Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
FOLKSDOICH, не судите его строго, конечно, там не 7а, а 7,4а
- Shpionus
- Говорящий с текстолитом
Peace2000:
Юмор оценил...
JSPsycholiric - Так не получится. У вас по входу понижающего преобразователя, будет не более 0,8 Ампер. Закон Ома, для замкнутой цепи! Слышали? Ток, в одной последовательной "закольцованной" цепи, во всех точках одинаковый! У вас в данном случае, кольцо цепи это выход +12, вход+ DC-DC, вход - DC-DC, -12В. Ток в этом кольце будет один а тот-же. Так что никаких 7 Ампер вы с выхода преобразователя не получите, АТХ в "защиту уйдёт" по "просадке" -12В.
Или подавайте ТОЛЬКО +12, и на выходе будете иметь 0- 11 к примеру, или вам придётся переделывать АТХ, а именно во первых модернизировать дроссель, так чтобы обмотка на -12 была намотана проводом примерно такого-же диаметра как и +12, во вторых установкой на радиатор мощной "ультрабыстрой" диодной сборки с общим АНОДОМ (или двух одиночных ультрабыстрых диодов, на аналогичный ток), и заменой выходного конденсатора по -12 Вольт с 100-470 мкФ, какой там вероятно стоит, на 1000-2200 мкФ, как по линии +12В.
Осилите ли вы такие доработки, виднее вам. Мне кажется что нет
Уж извините
Юмор оценил...
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
- JSPsycholiric
- Родился
Shpionus, спасибо огромное за помощ
Доброе время суток!
Возвращаюсь к теме моего проблемного блока (стр.196).
Нашел почти аналогичный блок.. Правда был "убитый в ухнарь": диодный мост, силовые ключи, обуглегнные резисторы дежурки, ШИМ, заменил все электролиты, кроме входных.
В другом случае не стал бы восстанавливать.
собрал практически по той же схеме, что и проблемный
отличия: нагрузочный резистор 470 Ом (в прошлом 330 Ом), снабберная цепочка выходного диода по схеме (в прошлом была "по заводу")
В итоге таких возбудов, как в прошлом блоке нет.
Но есть свои нюансы - то же в режиме ограничения тока (картинки при 14,5В и 6A)
При выходном конденсаторе 1000мкФ
и 2200мкФ
В результате ощутимо греется выходная диодная сборка - в течении 30-40 сек градусов до 50-60 (без обдува). Причем силовые
ключи остаются холодными.
Пробовал при выходном С=1000мкФ подкинуть в параллель еще пару входных С - амплитуда пульсаций уменшается в 2 раза.
Но по факту входные С получаются больше 600мкФ.
В общем как-то так.
и 2200мкФ
В общем как-то так.
Последний раз редактировалось LiSer Пт май 13, 2022 20:49:42, всего редактировалось 2 раза.
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
- Shpionus
По схеме:
Вы забыли нарисовать провод питания ВольтАмперметра, и подключения минуса дежурки к выходному выпрямителю. На сколько я понял ДО шунта, это минус "электролита", и собстенно коса трансформатора. Мелочи, а с толку сбивают
Вы стёрли со схемы защиту, а 4 ножку не забыли в "реале" с корпусом (7ой ножкой) соединить?
Это схема моего первого блока:
Есть некоторые моменты которые я бы сейчас изменил, но пока настроения нет, тем более что я там кое что ещё не доделал из дополнений. Но основные функции все там работают, и я им пользуюсь.
Вот только что подключил нагрузку:
Общий вид опыта. 14,4 Вольта, нагрузка 2,4 Ома, Ток 6 Ампер.
Осциллограф "С1-94" 5мс/дел., 20мВ/дел. Закрытый вход!
Видим пульсации 10 мс/дел. (100 Гц), размахом около 50 мВ!
Это сетевые пульсации, недодавленные из-за ограниченности быстродействия петли ООС по напряжению.
Так-же видим что линия утолщена, и там имеются более высокочастотные составляющие!
Уменьшаем время развёртки до 1 мс/дел.:
10 мкс/дел. Смазанный снимок получился
Видим пульсации частотой примерно 15 мкс, и амплитудой 10-15 мВ. Это недофильтрованные выходными конденсаторами ШИМ пульсации.
Снижаю максимальный ток БП до перехода в режим стабилизации тока:
ООС по току более медленная чем по напряжению, потому амплитуда пульсаций немного больше около 60 мВ. 100 Гц.
ВЧ пульсации, судя по всему с той-же частотой ШИМ как видно никуда не делись. Линия по прежнему утолщена.
Как-то так
Уверен, что это не на что не влияет.отличия: нагрузочный резистор 470 Ом (в прошлом 330 Ом), снабберная цепочка выходного диода по схеме (в прошлом была "по заводу")
- Это нормально. Выходной диодной сборке, "пофиг" на выходное напряжение, пульсации и "возбуды", ей главное ТОК который через неё течёт. Без обдува при токе 6 Ампер, она ОБЯЗАНА греться! Для ключей, 14,5В и 6 Ампер, то-есть 87 Ватт, это не так много. И при отсутствии возбуждений, они особо греться и не должны.В результате ощутимо греется выходная диодная сборка - в течении 30-40 сек градусов до 50-60 (без обдува). Причем силовые
- Всё правильно. Так и должно бытьПробовал при выходном С=1000мкФ подкинуть в параллель еще пару входных С - амплитуда пульсаций уменшается в 2 раза.
Как-то так
Последний раз редактировалось Shpionus Пт май 13, 2022 22:24:45, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Shpionus",url="/forum/viewtopic.php?p=4231221#p4231221"]По схеме:
[/uquote]
Спасибо! Со схемой поторопился - изменял второпях. Исправил, перевыложил
Пока времени нет детально повозиться.
З.Ы. Обнаружил, что забыл поставить конденсатор задержки старта на 4 ногу и заменить резистор на корпус с 47к на 10к. Не думаю, что важно, но столь завышенный резистор
может как-то влиять?
Что-то мне не нравится - нагревается быстро и достаточно сильно.Это нормально. Выходной диодной сборке, "пофиг" на выходное напряжение, пульсации и "возбуды", ей главное ТОК который через неё течёт. Без обдува при токе 6 Ампер, она ОБЯЗАНА греться! Для ключей, 14,5В и 6 Ампер, то-есть 87 Ватт, это не так много. И при отсутствии возбуждений, они особо греться и не должны.
- Shpionus
Как называется сборка?Что-то мне не нравится - нагревается быстро и достаточно сильно.
Какой ток по каналу +12 был заявлен на наклейке на корпусе блока?
Греется сама диодная сборка, или радиатор на котором она привинчена? С термо-"междумордой" всё хорошо? Термопрокладка, термопаста, прижим...
Вы о каком резисторе? В цепи плавного старта? Ну на что он может влиять? На скорость нарастания выходного напряжения при включении
[uquote="Shpionus",url="/forum/viewtopic.php?p=4231363#p4231363"]Как называется сборка?[/uquote]
Сборка называлась MUR1620CT (8A) вместо MBR20100
Взял и поставил неглядя, не из той коробочки. Это тот случай, когда хорошо тоже плохо.
Если бы диоды валялись россыпью - выбирая, посмотрел бы номинал. А так все разложено по одинаковым коробочкам.
Этот вопрос решен.
Но остался другой вопрос.
Вот это:
(14,4В, 6А)
и так же как и в прошлом блоке подзадавить эти пульсации получается резистором около 500к.
Подзадавить удается только до 700-800мВ.
Я понимаю, что этот вопрос мной задается уже в сотый раз. Но все же...
А вот в отличии от прошлого блока-почтиблизнеца 15 нога не так чувствительна. В данном блоке подстроечник цеплял непосредствкенно на 15-ю - наводок от руки и отвертки практически нет.
Этот вопрос решен.
Вот это:
- Shpionus
MUR1620CT - Да, 200 Вольт 8А
Потому она и грелась сильно при 6 Амперах, пассивном охлаждении на относительно малом радиаторе. Эти радиаторы, рассчитаны на обдув.
MBR20100 100 Вольт, 20А, это совсем другое дело, это должно намного меньше греться.
14,4 В 6 А и возбуд 432 Гц, около 2 Вольт (2,7 это там 100 Гц прибавляется, видно по огибающей)
Даже не знаю что сказать, свои осциллограммы я вчера выложил. Чуть позже, обмеряю так-же ещё пару переделанных блоков. 500 кОм, это конечно много... Да и 700-800 мВ, тоже много.
Это точно возбуд? А гляньте частоту дежурки при этом, на вторичке дежурного трансформатора! Какая там частота? Ну и одновременно пульсации на фильтрующем конденсаторе дежурки тоже гляньте, не сильно большие?
По поводу разной чувствительности 15 ножки... Во первых вы тут подстроечник припаяли прямо на ножки микросхемы, как я предложил, во вторых...
У меня в каком-то из переделанных блоков, выходное напряжение, не получалось уменьшить ниже чем 0,1 Вольт.
При чём регулировка опорного, была реально от нуля!
Я совсем удивился, когда я остановил ШИМ контроллер (импульсов ШИМ на его выходах, не было вообще) а 0,1 Вольт на выходе, оставались! Думал утечки откуда-то, но нет, отключал все левые цепи, мерял где сколько... Осциллографом увидел что на вторичке СИЛОВОГО трансформатора какие-то странные, слабые колебания есть. Посмотрел частоту... Не помню сколько было, но было не на что не похоже... Не ШИМ, не сетевые, и даже не возбуд, так как ШИМ был отключен. Оказалось это частота дежурки! и просачивалась она.... МАГНИТНЫМ путём! С трансформатора дежурки, не помню, то-ли на разделительный управляющий трансформатор, то-ли сразу на силовой! Кажется, решить проблему, мне так и не удалось. Проблема трансформаторв и взаимного расположения на плате.
Понял. Спасибо!
Смотрел только пульсации на 12 ноге ШИМ - около 80мВ.
Частоту дежурки завтра посмотрю.
Нашлись у меня входные конденсаторы полных 470мкФ - решил заменить. При включении заискрил термистор
На этом сегодняшняя работа завершилась.
Внимательнее в даташит смотрите. MBR20100 имеет суммарный ток 20 ампер, по 10 ампер на диод. А MUR1620 имеет суммарный ток 16 ампер, по 8 ампер на диод. Не такая уж и большая разница. Падение напряжения немного больше на MUR1620 - 0.9 вольта против 0.75 на MBR20100. Имеем рассеиваемую мощность 7.2 ватта против 6 ватт при токе в 8 ампер. Не такая большая разница, чтобы так бросалась в глаза или ощущалась руками
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=4231729#p4231729"]Не такая большая разница, чтобы так бросалась в глаза или ощущалась руками[/uquote]
Не спорю. Но и не вру. Сдается мне, что MUR'ы у меня левые. Давно лежат, еще с тех пор когда я думал, что у китайцев можно за 100р. купить качественные детали.
- Shpionus
Хм... та вроде нормально. Постараюсь у себя глянуть.Смотрел только пульсации на 12 ноге ШИМ - около 80мВ.
Значит плохой термистор, перегретый в прошломНашлись у меня входные конденсаторы полных 470мкФ - решил заменить. При включении заискрил термистор
По поводу диодов, практика покажет
[uquote="Shpionus",url="/forum/viewtopic.php?p=4231681#p4231681"]Это точно возбуд? А гляньте частоту дежурки при этом, на вторичке дежурного трансформатора! Какая там частота? Ну и одновременно пульсации на фильтрующем конденсаторе дежурки тоже гляньте, не сильно большие?[/uquote]
На аноде диода дежурки:
А вот про пульсации на 12 ноге я в предыдущем сообщении наврал - 180 мВ.
Частоты пульсаций ослик ловит разные, но вот, что удалось словить
Заинтересовало совпадение частот (сравнить в осликограммой ниже), но вроде, как амплитуда пульсаций на 12 н. небольшая.
Увеличил конденсатор до 1000мкФ - все по прежнему.
Была версия, что все же из-за малого сопротивления шунта. Поставил 0.05 Ом (увеличил почти в 10раз) - без изменений
14В, 5А
- Shpionus
"На аноде диода дежурки" - Вроде нормально. 167 кГц многовато, но может быть и так.
У вас ноль не по центру экрана, а смещён получается? Левый маркер? Я сначала не понял почему 10В/дел. почти три клетки, а пишет что 14,8.
Осциллограмму на 12 ножке вы делали под нагрузкой силовой части? Судя по обилию шумов и помех - да
Я не сообразил сказать, чтобы без нагрузки пробовали. У вас вон куча высокочастотных шумов там, но ваши 400 с лишним Герц, тем не менее осциллограф поймал
Теперь вопрос, это дежурка порождает, или микросхема? Посмотрите на 12 ножке БЕЗ нагрузки, когда магнитных помех минимум. У меня там без нагрузки, только периодические иголки с частотой ШИМ (55 кГц).
Аплитда по идее да, небольшая, помешать работе оно не должно. Скорее всего это не дежурка порождает, а на неё "в обратку приходит" с основного преобразователя.
И да, у меня везде в дежурке, по питанию микросхемы, конденсатор не родной на 47 мкФ, и на 470 мкФ, по моей схеме видно
Какой конденсатор вы увеличили до 1000 мкФ ?
Вот померял ещё один переделанный блок, точнее плату, корпуса и измерителей нет
Трансформатор высотой 30мм, выпрямитель стандартная одна сборка с канала "+12" и дроссель как был по заводу, с обмоткой на "+12В", на выходе суммарно почти 3700 мкФ. набранный из нескольких. По 220, 2х330 мкФ (реально измеренные 2х230 мкФ
Выход БП, сначала 15 Вольт и 5 Ампер, в режиме стабилизации напряжения (регулятор тока на максимум).
Осциллограф - 5мс/дел. 50мВ/дел. Закрытый вход:
Видим пульсации 100 Гц, примерно на 50 мВ размахом, с утолщённой линией:
Переключаемся в 10мкс/дел.
Видим пульсации силового ШИМ, около 40 мВ, с иголками (пиками) до примерно 75 мВ.
Теперь увеличиваем напряжение на выходе до 17 Вольт, и делаем ограничение тока примерно на те-же 5 Ампер:
Видим пульсации 100 Гц, примерно 150 мВ.
Переключаемся на 10мкс/дел. видим почти те-же пульсации силового ШИМ, что и были.
В общем у вас явно подвозбуд, опять, при чём на очередном блоке. Затрудняюсь сказать, где вы делаете ошибку. Нужно брать в руки ваши платы, и внимательно рассматривать. В режиме стабилизации напряжения, под нагрузкой, у вас нет этих сотен Гц ?
До 1000мкФ увеличивал конденсатор дежурки.
Добавлено after 9 minutes 58 seconds:
В режиме стабилизации напряжения все нормально. Точные цифры сайчас не помню, но не более 200мВ. Да и при стабилизации тока такая картина только в самом начале уменьшения, потом пульсации резко пропадают.
Спасибо за опыты! Я так понимаю это то, чего нужно добиваться.
- Shpionus
Ах да, вы писали раньше, что это на пороге перехода режимов стабилизации. Забыл почему-то, сегодня уже вряд-ли, завтра, если не забуду, попробую посмотреть осциллографом под нагрузкой, момент перехода режимов стабилизации.
По поводу того чего нужно добиваться, я бы не сказал, что мои примеры, образец для подражания... Да, у меня явно видно отсутствие даже намёков на возбуждение (момент перехода режимов, завтра гляну), но вот пульсации 100 Гц, у меня большие, особенно в режиме стабилизации тока. У меня "антивозбудные" RC цепочки, с "перекомпенсацией" ООС очень замедлена везде. Чтобы снизить пульсации 100 Гц, нужно увеличивать быстродействие ООС, а это значит снижать устойчивость к "возбуду". Нужно подбирать компромисс. Процесс нудный, а я ленивый
[uquote="Shpionus",url="/forum/viewtopic.php?p=4232797#p4232797"]Ах да, вы писали раньше, что это на пороге перехода режимов стабилизации. Забыл почему-то, сегодня уже вряд-ли, завтра, если не забуду, попробую посмотреть осциллографом под нагрузкой, момент перехода режимов стабилизации.[/uquote]
Да, вот хочу попросить сделать следующий эксперимент.
Создать блоку режим, например ранее обсуждавшийся, 14В, 5А.
Регулятором ограничения тока уменьшать ток. Появятся ли в какой-то момент увеличенные пульсации?
И повторить этот эксперимент, но только регулируя нагрузку.
Спасибо!
Спасибо!
- Shpionus
Проверил осциллографом, всё на том-же своём первом переделанном БП АТХ, момент перехода из режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока, и наоборот.
Подтверждаю, слабый "возбуд", на звуковой частоте в районе 1 кГц, скорее всего резонансная частота выходного LC фильтра (ДГС+выходной электролит) Хотя по расчётам, частота должна быть в районе 500 Гц, не знаю почему выше, возможно индуктивность "вторички" трансформатора влияет, возможно быстродействие ООС.
Думаю если более тщательно настроить RC цепочки с 3 на 2 ножку, и с 3 на 15 ножку микросхемы TL494, то этот "возбуд" можно уменьшить, а так-же уменьшить пульсации 100 Гц, под нагрузкой. Чтобы уменьшить пульсации ШИМ, по идее только увеличивать вклад в фильтрацию ВТОРОГО LC звена на выходе БП.
Спасибо!
Я делаю вывод, что явление имеет место быть. И полностью избавится от него не получится.
А разбираться мне нужно с тем, почему у меня амплитуда в 10 раз больше и почему я их легче могу поймать.
