иип в авто на 1500Ватт
Сообщение moroz44 »
Щас тоже докопаюсь! :-)
А что батарейка в схеме делает на 12 вольт? Ее туда обязательно ставить? И усилитель работает только от батареек?
Согласно маркировке по ГОСТ.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
это источник питания, хочешь батарейку ставь батарейку. Можешь использовать изолированный источник как нормальные люди.
Схема с даташита.
Сообщение moroz44 »
А предыдущая с завода. Че надо? Еще.
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
А понял, почему так батарейки нарисованны. С даташита для начинающих, чтоб было понятно и балбесу. Батарейку он то должен понять.
А мои для профи, там новичкам делать нечего. Если они не могут понять , как мерить напругу. То и собирать это не стоит. Не соберут.
Вот тебе и не понятно было, еще раз подтвердил что ты не понимаеш в этом ни чего!
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Сообщение yuzik »
Скажите какие здесь транзисторы?
(16.78 КБ) 76 скачиваний
Сообщение moroz44 »
Народные :-) .Во всех однотипных повторителях ставятся BD139 - BD140.
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
Есть плата уже готовая на форуме "Схема нет"в разделе усилители класса D, пальник королькова. Я по ней собирал.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение yuzik »
Спасибо посмотрю!
Сообщение vlasovzloy »
Попадалась и на ир2010 лм311 схемка. И на тл494 но там для саба. Поискать можно найти даже на логике рассыпухе. Чо вы так уперлись на балласте для лампочек
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
А соре, это не балласт, просто драйвер. Тогда все норм
Сообщение moroz44 »
Спецов аж отбавляй :-)
Последний раз редактировалось moroz44 Чт май 12, 2022 01:16:38, всего редактировалось 1 раз.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение yuzik »
Почитал, попробую спаять, но позже, хочется запустить то что спаял, но пока не запускается усилитель, не могу настроить "0" на выходе и ток покоя. Ищу причину, пишут надо снижать сопротивления резисторов между MJE15035 иMJE15034.
Сообщение moroz44 »
Кстати, вот на 1000 ватт собираю преобразователь. +-130вольт.
На IR2153. 30кГц.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Килиманджаро »
А шо то синенькие за горшки висят?
Если трансформатор, то логичнее набрать один столб из всех тех колец, меньше будет рассеивание, а то сейчас в просто воздухе много провода висит.
Да и мотать все обмотки достаточно одной жилой а не тужиться литцендратом. Эффекта от литцендрата никакого, разве что экономия может быть на меди. особенно там где экономят на всем, даже на спичках)))).
Сообщение moroz44 »
Это космические технологии, доступны избранным. :kill: :)))
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Обычный трансформатор с сердечником типа бинокль, применяется в основном в высокочастотной техники. в преобразователях не рентабелен.
Но ему можно, он то на тракторных гайках мотает то на таком сердечнике.
Сообщение moroz44 »
Мне все можно! А вам нельзя.
Вселенная разума и гармония с знаниями, виликая сила!
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
Там выбросов нет на ключах. При таком трансформаторе.
Добавлено after 32 seconds:
И самое главное, так мне удобнее.
Ругаюсь матом.!!!
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4231076#p4231076"]Мне все можно! А вам нельзя.
Вселенная разума и гармония с знаниями, виликая сила![/uquote]
Ну да, будет в конечном счете как у тебя на аве)))
Давай я нарисую схемку двухтрансформаторного с насыщающимся маленьким переключающим трансформатором. это будет крутяк, деталей меньше чем с 2153.
Сообщение moroz44 »
Это позовчерашний день. Каменный век. :-)
На реле нарисуй.
Ругаюсь матом.!!!
Не знай не знай, она 2153 уделает как два пальца обосссс.....асфальт....)))
Сообщение moroz44 »
Давай! Обосссс......
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение yuzik »
Интересно что за схема?
