6 канальный регулятор громкости на TDA7448
Закрыто
Сообщение teralf »
Ни на что не реагирует. На ЖКИ в верхней строке постоянно засвечены все пиксели.
Сообщение sanek91 »
у мя вот наоборот экранчик загорелся с 1 раза, но бывает при включение какието кроказябры идут и они остаются выключаешь включаешь опять всё норм по английски но бывают такие глюки почему так ? плохо микруха прошилась или што ?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь делать. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Сообщение sanek91 »
teralf при кручение резистора 10к меняется яркость экрана ?
Сообщение teralf »
Да , котрастность регулируется.
Я тоже склоняюсь к мысли о том, что МК прошит неверно. Какие либо биты устанавливаются принудительно?
Мявтор!
Сообщение Настя »
А я склоняюсь к мысли что индикатор не правильно включен
Какой индикатор и как он подключен?
(номер контакта на индикаторе <=> название линии)
натуральная блондинка
Сообщение teralf »
Настя, индикатор ЖКИ (LCD) индикатор AC162BGILY-H
Назначение выводов1. VSS - Общий
2. VDD - Питание ЖКИ (+5В)
3. Vo - Установка контрастности изображения
4. RS - Тип информации (1-данные, 0-команда) 5. R/W - Тип действия (0 - запись, 1 - чтение)
6. E - выбор (активный 0)
7-14. DB0-DB7 - Шина данных
15,16. A, K - Подсветка: А - анод, К - катод
МК 16F873A индикатор AC162BGILY-H. МК 16F873A индикатор AC162BGILY-H.
17 14 13 6
16 13 Общий 5
15 12
14 11
18 4
Мявтор!
Сообщение Настя »
http://slil.ru/28825227
это ваш даташит, а то мне ваши объяснения
совсем непонятны
ну и во вложении к посту на всякий случай
перекомпилированная прошивка под 873A
и каким программатором шили?
6ch_VC_873A.rar
6ch_VC_873A.rar
прошивка перекомпилированная под 873А
(4.6 КБ) 280 скачиваний
Сообщение teralf »
Настя, вот мой ЖКИ http://www.icmicro.ru/goodsspr747.html.
Шил я ExtraPic программой IC Prog 1.05 C.
Сообщение sanek91 »
ну припоять непрально я думаю там нельзя контакты в ряд все. но проверить стоит по даташиту а не по второстепенным сайтам там бывают с ошибками написанно.
а ещё посмотри ты мк в панель нормально засунул ? той сторой ? ) вынь заного всунь.
замерь напряжение с кренки проверь есть 5 вольт или нет мож горелый
Сообщение sanek91 »
Extrapic у меня так и не заработал шил этим http://pic16f84.narod.ru/gif/shema.gif
при проверки мк после прошивки у тебя было написанно успешно проверен, ошибку не выдовал ?
а вообще там если всё прошивлось нормуль и всё запаяно нормуль даже без наладки запуститься, посмотри на печатку мож где замыкание есть от олова или чтото другое
Сообщение teralf »
Sanek91, спасибо тебе дружище за моральную поддержку( и Насте естественно тоже)!
Нет, ошибок программер не выдает, т.е. введенный HEX файл и прошитый прога показывает как совпадающие.
Если нюансов при прошивке нет, то остается одно-тотальная проверка всего. В нашем деле все бывает.
Мявтор!
Сообщение Настя »
teralf писал(а):Sanek91, спасибо тебе дружище за моральную поддержку( и Насте естественно тоже)!
teralf - чуть выше выложена прошивка скомпилированная
под 873А; сделано специально для вас.
Я вижу что её скачали НОЛЬ раз.
О чём после этого можно говорить...
Сообщение sanek91 »
да если ты прошил прошивкой для pic16f873 то перепрошей да и серанво перепрошей его
Сообщение teralf »
Настя,то что сделано специально для меня заработало!!!
Меня радует не только Ваше отношение, как автора, но и то,что изготовление и монтаж был выполнен
без ошибок( включая изготовление программатора).
Теперь я его потестю и более подрбно отпишусь.
Огромное спасибо[/http://www.radiokot.ru/forum/posting.php?mode=reply&f=20&t=24068&sid=4a96292620fedac1e67ad1b2b6f2699f#u]
Мявтор!
Сообщение Настя »
А меня то как радует )) Шучу.
Ну удачного вам тестирования.
И фотку не забудьте сюда выложить!!!
Мявтор!
Сообщение Настя »
teralf - тут подумалось, есть необходимость
сказать пару слов о вашем Экстрапике:
схема, фотка, какой софт, настройки, какая
операционка на вашем ПК. Это важные нюансы.
И интересны они будут не только мне.
Сделайте доброе дело и не поленитесь рассказать.
Сообщение teralf »
Настя, для Вас все что угодно-(шучу)!
Программатор Extra Pic я изготовил по материалам Wolf97 (ему отдельное спасибо)-можно взять здесь-http://slil.ru/23635255.
Программу использовал IC prog версии 1.06В-прикрепляю, настройки программы можно
Посмотреть здесь-http://www.5v.ru/.
Программатор заработал сразу без косяков, не знаю как другие PIC , а 16Ф873А прошил
Без проблем, хотя ранее я программатором PonyProg прошил всего два байта.
Это все творилось на компе 2.2Ггц и Windows XP SP2.
Теперь по поводу регулятора- что сразу бросается в глаза( пока только без звука)
1- программа не отрабатывает «дребезг контактов»- часто наблюдается двойное срабатывание.
2- при выходе из режима MUTE устанавливается значение меньшее, чем было до
входа (иногда значительно).
Фотки выложу обязательно , но попозже.
Мявтор!
Сообщение Настя »
Ну такое теоретически может возникнуть,
когда нажимать сразу на все кнопки.
Ну например - нажали выход из StandBy
и тут же жмем Mute.
Ну а дребезг? Его реально гасить негде.
По факту срабатывания кнопки сразу
что-то ДЛИТЕЛЬНО рисуется.
Пока рисуется, гасится дребезг.
ПС. Всё вспомнила, где может громкость
не до конца сохраниться.
Вы наверное видили режим плавного
нарастания громкости. Всего 80 уровней
в каждом канале. Например САБ у нас
на уровне 60, а ЦЕНТР на уровне 40.
Мы включаем и на экране видим что ЦЕНТР
достигает уровня 40 и на этом как бы успокаиваемся.
Но на самом деле на "заднем плане"
продолжает прибавляться САБ.
И пока он прибавляется мы жмем
отправку в StandBy. Т.к. САБ не достиг
предыдущего уровня громкости он и
сохраняется с меньшим значением.
Впрочем каких-то явных неудобств
в режиме реальной эксплуатации это не доставляет.
Сообщение teralf »
Ну спасибо,если Вам не доставляет,то я думаю и мне не будет(в смысле неудобств).
Будем приспосабливаться к кнопкам. :beer:
Сообщение Denismu4itel »
Я уже больше двух недель эксплуатирую - серьёзных нюансов ненашёл,хоть у меня и стоит один энкодер!
И по поводу энкодера - многоуважаемые знатоки,кто может передеть прошивку на один энкодер?
Закрыто
