Подготовить файлы для печати
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Marauder62
Сообщение Marauder62 »
Всем привет!
Собрал хоккейный тренажёр на основе герконов и адресной ленты. Оригинальная версия тренажёра под спойлером.
Спойлер.
Используются 3 компонента:
  • 1. Пиксель адресной ленты: WS2813B
    2. Геркон хочу заменить датчиком холла (рабочее напряжение в диапазоне 3.3-5 вольт), например SS49E.
    3. Сопротивление для подтяжки датчика холла: 10кОм 2Вт.
Теперь хочу реализовать более цивилизованным способом. Требуется платная помощь электронщика, который подготовит пакет для печати платы и её распайки силами китайцев.
Схема датчика (сильно не пинайте, я программист, а не электронщик) во вложении.
(24.25 КБ) 134 скачивания
Gudd-Head
Re: Подготовить файлы для печати
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Marauder62",url="/forum/viewtopic.php?p=4230176#p4230176"]2 Вт[/uquote]
Зачем так сурово? :) Там максимум будет выделяться 0,0025 Вт.
Не хватает ещё конденсаторов по питанию — 0,1 мкФ на каждую микруху.
Marauder62
А зачем каждому контроллеру конденсаторы?
Для геркона/холла я понимаю - дребезг убрать, а для диодов?
smacorp
Сообщение smacorp »
Marauder62 писал(а):Поясните зачем они нужны?
Керамические блокировочные конденсаторы до 0.1 мкФ по питанию цифровых микросхем эффективны для подавления высокочастотных помех.
Даже если Ваше устройство не генерирует их само, таких помех достаточно вне устройства.
Причём, важно такие конденсаторы ставить как можно ближе к выводам питания.
Вот так, например, это делали в СССР:
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Gudd-Head
[uquote="Marauder62",url="/forum/viewtopic.php?p=4230895#p4230895"]А зачем каждому контроллеру конденсаторы?[/uquote]
Как минимум затем, что у вас непонятно какой длины провода будут идти до каждой платы от источника питания.
pixar
Сообщение pixar »
А адресная лента зачем?
Marauder62
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4231231#p4231231"]Как минимум затем, что у вас непонятно какой длины провода будут идти до каждой платы от источника питания.[/uquote]
Спасибо, учту этот момент!
[uquote="pixar",url="/forum/viewtopic.php?p=4231372#p4231372"]А адресная лента зачем?[/uquote]
Занимает 1 пин на контроллере + программировать удобнее.
Возможно, кто-то посоветует хорошую альтернативу моим зажимам, для быстрого монтажа и отладки?
Хочу уменьшить глубину корпуса с текущих 12мм хотя бы до 8.
(117.9 КБ) 254 скачивания
Gudd-Head
[uquote="Marauder62",url="/forum/viewtopic.php?p=4231683#p4231683"]Возможно, кто-то посоветует хорошую альтернативу моим зажимам, для быстрого монтажа и отладки?
Хочу уменьшить глубину корпуса с текущих 12мм хотя бы до 8.[/uquote]
Например, https://www.chipdip.ru/product/1-2834019-2-te
Это первое, что попалось в каталоге https://www.chipdip.ru/catalog-show/terminal-blocks
Demon
Сообщение Demon »
Вернуться в «Есть работа»
