Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов.
Max
Админ
Сообщение Max »
Да можно конечно. Какое угодно - все зависит от того, какой имеется в наличии трансформатор. У меня был с вторичкой на 12 вольт. Если у Вас есть на меньшее напряжение - и хорошо - транзистор меньше греться будет. :)
Сообщение DeNew »
Народ, а вы почём Макса покупаете? Меня чёта жаба душит.
Админы простите за выяснение цен.
Max
Админ
Сообщение Max »
В Чипе она вроде 130р. стоит.
Сообщение DeNew »
Max писал(а):В Чипе она вроде 130р. стоит.
Хреново туда лень, а в Митино 280р.
Max
Админ
Сообщение Max »
Ого. Не - это чет уж очень дорого.
Сообщение DeNew »
Max писал(а):Ого. Не - это чет уж очень дорого.
вот и я про то, и смотрю, что немного сыроват проэкт с зарядкой, а убивать не за что её селиконувую душу не хочется :))
Сообщение PeterS »
В "Чип & Дип" эта микросхема (MAX713CPE) стоит 170руб. Это в Микронике она дешевле - 100.60руб.
Max
Админ
Сообщение Max »
Да, действительно - 170, ну абздался малость - давно дело было :)
Сообщение DeNew »
Вот такие нынче микропроцессорные лабают, наверно и в этом есть смысл. http://www.robiton.ru/catalog/smartdis.php
(147.46 КБ) 1078 скачиваний
Сообщение PeterS »
Да, нам до такого далеко. Хотя бы это простенькое собрать.
Max
Админ
Сообщение Max »
А еще нынче атомные реакторы строят :)
Смысла не вижу - из пушки по воробьям стрелять.
Сообщение DeNew »
Max писал(а):А еще нынче атомные реакторы строят :)
:))) :))) :))) 100 баллов
Сообщение DeNew »
PeterS писал(а):Да, нам до такого далеко. Хотя бы это простенькое собрать.
это только с виду простенькое, макс, тоже в своём роде сложный продукт, проблема в том, что у него (к примеру, на 4 аккумулятора) нет 4 не зависимых канала, что препятствует в корректном заряде отдельных банок и уж темболее разной ёмкости, короче проще говоря, последовательно заряжать акки, целесообразней использовать зарядку там, где надо блок из акков склеенных.
Сообщение Tasker »
При завершении зарядки HL2 длжен потухать или загораться?
Max
Админ
Сообщение Max »
По окончании заряда этот светодиод гаснет.
wlr
Сообщение wlr »
Многоуважаемые коты и котята!
Прекрасная схема на MAX713, но она не оптимальна в случае питания от раздельных аккумов, например в фотике у меня 4 штуки Ni-Mh и заряжать их одним каналом сегодня не актуально.
Четыре MAX713 (а может лучше MAX712) - по цене убивают смысл самостоятельного изготовления. :cry:
Есть ли вариант построения зарядки с современными характеристиками и за приемлимую цену комплектующих (не дороже готовых китайских, со сравнимыми параметрами)?
Например за $17 нам дают:
1-четыре независимых канала
2- автоматическое отключение (не ведомо по какому параметру)
3- отключение по таймеру
4- разряд до 1 В (нажатием кнопки) и автоматом переход в режим заряда
5- безтрансформаторная, подключение к розетке - шнуром
6- индикация режимов работы на дисплее с тремя уровнями заряда-разряда каждого аккума
7- ток заряда 4 шт АА -400мА
Все это очень неплохо, не хватает только переключения еще 1-2 тока заряда, более ясного критерия окончания заряда (в инструкции перечислены все! известные методы :)) .), и может быть дозарядка малым током.
Сообщение Watson79 »
wlr писал(а):Прекрасная схема на MAX713, но она не оптимальна в случае питания от раздельных аккумов, например в фотике у меня 4 штуки Ni-Mh и заряжать их одним каналом сегодня не актуально.
В ней смысл большой, например, для зарядки аккумов от шуруповёртов, для чего я собственно и собрал эту штуку. А то в комплектах обычно идут не зарядки, а блок питания с нестабилизированным напряжением. После трансформатора идёт мост и всё :shock:
А теперь к самой сборке.
Собрал я это чудо для 10 последовательно соединённых банок NiCd в 1200 мА*ч и для С/2. Запустил и... заработало, но через минуты две чую от схемы исходит офигенный жар - сначала расколился маленький радиатор на КТ816, а потом треснула :o микруха и повалил дым из неё. Выдернул всё это добро из розетки и :cry: , после этого обнаружил, что сплавилась "земля" на микрухе. Благо она стояла в панельке. Она тоже чуток подплавилась, плата выжила, Фуу. Выпаял микруху и транзистор. Вместо 816 поставил более мощьный - 818 и радиатор по периметру примерно 5*10 см. Купил новый Макс713 за 200р в Чип и Дипе :shock: На Митино было лень ехать. (Там я видел рублей за 130)
Поставил всё на место, подал стабилизированное напряжение в 21В
И запустил. Всё заработало. Зарядил уже не один аккум. При таком исполнении транзистор грелся до 55 градусов С, микруха до 45.
Вывод: для большого количества банок ставьте мощнее транзистор и не жадничайте с радиатором.
Правда остался вопрос:
Подскажите, а эта микруха должна сама выключать быстрый заряд при достижении определённого заряда? Или же она отключает его только по таймеру?
Max
Админ
Сообщение Max »
Вывод должен быть еще один - читайте внимательнее новости и материалы на сайте :)
http://www.radiokot.ru/lab/analog/11
Быстрый заряд отключается по нескольким признакам. Либо по достижению определенного напряжения на аккумуляторах, либо по таймеру. Есть еще вариант - по температуре аккумуляторов, но тогда схему нужно дополнять датчиком температуры.
Max писал(а):Вывод должен быть еще один - читайте внимательнее новости и материалы на сайте :)
Изучил этот материал чуть ли не наизусть, огромное спасибо автору, очень познавательно и весело. Думал, что это просто дополнение к тем выводам.
Max писал(а):Быстрый заряд отключается по нескольким признакам. Либо по достижению определенного напряжения на аккумуляторах, либо по таймеру. Есть еще вариант - по температуре аккумуляторов, но тогда схему нужно дополнять датчиком температуры.
Наверно, я про это спросил из-за того, что у меня быстрая зарядка не выключалась раньше таймера, хотя один аккум был примерно на половину заряжен - хотел узнать почему и как с этим бороться? Наверно, по-дурацки спросил. :) Не говорит ли это о том что аккумы подпорчены? Раньше они заряжались штатной "зарядкой" - 220В -> трансформатор 14,5В 200mA -> диодный мост и всё.
О, возник ещё вопросик, а зарядку можно включать в розетку без аккума? И сначало снимать аккум, а потом выключать устройство?
И ещё, критично ли, что таймер я установил больше расчётного на час?
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну если заряд не выключается раньше таймера, хотя по расчетам он должен отключиться - значит что-то с аккумулятором или все же неверно сделан расчет.
Что же касается таймера, то тут все зависит от того, насколько Вы уверены в своих аккумуляторах - это же предохранитель такой своеобразный от всяких нештатных ситуаций...
