вся фишка в ВК с усилением по напряжению, прикол в более полном использовании напряжения питания...шиклаи же на выходе.. :) ..но есть и минус - на германии термостабильность - никакая..
ssc.
Спасибо.Эта схема в список игрушечных пойдёт.
Так чем же у того Денона, на картинке выше, большой маховик крутит,то?
ssc
Сообщение ssc »
Борисович писал(а):Так чем же у того Денона, на картинке выше, большой маховик крутит,то?
..а чем ваще может крутить маховик..?..силой мысли.. :)
Борисович писал(а):Спасибо.Эта схема в список игрушечных пойдёт.
..если сделаешь на кремнии, питалово можно поднять до 40В, получишь примерно 25..30Вт на 4 Ом - не такие уж и игрушки.. :)
ssc.
Силой мысли не круто.
Лучше пальцем подкручивать или ногой толкать.
Там ни пассика , ни фрикциона не видно.
И что ещё?.Шестерёнка или прямо мотор внутри?
ssc.
Дедушка в усилители 20-30-40 вт играл до 85 года.
На Шушурине 78 остановился.А по звуку из десятка- полутора,больше всех вот этот понравился.Изображение
А сейчас в ватт до 5 только играю
Кетайская дешман-магнитола - это "пятый класс", полный отстой.
ssc
Сообщение ssc »
Борисович писал(а):Там ни пассика , ни фрикциона не видно.
- суслика видишь..?
- нет..
- а он есть..
Борисович писал(а):А сейчас в ватт до 5 только играю
..стареешь.. :dont_know:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4230141#p4230141"]
..тама есть ашипка.. :)[/uquote] Да я знаю, в своё время, в 1978-м, у меня с ним не заладилось, когда я ещё в схеме УНЧ разобраться не мог, а потом уже к германию интерес пропал.
As
Сообщение As »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4230291#p4230291"]
Кетайская дешман-магнитола - это "пятый класс", полный отстой.[/uquote]
"Советский" четвертый класс от третьего отличался только величиной детонации, да и то спорно - ЛПМ часто были абсолютно одинаковыми... :dont_know: Магнитофонов "диктофонного" качества, похоже, не выпускалось вообще... :) Зато, существовал катушечный магнитофон со скоростью ленты 2,38... :roll:
ssc.
Сколько много написал.
Всё просто
На картинке пальцем покажи
As.
Если только его как то мимо вашего сельпо привезли,который со скоростью 2,38
А у нас так,до середины 70-х,самый распространённый магнитофон.И на лампах встречался ,и на транзисторах.А вот скорость 2 - это да, типа курьёза.Применить было проблематично.
Сообщение gsmart »
Валяется в хламе плата от бабинного гавнитофона с истинно верным германевым УНЧ на трансформаторах:
As
Сообщение As »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4230503#p4230503"]Валяется в хламе плата от бабинного гавнитофона с истинно верным германевым УНЧ на трансформаторах:
Изображение[/uquote]Какая-то версия "Весны", что ли? Вроде, у меня тоже похожая плата в мусоре встречалась... :roll:
Так это плата от "Весны-3" и есть
А в ранней транзисторной "Дайне" было 2 штуки П-213,селеновый столбик и кучка вот таких блоков.
Типа чуднЫх гибридных микросхем.И ни одного мелкого транзистора отдельно.
Там в УМ было вроде бы 2 таких блока.Но пока схемы не нашёл
