Оборудование для ЭМИ
Kzi2006
Сообщение Kzi2006 »
Сосед установил за стеной асики. Не могу спать.
На мои претензии не реагирует.
Что думаете насчет сабжа?
Кто может сделать ?
Поможет?
НовыйДень
Re: Оборудование для ЭМИ
Сообщение НовыйДень »
Вас ист дас "асики"?
ЭМИ - магнетрон из микроволновки с родным трансформатором, вставленный в конический рупор из картона и фольги. 700 Вт пучок СВЧ 2,4 ГГц здорово шибает. При условии, что загадочное инопланетное "асики" имеет электронную природу.
В скупке купите бэушную микроволновку за полторы тыщщи, снимите крышку, открутите магнетрон, не отсоединяя всей требухи, нацепите на излучающую часть картонно-фольговый рупор, направьте на стенку с "асиками" и включите микроволновку. Учитывая поражающую силу, держитесь как можно дальше от излучателя, чтобы собственные яйца и башка не взорвались.
Последний раз редактировалось НовыйДень Пт май 13, 2022 06:34:05, всего редактировалось 1 раз.
electroget
Сообщение electroget »
"асики" это часики?
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="Kzi2006",url="/forum/viewtopic.php?p=4230880#p4230880"]Сосед установил за стеной асики[/uquote]
Гравицапа поможет...
Martian
Сообщение Martian »
НовыйДень, что, совсем с мозгами плохо, чтобы такое советовать?
electroget
Можно пойти по пути добра и подарить соседу нетикающие асики. :)
Maykill
Сообщение Maykill »
если АСИК- это то что я думаю- обращайся в электросбытовую компанию....
У них потребление очешуительное. Наверняка сосед помимо счётчика прикрутил...Минимум- отключат+ штраф нефьепенный
И убери дублирующие темы!!! иначе и тебя отключат!
( смотрю- уже убраны)
НовыйДень
Ну если асик - это майнинговый вычислитель, то мангетронная гравицапа его вырубает на раз, при условии, что асики стоят не в железном корпусе. Стена ослабляет излучение до безвредного для человкека, на на электронику будут наводиться помехи, приводящие к сбоям.
Чтобы самому не свариться, включать дистанционно из другой комнаты.
Maykill
Сообщение Maykill »
ТЫРНЕТ ОТРЕЗАТЬ...либо читать меня выше ;-)
железка не из дешовых- случись чего- по миру пустит :)
Kzi2006
Сообщение Kzi2006 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4230913#p4230913"]НовыйДень, что, совсем с мозгами плохо, чтобы такое советовать?[/uquote]
за советы пока не сажают)))
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
[uquote="НовыйДень",url="/forum/viewtopic.php?p=4230959#p4230959"]Ну если асик - это майнинговый вычислитель, то мангетронная гравицапа его вырубает на раз, при условии, что асики стоят не в железном корпусе. Стена ослабляет излучение до безвредного для человкека, на на электронику будут наводиться помехи, приводящие к сбоям.
Чтобы самому не свариться, включать дистанционно из другой комнаты.[/uquote]
Спасибо!
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4230952#p4230952"]если АСИК- это то что я думаю- обращайся в электросбытовую компанию....
( смотрю- уже убраны)[/uquote]
Счетчик прошит, да. Но это как то не благородно, доносить, тем более, будет понятно, откуда ноги растут. А выход из строя асиков сойдет за молнию, или скачок питания. Хочется решить вопрос технично, как инженеру))
Morroc
Сообщение Morroc »
Ничего там не будет через стену и тем более оборудование не выйдет из строя, в худшем случае зависон и то нужны лабораторные условия типа с одной стороны стены излучатель, а с другой в том же месте голая плата с электроникой, а если они хоть в каком то корпусе, то ... Так то можно сварочник на ту же фазу повесить и варить, тоже шанс есть подвесить компы, но проще рубильник дернуть :))
Maykill
Сообщение Maykill »
Хорошо раньше было...иголочку в коаксиал, обламываешь...и привет! ;-)
Morroc
Сообщение Morroc »
Ну можно каких нибудь статей из ак/ук надергать по теме крипты и воровства электричества, распечатать и на ручку соседу вешать, может задумается :) или на двери писать "здесь живет криптовалютный инагент" :))
Maykill
Сообщение Maykill »
можно ещё проще Распечатать ему грозное уведомление о плановой проверке электры....и раз в месяц в почтоящик класть( разумеется с указанием телефона реальной службы)
Будет звонить- и сам накликает проверяльщиков :)
74LS00
Сообщение 74LS00 »
По нормам у него вот эти самые 5квт, как хочет так и тратит.
Тут надо участкового уговорить зафиксировать шум в ночное время.
А вообще некто креосан давно тыкал шокером в розетку, подохло всё, у всех.
Вот тогда и к вам участковый зайдёт.
Это какой надо сделать ЭМИ чтоб прошибло стену и жестяной корпус ?
Можно же по доброму, забить ему форточки, сломать кондей, пусть греется :))
Вернуться в «Теория»
