Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Vaven
Re: Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение Vaven »
Вопрос у меня был такой-программатор LPT-I2C с какой программой работает?А тут развели турусы на колёсах.
Vovan_sar
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="Vaven",url="/forum/viewtopic.php?p=4215336#p4215336"]Вопрос у меня был такой-программатор LPT-I2C с какой программой работает?А тут развели турусы на колёсах.[/uquote]
Да пожалуйста, на выбор: UBRT, Test-Battery, Be2works-LPT
Vaven
Сообщение Vaven »
Спасибо.
vsuper
Сообщение vsuper »
Цена на ср2112 выросла в долларах в несколько раз, сейчас около 20$
andy_hooli
Сообщение andy_hooli »
Добрый день! Как можно засилить BQ20Z45(1)? Мак без seal не хочет давать полноценную зарядку...
Пробовал писать ww 00 20
но это не дало результата - флагов FAS и SS так и не появляется
Webmon
Сообщение Webmon »
Ничего не понял, Мак - это ноутбук? Что значит полноценную зарядку? Где пробовали писать, как подключили зверька?
Безомный
Сообщение Безомный »
Здравствуйте уважаемые , прошу помощи с вопросами по разблокировке аккумулятора . поделитесь нежадной B2W пожалуйса
1 Контроллер BQ 8050 пользуюсь B2W демо в списке поддерживаемых его вообще нет , кто то писал пост по этому контроллеру у него был в списке поддержки . Где скачать В2W с поддержкой больших контроллеров . Если кто может поделиться ссылкой на Нежадную версию или самой программой , буду очень признателен
2 Есть ли альтернатива B2W пробного или демо периода ?
3 как разблокировать контроллер m37512 каким софтом ?
пользуюсь CP2112
(133.2 КБ) 144 скачивания
matroskin_kot
Сообщение matroskin_kot »
[uquote="Безомный",url="/forum/viewtopic.php?p=4231655#p4231655"]Здравствуйте уважаемые , прошу помощи с вопросами по разблокировке аккумулятора . поделитесь нежадной B2W пожалуйса
пользуюсь CP2112[/uquote]
в поиске наберите "karosium"
Безомный
[uquote="matroskin_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4234016#p4234016"][uquote="Безомный",url="/forum/viewtopic.php?p=4231655#p4231655"]Здравствуйте уважаемые , прошу помощи с вопросами по разблокировке аккумулятора . поделитесь нежадной B2W пожалуйса
в поиске наберите "karosium"[/uquote]
Спасибо, с этим разобраться, появились новые вопросы) после перепаковки аккумуляторов и сброса контроллера акумулятор либо
Показывает космическую ёмкость батареи в Аиде
Либо держит 29 мин
Либо ошибка 601 при запуске , ругается на аккумулятор
Bq 20z70 hp mu06 , перепаковыпал на живые акумуляторы 2000 mah
Alex_PP
Сообщение Alex_PP »
Безомный писал(а):Показывает космическую ёмкость батареи в Аиде
Либо держит 29 мин
Либо требуется перепрошивка чипа на новые Ra и Qmax,
либо старые, и разные (химия/циклы) хоть и "живые" банки,
либо он вообще не родной и/или заблокирован,
либо речь во всех трех случаях - вообще о разных батареях. ))) из поста это все не очень ясно. Слишком мало конкретики.
mu06 с чипом Bq20z70 неплохо перепаковывается и перешивается нежадной.
Безомный
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4234348#p4234348"]
Либо держит 29 мин
Речь идёт о акумуляторах mu06
Банки все протестил litokala li500 , одинаковые по ёмкости ~ 2000mah собрал , подключился к be2works нежадной считал прошивку нажал калибровку , установили ёмкость 4000 ток заряда 3000 нажал записать , далее очистил пфф и запустил импеданс , на выходе появилось 11в вставляю в ноутбук заряжаю до 100% отключаю , запускаю видео на Ютубе, 20 мин отрубается
mu06 с чипом Bq20z70 неплохо перепаковывается и перешивается нежадной.[/uquote]
Alex_PP
Сообщение Alex_PP »
Безомный писал(а):далее очистил пфф и запустил импеданс , на выходе появилось 11в вставляю в ноутбук заряжаю до 100% отключаю , запускаю видео на Ютубе, 20 мин отрубается
Вот, уже кое что.
Хемистра нежадная шьет 100го, не всегда всем подходит. Это во первых.
Во вторых, без циклов обучения не обойтись с Импеданс трекинг чипом.
Реанимировали перешили правильно, но не обучили.
Гонять лаптоп надо в режиме БИОСа, чтоб винда не вырубала его по 5-7 процентам, которые АКБ показывает ей, а не в Ютубе.
Безомный
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4234371#p4234371"]
Вот, уже кое что.
Гонять лаптоп надо в режиме БИОСа, чтоб винда не вырубала его по 5-7 процентам, которые АКБ показывает ей, а не в Ютубе.[/uquote]
На хемисту не жадную есть ссылочка? Она работает с СР2112?
Что значит 100 го?
Обучение аккумулятора как я понял нужно сделать следующем образом заряжаю выключенный ноутбук как индикатор показал 100% включаю захожу в Биос и отключаю зарядку , верно?
Сколько раз примерно нужно так сделать ?
Добавлено after 14 minutes 17 seconds:
[uquote="Безомный",url="/forum/viewtopic.php?p=4234390#p4234390"][uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4234371#p4234371"]
Вот, уже кое что.
Что значит 100 го?
Сколько раз примерно нужно так сделать ?[/uquote]
Добавлено after 5 seconds:
Вот, уже кое что.
Что значит 100 го?
Добавлено after 41 second:
Вот, уже кое что.
Что значит 100 го?
Вот, уже кое что.
Что значит 100 го?
Вот, уже кое что.
Что значит 100 го?
Сколько раз примерно нужно так сделать ?[/uquote][/uquote]
Vovan_sar
Безомный, отредактируйте сообщение(удалите повторы), а то получается так, что спамите тему.
А по теме, правильно поняли. 2-3 таких цикла -обучение
Alex_PP
Сообщение Alex_PP »
Безомный писал(а):На хемисту не жадную есть ссылочка?
Это не прога, это ChemID в окне калибровки be2w нежадной )))
Добавлено after 7 minutes 35 seconds:
[uquote="Безомный",url="/forum/viewtopic.php?p=4234390#p4234390"]Обучение аккумулятора как я понял нужно сделать следующем образом заряжаю выключенный ноутбук как индикатор показал 100% включаю захожу в Биос и отключаю зарядку , верно?
Сколько раз примерно нужно так сделать ?[/uquote]Верно все. В идеале 1 го раза может хватить, но для идеала нужно все сделать идеально. Поэтому обычно 2-3 раза.
Емкость по итогам контролируйте Нежадной через cp2112, а не Аидой. Очень важно делать цикл до упора - то есть, на заряд, до 100%, пока зеленым лампочка на ноуте не загорится, и на разряд, до отключения ноута в режиме БИОСа, пока не потухнет. И еще, важно после заряда отключить АКБ от ноута и оставить на 2 часа, а после разряда - также отключить от ноута и оставить аж на 3 часа. Он пересчитывает кучу параметров за это время. Будьте терпеливы, выждете эти паузы.
[uquote="Безомный",url="/forum/viewtopic.php?p=4234390#p4234390"]Что значит 100 го?[/uquote]Там в окошке калибровки ChemID = 100
Безомный
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4234436#p4234436"]
[uquote="Безомный",url="/forum/viewtopic.php?p=4234390#p4234390"]Что значит 100 го?[/uquote]Там в окошке калибровки ChemID = 100[/uquote]
Уже совсем ясно становится) я неделю занимаюсь извеняюсь за возможно очевидные вопросы
В окне не жадной есть команды вкладка smbas вроде , после заряда паузы ,и разряда паузы несколько раз подключить зайти в окно и там вывестиchemID =100 на полностью заряженной батарее, верно ?
Ещё вопрос по bq8050 его нет в списке нежадной , да же демки, чем его победить ?
Vovan_sar
[uquote="Безомный",url="/forum/viewtopic.php?p=4234459#p4234459"]В окне не жадной есть команды вкладка smbas вроде , после заряда паузы ,и разряда паузы несколько раз подключить зайти в окно и там вывестиchemID =100 на полностью заряженной батарее, верно ?[/uquote]
Нет. не надо после циклов заходить и ничего изменять. Бешка это делает сама, когда вы в самом начале заходили и ресетили контроллер.
Для проверки можете посмотреть по кнопке Info, внизу этого отчета будет строчка ChemID: 100
Безомный
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4234662#p4234662"][uquote="Безомный",url="/forum/viewtopic.php?p=4234459#p4234459"]В окне не жадной есть команды вкладка smbas вроде , после заряда паузы ,и разряда паузы несколько раз подключить зайти в окно и там вывестиchemID =100 на полностью заряженной батарее, верно ?[/uquote]
Для проверки можете посмотреть по кнопке Info, внизу этого отчета будет строчка ChemID: 100[/uquote]
Огромное спасибо за разъяснения, все полностью понятно
У меня ещё акумы на контроллерах от Самсунга M37512 , читаю чип, нажимаю ресет ничего не происходит , там какая-то технология есть?
Ещё есть чипы bq8055 их нет в поддержке be2worksкак их победить?
Vovan_sar
[uquote="Безомный",url="/forum/viewtopic.php?p=4234701#p4234701"]акумы на контроллерах от Самсунга M37512 , читаю чип, нажимаю ресет ничего не происходит , там какая-то технология есть?
Ещё есть чипы bq8055 их нет в поддержке be2worksкак их победить?[/uquote]
технология описана на сайте http://ru.be2works.com/principy-raboty/m37512/
Ну а по 8050(как и 37512) поищите на карозиум
Безомный
Спасибо
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
