Вопрос по прошивке PIC12F675
Сообщение BOB51 »
Можно вот на таком попробовать...
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p2719522
:roll:
Сообщение Alex_641 »
Прога PICPgm Programmer поддерживает 12ф675 и экстрапик !
Сообщение veso74 »
Никто не комментирует, поддерживает ли программa PIC12F675. Kомментируем стирание и легко и быстро восстановление OSCCAL.
(Самое странное - клок внешной, и OSCCAL не важен. Гугл по .hex файл нашел конструкция Metal Detector Kid FM2 v2 (new version))
Сообщение victor1956 »
Да,это именно металлодетектор.
Бог с ним с этим Osссаl,разобраться почему прошивка не пишется.
Хотя восстановить всё таки нужно - может быть
придется этот же PIC использовать в другом устройстве
там где это важно.
Последний раз редактировалось victor1956 Пт май 13, 2022 21:29:41, всего редактировалось 1 раз.
veso74 писал(а):Kомментируем стирание и легко и быстро восстановление OSCCAL.
И как успехи ?
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
veso74 писал(а):Никто не комментирует
Видишь комментируют ! А ты про какие то настройки .... какие то тайминги .. Людям надо помочь запрогороммировать МК, а потом уже про калибровку !
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
victor1956 писал(а):Бог с ним с этим Osссаl,разобраться почему прошивка не пишется.
Главное не надо паники ! :))
Сообщение BOB51 »
У простейших вариантов программаторов особо для 629го и 675го (и не только) пиков есть неприятный нюёнс - после первой прошивки стереть его будет сложновато. Я про то в описании своей самоделки указал. Да и позже в комментариях коты напомнили - есть два вида последовательности подачи Vpp и Vdd - не всякое железо (и софт) поддерживают оба варианта. На том часто и спотыкаются...
8)
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4231296#p4231296"]Можно вот на таком попробовать...
:roll:[/uquote]
Слишком долго делать всё это, мне сейчас нужно.
За ссылку спасибо - интересная информация.
Добавлено after 48 seconds:
Но хотя бы TL866 без проблем прошьёт ?
Сообщение BOB51 »
ПИК-КИТ2 или 3 гарантировано, за остальные - не уверен (не пользовался).
Еще неплохо работает связка AN589 - icprog - но то еще на LPT самоделка (вряд-ли подойдет).
Вроде были какие-то версии на адуринке - но также не тестировал - не ведаю.
:roll:
Пытаюсь прошить на программаторе RCD, получается полная ерунда :
- стираю чип, проверяю - чистый ;
- заливаю прошивку- Ок;
- читаю что получилось - во всех ячейках 0000,
и пишет - защита кода.
Что нужно включить\отключить в настройках программатора ?
https://img.radiokot.ru/files/25405/med ... pj1s59.JPG
Та же картина при использовании программатора TL 866CS
(249.28 КБ) 100 скачиваний
Последний раз редактировалось victor1956 Пн май 16, 2022 14:26:41, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение TrumPIC »
Так и должно быть.
:tea:
..читайте профильные форумы - они рулёз!
От бобра добра не ищут!©
Сообщение 1en2 »
исправьте конфиг - защита кода стоит...
MetFM2_675_v2_3448-noCP.hex
(6.42 КБ) 136 скачиваний
Сообщение 1en2 »
вы читать форум умеете ? или только пишите ?
Умею,я ещё не попробовал.
Добавлено after 22 minutes 56 seconds:
Попробовал - получилось.
Только программатор на что то ругнулся, но прошил:
https://img.radiokot.ru/files/25405/med ... 1ngb9n.JPG
Добавлено after 2 hours 49 minutes 36 seconds:
Перевел на что ругается программатор - "Вне адреса устройства"
Что это значит ?
Последний раз редактировалось victor1956 Вт май 17, 2022 09:46:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение veso74 »
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4232561#p4232561"]... "Вне адреса устройства". Что это значит ?[/uquote]
Адреса, содержащиеся в файле, находятся вне адресного пространства PIC-а.
Возможно пустые данные в конце мешают выбранному софту. Другие программы игнорируют.
Внизу: перезаписанный файл с winpic800:
(172.71 КБ) 96 скачиваний
MetFM2_675_v2_3448-noCP_cr.hex
(5.68 КБ) 137 скачиваний
А если оставить прошивку которая читается как
все 0000(то есть с защитой от чтения)?
Она хотя бы работать будет ?
Сообщение Serj66610 »
Поцепите кварц на МК прямо в схему программатора.я таких пинпоинтеров с десяток сделал, шил самодельным "экстрапиком+пикпджээм"... В экстрапике главное емкостя подобрать и перемычку всандалить, что-бы переключать приоритет подачи питания +5 и +12вольтов с разницей в 100 или около токо миллисекунд... Все работает, как-бы народ не хаил ЛПТ-эшные проггеры.... Есть и пик-кит2.,но лежит в шуфлядке с остальными проггерами, а экстра пик-постоянно к компу подключен.
Вернуться в «PIC»
