Опознание радиоэлементов
Сообщение Военрук »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4229718#p4229718"]Странные они какие-то.. :dont_know:
Реквизиты скрывают..[/uquote]
Я даже не обратил внимания на эти магазины. В инете сейчас полно магазинов-призраков с радиодеталями, 2 раза обращался в подобные конторы, но ответа не получил. Хз, зачем они.
Цены есть, наличие есть, заказ делаешь и всё - тишина...
Но инфу выкладывают, видимо для SEO продвижения своих сайтов :dont_know:
[b][u]С умом, аптечкой и без фанатизма... [/u][/b]
Сообщение oldbulb »
[uquote="Военрук",url="/forum/viewtopic.php?p=4229793#p4229793"]Но инфу выкладывают[/uquote]
Да, в этом плане некоторые "типа магазины" прямо радуют. Например, по ТТХ приборов предпочитаю сразу целевой поиск на zapadpribor-е, а по деталям - на eandc.
yor
Сообщение yor »
"Справочник по устройству и ремонту телефонных аппаратов зарубежного и отечественного производства" АИ Кизлюк
Сообщение IvanJKZ »
Здравситвуйте, отдали такую приблуду с проблемой нет звука. Нашел пару мертвых транзисторов.
Динамик не звонится никак. Хотел заменить, но опознать не могу. То ли спикер, то ли динамик. Заранее благодарю.
As
Сообщение As »
Так слышимого звука там быть и не должно, ультразвук человек не слышит... А излучатель, похоже, в самом деле пьезоэлектрический - он и включен параллельно дросселю, сопротивление которого около 7 ом...
Сообщение IvanJKZ »
Тему выдрали немного. Предистория. Отдали мне отпугиватель грызунов Цунами-3. Там был писк такой как у серены и с разными вариациями. Лампочка горит. Звука нет. Заморгала, идет одна из вариации. А тут ничего. Поищу информацию про такие излучатели.
Сообщение Maykill »
отпугиватель грызунов Цунами-3 - ультразвуковой
даже в описании чёрным по-русски написано
Сообщение IvanJKZ »
Не могу найти аналог КТ837Х. В радиомагазинах моих его нет. В справочниках он не находится, но в интернете он есть. Уже рою второй день интернет и ничего найти не могу. Может тут кто знает?
Сообщение Martian »
аналог или именно его? аналогов куча, например MJE15033G, 2SC4106
и искать лучше в контексте схемы. Может, там фактически 100-вольтовый нужен, а поставили какой был тогда.
Сообщение Zub@stik »
А к чему искать аналог?
837 чем не хорошо?
837Х в одном месте написано про 180 вольт, в другом месте- 80 вольт..
Верить- проблематично, так как информация в интернете- НЕ ДОГМА, в интернет информацию заносят ЛЮДИ.. Вот простейший пример "от чипдипа"-
Спойлерhttps://www.chipdip.ru/product/k176ie5
(106.36 КБ) 40 скачиваний
176ИЕ5 ну ни разу не CD4033.. И я в Чипдип уже один раз писал, что у них ошибочно указан аналог, и они эту надпись удалили, но сейчас она опять появилась, и, возможно, даже отсюда:
https://www.danomsk.ru/upload/iblock/0b ... d17ab5.pdf
http://tec.org.ru/board/k176ie5/97-1-0-789
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=7059
http://radio-hobby.org/modules/analog/176%D0%B8%D0%B55
Ну, ещё можно поискать...
А вот что такое CD4033:
https://pdf1.alldatasheetru.com/datashe ... D4033.html
CD4026B and CD4033B each consist of a 5-stage Johnson decade counter and an output decoder which converters the Johnson code to a 7-segment decoded output for driving one stage in a numerical display.
Перевод:
CD4026B и CD4033B состоят из 5-ступенчатого декадного счетчика Джонсона и выходного декодера, который преобразует код Джонсона в 7-сегментный декодированный выходной сигнал для управления одним каскадом на цифровом дисплее.
А потом те, кто поверили, но не проверили, пишут вот такие сообщения:
Посмотрел в 3 справочниках,везде 4033-аналог 176ие5.
Не может в 3-х разных книгах быть одинаковая опечатка?
Наверное на чипинфо ошибка.
Мне нужно собрать схему которая будет автоматически вкл и выкл нагрузку. Схема собрана на к561ие5, в магазинах ее не нашел. В чип и дип тоже не нашел к561, у них есть только к176ие5. Аналогом для последней является CD4033 (так указано на чип и дип). Купил CD4033. Вопрос вот в чем : 1. не могу понять распиновку ножек у CD4033 и поэтому не пойму как ее поставить в схему, то есть на какую ножку что подать.
Ну, тут вообще дурдом.. 561ИЕ5 не выпускалась, 176ИЕ5 вместо 561ИЕ5 поставить можно, а CD4033 вообще близко не аналог..
Вам надо не искать "аналог КТ837Х", а смотреть по схеме- что там на этот транзистор подаётся.. Радиолюбители очень часто ставят в схему не то, что нужно, а то, что "есть в тумбочке", а, если пишут статью, то просто переписывают детали, не задумываясь.. :facepalm:
Сообщение Martin76 »
У него кроме "80В к-б" низкое напряжение насыщения 0,5В, вместо 2,5 у других сородичей 837 с "80В". Если это не важно, то можно такой же с буквами А, Б, Л, М поставить.
Сообщение Maykill »
IvanJKZ
http://dalincom.ru/
не знаю -есть ли там, но по крайней мере достаточно близко к Вам
может пригодится?
Последний раз редактировалось Maykill Вс май 15, 2022 09:07:53, всего редактировалось 1 раз.
На работе книг 5 по советским транзисторам. Там точно правильно написано. Вот только я в отпуске.
Сообщение AirCat »
КТ837 закажите с доставкой https://s-10mitino.ru/s-10/prais/?q=%D0%9A%D1%82837
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение главный колбасист »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4231849#p4231849"]КТ837 закажите с доставкой https://s-10mitino.ru/s-10/prais/?q=%D0%9A%D1%82837[/uquote]
Черт возьми,я в свое время нагреб их мешок из контейнера с некондицией.На ВЗПП, когда было это.
До сих пор еще есть. Попадаются неисправные,есть отличные экземпляры. Тестер в помощь. :))
Сообщение Jack_A »
Что это за фиговушка? Выломана из старого ноутбука.
А вообще - тема суперперегружена. Под 1000стр. никому не осилить, потому что вот чел выставляет что-то на опознание - тут же цепляется хвост общих рассуждений на около-тему. Поэтому не исключено, что одну и ту же деталюшку ищут по много раз. Почистить бы эти Авгиевые конюшни. Даже готов это сделать - пусть на недельку предоставят мне полномочия - исключительно для этого дела.
Сообщение ypppu »
Так часто выглядят датчики температуры.
Jack_A, а смысл чистить? Конечно, найти что-то здесь нужное нелегко. Чаще всего просто задают новый вопрос. Но обилие информации даёт "зацепки" для поисковиков. Что позволяет при большом желании разыскать какую-нибудь труднодобываемую информацию.
Сообщение Jack_A »
Так для поисковиков нужно слово - тип, к примеру. А мы чаще всего - имеем фото...
А мусор в любом виде, в форуме в том числе - зло, я считаю. Он затмевает действительно дельное.
СпойлерВот всё никак не могу решиться дома выбросить несколько ящиков околотехнического барахла. Но это - "синдром Плюшкина". И действительно мешает - искать что-то задолбаешься, хоть точно знаешь - оно есть.
А с деталькой вопрос решился! Пока фоткал её, пока то да сё - потерял... :) :?
Сообщение IvanJKZ »
Все ковыряю этот "Цунами 3". Попытаюсь описать что по элементам в этой приблуде.
Со входа напряжения стоит диодный мост DB107S. Куча мелких элементов - smd резисторы, варисторы. Самый "здоровый" из транзисторов КТ837Х. Стоят КТ972Б (на пьезоэлемент) и BG637, один крупный конденсатор 470 мкФ 50 в между КТ837Х и КТ972Б и 25 В 47 мкФ на конце платы.
Вернуться в «Практика»
