Помогите опознать трансформатор
ABW
Сообщение ABW »
Добрый день, уважаемые Коты. :)
Помогите опознать трансформатор : ИИ4.702.142
Трансформатор маленький, зеленого цвета, на 5 -10 Ватт
Желательно схему обмоток и др.
Сообщение Дмитрий М »
Если найдете устройство где он был то может ТО на него поможет. А так это внутризаводское обозначение заказного изделия и найти данные маловероятно. Или прозванивать, или выкинуть сразу.
Сообщение 1en2 »
ABW писал(а):Трансформатор маленький, зеленого цвета
и на 400 Гц....))))
Сообщение Martin76 »
1en2 писал(а): на 400 Гц
4.702 обозначает до 50Гц, до 250Вт, до 1кВ. Это кстати совсем не секретные данные, в отличие от расшифровки последних трех цифр, известных скорее всего только изготовителю.
А так находится самая высокоомная обмотка, подключается через лампу накаливания ватт на 25 в сеть и, если лампа ярко не засветилась, то значит угадали и транс без кз витков, измеряются напряжения на обмотках. Не бойтесь экспериментировать и действовать самостоятельно, ждать можно долго, такая мелочь не стоит долгого ожидания.
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4231094#p4231094"]
и на 400 Гц[/uquote]
Ну, почему так категорично?
Вот например:
Изображение6 ватт 127/220 вольт 50 гц, выход- примерно 2х12 вольт, предположительно отсюда:
зы.. Если бы у него первичка была бы не в обрыве- цены бы ему не было..... :facepalm:
(79.65 КБ) 765 скачиваний
Сообщение 1en2 »
АлександрЛ писал(а):почему так категорично?
не категорично,....стояли )))))))
1en2 писал(а):не категорично
Это тогда вам попалось что-то из самолёта..
Правда, ещё в серии "стандартных" трансформаторов ТА ТН ТАН тоже есть трансформаторы на 400 Гц.
Сообщение 1en2 »
бывала и наземная военка на 400 Гц....
