Разное сопротивление одинаковых колонок
Сообщение vladiSLAVik »
Взял сегодня с рук колонки по 6 ом. Дома перед подключением замерил ради интереса -как работает шляпнокитайский мультиметр.(в электронике сразу говорю не разбираюсь) И был очень удивлен и огорчен -одна колонка 5+.пусть будет 6 .Удивил второй показатель 10ом....Что бы это могло значить?По состоянию колонки и шурупов-вроде как в нее не лазили и ничего не меняли.Продавец естественно утверждает тоже самое.А могло быть такое с завода? Или если накрылся например низкочастотник .Всего на колонке 4 динамика. Батарейкой проверял -все 3 на обоих вроде слышно.Ну мелкие так понимаю батарейкой не услышать.Ну как смог объяснил.
Сообщение vlasovzloy »
Срук ключевое слово
Сообщение сэм »
Надо вскрывать, проверять каждый динамик и фильтры
Сообщение B@R5uk »
Если внутри фильтр, то на сопротивление постоянному току будет влиять только низкочастотник, так как высокочастотники включены через конденсаторы. Для примера:
А на счёт разных сопротивлений, так много чего может быть. Самое банальное — провод плохого качества и износился в месте, где выходит из корпуса. Либо его когда-то, где-то дёрнули и образовался обрыв большей части жил. Фото колонок нету, так что трудно вам что-то посоветовать.
(6.13 КБ) 1031 скачивание
Сообщение gsmart »
При замыкании щупов мультиметр 0 Ом показывает, или как всегда?
Если мультиметр совсем китайский, то там жилки в проводах щупов с пиздий волос, и обладают сопротивлением, которое может менятся если, провода изгибать, так как жилки не цельные во всю длинну, а сплетены из кусков нелужёных медных жилок по 4-5 см.
Такие-же совсем китайские провода могут быть внутри колонок.
Ещё в китайчатине бывает провода к динамикам не паяются, а крепятся на разьёмах, типа самозажимныхтавтомабильных клемм, и места контакта могут окислится, и появится паразитное сопротивление.
Ну и надломленные гибкие подводы на басовиках никто не отменял.
Сообщение muravei_ »
Влезу со своей проблемой . У меня сопротивление колонок одинаковое и импеданс. :)
Но одна колонка ощутимо тише звучит. И это было всегда. (Вообще, это приятеля , и он давно меня напрягает. )
На выходах муз.центра 1кГц напряжение равное. Сделал делитель в "громкий" канал (последовательно со входом переменный резистор) , для баланса входной уровень должен быть 1,5 раза меньше. В колонку лезть бесполезно, динамик не купить , а колонка не разборная.
Вот я думаю, что делать? Сделать делитель на входе из резистора и вх. сопротивления или добавить сопротивление на выходе на колонку?
Оба варианта плохие :( , первый будет работать только с внешним источником, второй -греть среду обитания. :)
Не бывает неразборных колонок
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4231488#p4231488"]Не бывает неразборных колонок[/uquote]
Топором не в счет.
К тому же смысла разбирать ее-нет!
Вернуться в «Теория»
