Преобразователь для ЛДС на блокинг-генераторе
Насколько я понял в данном включении лампы не осуществляется прогрев электродов. поэтому интересуюсь как сильно в этом случае чуствует себя срок службы и какова эффективность светового потока по сравнению с использованием ЭПРА ?
У кошки четыре ноги: Вход, Выход, Питание и Земля
http://www.radiokot.ru/lab/analog/12/
Еще как прогреваються
В схеме прогрев электродов лампы происходит за счет высокого напряжения примерно около 500вольт. Поскольку лампа с непрогретыми электродами имеет, большое сопротивление без нагрузки блокинг-генератор начинает выдавать большое напряжение, поскольку не нагружен, но как только электроды лампы прогреются, сопротивление электродов упадет, и не даст блокинг-генератору набрать высокое напряжение.
При холостой работе блокинг-генератора там примерно то 500 до 1000 вольт. а когда лампа загорелась падает примерно от 70 до 50вольт.
Не совсем
попробуй так отсоедини провода от лампы и возьми провода в руки, и включи.(получишь ожог) то же самое происходит в лампе.
лампа же низкого давления нужно что бы закипела ртуть в лампе. для этого надо прогреть электроды.
Если вы правильно смотрели схему и статью то в схеме, нет стартера. помему? потому что он мешает набрать выслокое напряжение.его попросту надо викинуть.
открыв белую пласмасовую часть лампы.
для этого нужно осторожно. отрезать выводы лампы и снять крышку.
- (65.44 КБ) 2662 скачивания
Если КТ805БМ, то запросто и 80 Ватт. но и холодильник то есть радиатор понадобиться поболее.
Статью читал?
1,6Ампер при 12 вольтах.
Господа здравствуйте.
Помогите! Объясните пожалуйста в чём может быть причина, ошибка!!??
Объясняю ситуацию.
Я Собрал Преобразователь для ЛДС на блокинг-генераторе. Автор - Алексей.
На транзисторе КТ805БМ (правда , транзистор бу. Если это, что то меняет хотя я его несколько раз менял даже на другие) Ток базы равен 1.50-1.60А Лампа импортная и наша по 18 Вт. Наша лампа ЛДС длинная обычная( с двумя нитями 4 контакта) и ( импортная с одной нитью 2 контакта).
Так вот если подключаю нашу ЛДС с двумя нитями 4 контакта (один контакт от повышающей обмотки трансформатора на оду нить лампы , а другой на другую) то лампа горит! Но!! Очень тускло!
А вот импортная лампа загорается при присоединении всего одного провода от повышающей обмотки трансформатора! Но!! Очень тускло! А при присоединении к двум контактам лампа вообще не загорается!
При этом конденсатор С1 10мф (на схеме) очень греется! Хоть при включенной лампе , хоть без неё. Транзистор греется не очень сильно.
Помогите, пожалуйста разобраться в чём тут дело.
1 Почему может греться конденсатор? 2 Почему лампа горит тускло? 3 Почему лампа зажигается от одного провода преобразователя и почему не горит при подключении двух проводов?
P.S. Вся схема запитана от блока питания 12В. При подключении преобразователя к блоку питания у блока питания начинает сильно греется выпрямитель на Д226. (Боюсь , что при подключении к аккумулятору его просто замкнет)
Фото ламп использованных мной в схеме прилагаю.
Объясняю ситуацию.
- Импрртная вообще не горит1.zip
- Лампа горит при присоеденении только одного провода к спирали
- (4 КБ) 1303 скачивания
- Наша горит тускло на фото показанно только 2 контакта.zip
- Лампа горит при присоеденении одного провода к оной спирали и к другой но тускло
- (4.3 КБ) 1734 скачивания
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
Лампа, которая с двумя контактами, возможно имеет встроенный стартер. Т.е. если взять стандартную схему включения - 2 вывода - это выводы от разных нитей, а 2-х других нет, потому что на них висит стартер. Но здесь, как я понял, 3-х или 4-х дуговая лампа (светоэлемент) от КЛЛ с ЭПРА. Это весьма интересная штука. Фактически можно считать, что это 3 или 4 лампы, соединенных последовательно. Конструкция компактнее, светоотдача меньше по сравнению со "спиралью" такой же мощности. Стартера там нет, потому как в цоколе КЛЛ ЭПРА спрятан. С числом выводов несовсем понятно.
КЛЛ со встроеными ЭПРА (под обычный винтовой патрон) — другая история. Тут от них либо светоэлемент (трубочку) использовать, либо к ЭПРА вместо сгоревшего светоэлемента обычные ЛЛ соответствующей мощности подключать.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Наша лампа ЛДС обычная на ней написано ЛЕ 83год выпуска (с подключением к ней стартера и дросселя в обычном подключении если от 220В)
А вот по поводу импортной незнаю! Цитирую что на ней написано.Fullwat (Lampara Compacta de Bajo) Consumo 18 Watios
Уважаемый ИРБИС С числом выводов несовсем понятно. С каким числом выводов несовсем понятно? Я же писал у нашей лампы ЛДС 4 вывода тоесть две нити одна холодная другая горячая. А вот по поводу ипортной не знаю. На фото наша лампа показана не вся а только ее одна часть , она обычная длинная и с другои стороны точно такая же.
А вот почему конденсатор греется?
И как тогда запитать импортную лампу и нашу тово типа что описанно выше? От той схемы
Не буду повторятся по поводу вопросов! Смотрите выше!
1. Конденсатор греется в том случае, если у него большая утечка или он пробит. В нормальных условиях он либо холодный, либо чуть теплый. Может от соседних деталей подогреваться
2. Лампа U-образная? Покажи её нормальный вид. Т.е. там несколько ламп в куче было? Если U-образная с двумя контактами — это со стартером. Наличие стартера — это проблемы.
Уважаемый ИРБИС Да лампа U образная с двумя контактами.(Сейчас попробую ее отсканировать, так фотки нет) Преобразователь пока собран вообще навесным монтажом.(пробно). Ну если с конденсатором почии всё ясно. То как же быть с другими вопросами? 2,3? и глапвное Почему греются диоды и незамкнёт ли акумулятор при подключении преобразователя?
P/S. Не сочтите за навязчивость.
- Внешний вид импортной лампы.zip
- Внешний Вид импортной лампы в нескольктх ракурсах
- (63.33 КБ) 1340 скачиваний
Последний раз редактировалось Кулибин Сб дек 08, 2007 22:34:53, всего редактировалось 1 раз.
1. С лампой ясно - там стартер и он все портит.
2. Д226 имеют выпрямленный ток 300 мА максимум. В нашем случае (без учета потерь) на 18 Вт лампу от источника 12 В нужен ток 1,5 А. Вот тебе раз!
3. Если конденсатор пробит или с утечкой - соответственно у тебя и мост перегружен — это два!
4. Из п.2 и 3 предполагаю, что мост (один или несколько диодов) пробит и на преобразователь идет переменка.
Что делать, надеюсь, понял.
