Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение RA3WSI »
Вот так подается смещение на затвор полевика.
Схема усилителя.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Morroc »
Мне и такой простой вариант понравился Изображение именно в плане смещения не вижу смысла добавлять еще емкости/индуктивности. Как конкретно ~3В сделать неважно, я TL431 использовал. Когда так заработает можно добавить цепь согласования, но у меня уровень на затворе и так достаточный был, можно резистором в затворе поиграться 50-100-150 Ом.
Сообщение roman.com »
(30.8 КБ) 88 скачиваний
Сообщение Morroc »
ну в принципе у меня в детстве так же было примерно до появления приборов и опыта. не заработала и хрен с ней, давай следующую схему )
Сообщение Niobium »
Кстати, как ВЄФ201, супергетеродин с ПЧ 465КГц, может принимать частоты близкие к 465КГц и ниже?
Сообщение Morroc »
Что по вашему ему мешает ?
Сообщение Niobium »
Принять частоту 400КГц... Это как? Тут уже нужно не смешивать ... а умножать?
Сообщение Morroc »
Почему ? Забыли как смесители работают ? Гетеродин на 400 + 465
Сообщение Niobium »
То есть? Частоту на гетеродине 865 выставить?
А... Стоп, да... Что-то я протупил. :))
Добавлено after 56 seconds:
Не важно, какая частота от какой отнимается :)))
Ладно, потупил и хватит. Пойду паять генератор на 27МГц...
Сообщение RA3WSI »
Сообщение Niobium »
Надо поднастроить контура и попаду в 27МГц.
Добавлено after 13 minutes 45 seconds:
Подстроил. 27.3МГц
Добавлено after 10 minutes 25 seconds:
Растяну КПЕ и поставлю параллельно ему конденсатор, чтоб попасть в диапазон (27-28МГц).
А пока это 22-29МГц...
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
Попробую так:
16пФ в параллель, 16пФ последовательно.
Сообщение Morroc »
Вам надо попасть хотя бы с точностью в пару килогерц ) ставьте кварц.
Сообщение Niobium »
Попробую так:
25-28МГц :))
ставьте кварц.
Если со стабильностью всё будет очень плохо, то поставлю...
Добавлено after 49 seconds:
WebSDR не работает, потому стабильность пока не нужна.
Нужен сигнал в районе 27-28МГц.
Сообщение Morroc »
чем ловить то собрались ? как только понадобиться поймать и что то услышать проблема со стабильностью и проявится
Сообщение Niobium »
Та вот и собираю, чтоб собрать то, на что ловить буду :)))
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4230696#p4230696"]чем ловить то собрались ?[/uquote]
FM приёмник пойдёт)) 4-я гармоника... 108 мгц
даже старый телевизор прокатит)) 2-я гармоника... 54 мгц... первый канал
Сообщение Morroc »
Слышно будет тихо )
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4230704#p4230704"]Та вот и собираю, чтоб собрать то, на что ловить буду :)))[/uquote]
Как минимум в одном из девайсов нужен кварц, а скорее в обоих )
Сообщение Niobium »
Попробую и с кварцем... Но от LC генераторов я не отстану :))
В кварцах всё сложно: чтоб изменить частоту нужно перепаивать, или переключать щёлколкой...
А в LC всё просто - крутишь ручку и плавно частота меняется :)))
Сообщение Morroc »
С передатчиком и приемником на LC вы попадете одним в другой только чудом и ненадолго. Ну можете попробовать - частотомер же есть. 2 кГц мимо - ухудшится качество звука (но разобрать можно), 5 кГц будет хреновый плохоразборчивый звук, 10 кГц и вы просто ничего не услышите, кроме какого то шума подозрительного. А вот в телек или ФМ приемник и правда гармоникой проще попасть - там полоса в 20 раз шире, но то такое... на попробовать, далеко связаться не выйдет.
Катушки как для усилка ватт на 30-50 ) можно и скромнее мотать.
Сообщение Niobium »
Я буду у своей радиостанции на 27 МГц делать полосу пропускания 10-15КГц.
У одного мужика из местных радиожителей, помню как на ВэбСДР-е слушал, ЧМ бьёт до 15 КГц.
Диапазон широкий, можно и пожертвовать... :)))
Нестабильность в 1-2КГц меня устроят, а термоподстройку буду делать ручками...
Последний раз редактировалось Niobium Пт май 13, 2022 08:18:26, всего редактировалось 1 раз.
