Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение FOLKSDOICH »
И конденсатор рядом с дросселем срочно менять...
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Novice user »
Ага,увидел,как я это проглядел....
Спасибо!
Говорили же-учи закон Ома....
У меня лампа 55 Вт,вот и ток не поднимается
Подключил еще 10 и 20 Вт,ток до 7 А,выставлю 6 А и оставлю
Сообщение Starichok51 »
ты бы еще на лампе в 5 Вт попытался бы получить 10 Ампер ...
Выкладываю плату на которой собирал,вариант "Е" с 1 страницы
Корпус от ATX FSP150-50,трансформаторы Т1=MP9912T2-1 и Т2=MP-9912T1-1
R28 R30 подобрал под напряжение 13 вольт и ток 6 ампер и впаял постоянные
SMD резисторы 1206
В железе проверена
Вариант Е.lay6
(121.86 КБ) 942 скачивания
Сообщение evgen250 »
Сдраствуйте.
тему читал давно даже плату почти собрал.сейчас необходим временно лбп.
подскажите вариант е возможно как лбп использовать
заработает или нет?-заработает!!!
можно.
Сообщение marsergei76 »
Всех с прошедшими и наступающими праздниками! Подскажите на какой странице схема варианта Д, или может у кого на компе есть скинте пожалуйста.
Схема,не поверите-на первой странице первый пост
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=50459
Спасибо, первую страницу до этого смотрел но этот участок с вариантом Д в первом посту чё-то профукал.
Сообщение Gin87 »
Переделал данный ИП под другие параметры. Макс напряжение 45 Вольт. Ток до 1 Ампера. Драйвер для диодов. Но 494 при такой запитке греется. Если подключить от стороннего питания на 12 Вольт, то все ок. Уважаемые форумчане, прошу поделиться идеей запитки - стабилизации питания. Пробовал ставить L7812 - БП не хочет стартовать.
намотать на трансформаторе отдельную обмотку для получения 24 Вольт.
Недорого и быстро: https://ali.onl/20pQ
Сообщение Gin87 »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4231844#p4231844"]намотать на трансформаторе отдельную обмотку для получения 24 Вольт.[/uquote]
Спасибо за совет. Получилось с питанием для ТЛ. ИИП проходит испытания. Нормально, что MJE13007 в рабочем режиме (12В. 200 мА) имеют температуру 45 градусов? Прикручены лежа к плате. И снабберный резистор на первичной обмотке тоже ощутимо греется.
Еще достаточно сильно грелся выходной дроссель, заменил конденсатор С9 на 4,7 мкФ, перестал греться. Но если оставить на час работать, все равно теплый, при 12 вольтах и 200 мА.
мало витков в дросселе, потому и греется.
Сообщение zanny »
Есть зарядка собранная по варианту Е, дал соседу, тот перепутал полярность, итог закономерный. По горячей части, наверное все ок, качает по максимуму, перед диодом vd13 48В переменки. Сам диод проверил, живой. ТЛку заменил, не помогло. Подскажите какие цепи проверить в первую очередь, так как плату в свое время забрызгал лаком для гаражного хранения и теперь с этим лаком одни проблемы, ни проверить толком ни выпаять для прозвонки.
wbr
Сообщение Demo65 »
Меняем С945 в горячей части и силовые тоже желательно, так как даже если они исправны показывают, им каюк.
Сообщение Телекот »
Если перед диодом есть переменка то ТЛка работает. Проверь шунт дроссель.
Сообщение zanny »
Demo65 - та нет, они не могут быть нерабочие, иначе не качало бы 48В переменки. или я неправ?
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
Телекот она работает, но на 12-й ноге ТЛки нет напряжения :)
wbr
zanny, 48 Вольт - это размах от минусового импульса до плюсового?
и кроме тлки там есть еще кучка деталей.
если выдает максимум и не регулируется, ищи обрыв обратной связи по напряжению.
Автогенератор?
