Машинка для стрижки Hairway Forsage - мертвая...
Сообщение pge1 »
Народ, помогите, кто в теме!
Принесли мужики с передовой на восстановление машинку для стрижки Hairway Forsage. Выглядит так:
Хозяин погиб, а она осталась в подразделении. Но пропал провод к ней - сгорел блиндаж, машинка "на руках" была. Стриглись, пока аккумулятор держал. А когда сел, "умельцы" надумали порешать проблему кардинально - присобачили провод и в 220-ть его... Как потом говорили, "никто ж не сказал, шо провод должен из БП выходить, думали, он в подставке!" Шо, в принципе, логично. Короче, пошел дым и машинка померла...
Купили по возможности какую-то хрень для стрижки на замену, про которую сказали: "шоб она так стригла, как гудит и греется". У нас в Луганске и раньше-то с товаром бедновато было, а сейчас вообще половина магазинов закрыта и рынки полупустые - мужики или воюют, или ныкаются от мобилизации...
В идеале, конечно, заменить бы плату, тока где ж ее найдешь-то! На AliExpress даже такой модели не нашел, шо уж тут о запчастях к ней говорить! Да и не доходит к нам в ЛНР с AliExpressа - получают знакомые россияне, затем привозят, когда смогут...
Но это все лирический расклад, суть в следующем: помогите определить маркировку элементов на плате! Там повзрывалось почти все, шо могло (см. фото):
- Выходные транзисторы Q1 и Q2: на одном сохранились остатки маркировки - B77z(или2):
- Микросхема U3: HOLTEK HT или NT***:
- Микросхема U1: 5KNC (стабилизатор?)
- Микросхема U2: взорвана, скорее всего, еще один стабилизатор;
- Транзисторы Q3-Q6: J3Y - по маркировке аж 7 штук подходит, n-p-n(DMBT8050,KST8050S,KTD1304S,MMS8050-H,MMS8050-L,S8050LT1,KST9013C)
- Транзистор Q8: 2TY тут 5 похожих по параметрам, p-n-p(KST8550S,KST9012C,MMS8550-H,MMS8550-L,S8550LT1);
- Диод Шоттки SS14;
- Ну и сопротивления: R1,R5,R8,R11,R15,R30 - взорванные, нечитаемые;
За схему даже не спрашиваю - понимаю, шо найти ее нереально. Ну а вдруг? :wink:
Подскажите, кто знает, хочется мужикам помочь. А то, грят, заросли шо папуасы...
ЛНР, Луганск
А сама машинка от чего работает? Какой там мотор и какой аккумулятор?
Сообщение OlegO »
Только в помойку - нет ни одного целого полупроводника!
Если нет в продаже машинок , что есть в продаже радиоэлементы?
Не факт, что живыми после такого включения остались
мотор и литиевый аккумулятор.
Если мотор живой, можно сделать аккумулятор съемным и заряжать его
простым зарядником.
Сообщение Martian »
Если предположить, что холтек - это микроконтроллер, то как бы ни чинить, без него прошитого не починить.
Если двигатель цел - собрать любое примитивное управление двигателем, и какую-нить зарядку для аккумуляторов. В общем, наколхозить - это единственный вариант.
Сообщение vlasovzloy »
Видно дроссель и ключ с диодом на моторчик, значит какая то шим стабилизация была напряжения на двигатель. Можно в принципе и напрямую, но вначале будет быстро стрич по мере разряда медленнее. Зарядку можно любую для лития придумать. Есть фонарики от юсб заряжаются, выколупать плату или прям в адаптере плата зарядки, еще проще. Разьем только запаять. Ну и тумблер если нету на моторчик
Сообщение Martian »
значит, сначала стричь сильно заросших.
Сообщение pge1 »
Аккумулятор у нее - литий–полимерный LiPol:
Смущает появившееся пятно на корпусе, скорее всего - в момент взрыва... Но будучи полностью заряженным мотор крутит около часа, даже больше. Да и напряжение на нем практически не падает длительное время после зарядки. Думаю, не пострадал особо...
Вот сам мотор:
ЛНР, Луганск
Сообщение gsmart »
Если мотор и батарея живы, приладить стороннюю плату контроля заряда, либо платку защиты от перезаряда от негодного сотового телефона, которая будет отключать заряд при достижении на батареи напряженияя 4,15-4,25V, и заряжать любым зарядным от сотового на 5V, при необходимости подобрав оптимальный ток заряда низкоомным резистором.
Вот как пример, пакетные аккумуляторы от одноразовых электронных сигарет с платками контроля перезаряди от вздувшихся аккумуляторов от старых сотовых телефонов:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4231965#p4231965"]Если мотор и батарея живы, приладить стороннюю плату контроля заряда, либо платку защиты от перезаряда от негодного сотового телефона, которая будет отключать заряд при достижении на батареи напряженияя 4,15-4,25V, и заряжать любым зарядным от сотового на 5V, при необходимости подобрав оптимальный ток заряда низкоомным резистором.[/uquote]
Вот-вот.. Именно поэтому я и спросил про аккумулятор и моторчик.
А "сторонняя плата заряда" может быть вот такой:
https://aliexpress.ru/item/4001196670805.html
https://aliexpress.ru/item/4001196745048.html
Надо только смотреть- есть платы с одной микросхемой (без защиты) и есть с трюмями :))) микросхемами (с защитой)
В электроотвёртку у меня плата с защитой не подошла- от мощного моторчика срабатывала защита, а вот в автономное питание для игрушечного осциллографа- подошла платка с защитой...
И ещё смотреть разъём- есть МИНИ-USB, МИКРО-USB и USB-C.. - и покупать такой, к которому есть подходящий провод, либо ещё покупать подходящий провод.
https://aliexpress.ru/item/1005001831784236.html
https://aliexpress.ru/item/1005003763950957.html
https://aliexpress.ru/item/1005003287811922.html
ЗУ- "стандартное" с разъёмом USB-A на борту:
https://aliexpress.ru/item/1005001936119656.html
зы.. китайцы отжигают:
https://aliexpress.ru/item/1005001588280898.html
Адаптер для быстрой зарядки Micro USB, 5 В, 100 А, 240-В переменного тока,
:facepalm:
Правда, дальше написано: "Выход: 5V,0.7A"
Сообщение pge1 »
Народ, спасибо за советы, всем респект!
Да, думаю, придется "колхозничать", как тут сказали. :)
Зарядка есть, с защитой от перезарядки - работает вполне себе нормально, проверено.
ПЛЗ, скиньте сюда, у кого есть, проверенные схемки управления мотором машинки для стрижки на какой-нить не шибко дефицитной ШИМ-ке. Ну, шоб моторчик не тормозил при низком заряде и не рвался при полностью заряженном аккумуляторе. И какую-нить схему индикации зарядки аккумулятора на светодиодах. Ну, шоб машинка по работоспособности от фирменной не отличалась...
ЛНР, Луганск
Сообщение Martian »
https://kilkennycat.ru/electronic/andis.html - она правда от 230 VAC, но вдруг... моторчик там был тоже коллекторник. TL494 достаточно популярна. J1 - J2 идут на мотор
Добавлено after 19 minutes 43 seconds:
А не... ей питания не хватит от одной ли-ионной, так что, не катит такой вариант.
Возможно дсдс понижайку синхронную mp какую нибудь настроить вольта 3. А там при снижении акума верхний ключ откроется. По индикации ну на тл431 и транзисторе мелком две или три одинаклвых сделать с разными порогами. На компараторе сдвоенном счетверенном или. Кнопка включения если нефиксируемая и жаль пилить под тумблер тоже есть решение. Схема управления одной кнопкой ктото на форуме изобрел например на оптопаре, не помню к сожалению автора. Если найду в закладки и вам покажу. Ну и другие похожие схемки можно. Можно и плату печатную под это все дело спроектировать даже и не поймешь заводское там внутри или новодел
Сообщение 74LS00 »
KM-2010 в китае за 1400р была недавно. Я за 2к покупал в прошлом году, и тогда таких низких цен не было. Без БП и масла, только USB провод. БП отдельно около 5уе.
Оригинальный нож в евпрое если баксов 50, если надо чтоб уж совсем хорошо.
Но тоже на немаркированой микросхеме в такомже корпусе собрана, если поджарить, то индикации не будет, а может и зарядки.
А виброхрень то понятно стоить также будет, а работать никак.
У вас микра холтек, возможно МК, а может спецконтролер заказной специально для этой модели. Нигде их не купить, только всю плату менять.
Предположу что микра лампочками заряд показывает, и кренка к ней. Если контролер заряда есть, то он на аккум, его можно заменить модульком, но это если мотор жив. А может сам холтек заряжал.
Аккум замерять габариты и на алике смотреть.
То что он полимерный не верьте, их давно сняли с производства. Теперь полимерными называют форм фактор в пакетике для совместимости. Это тотже самый литий что и круглые.
То что крутит в холостую, не значит что с нагрузкой надолго.
Разъём там свой фирменный типо как на магнитофоне только поменьше и полярный. Если что можно купить провод от вышеупомянутой машинки, он с обычным USB на другом конце, под обычный телефонный зарядник.
Мне кажется он понадёжнее будет чем мелкие контакты всяких усб щёлок.
Не вижу на плате дросселей, скорее всего там подобие диммера для поддержки максимальных оборотов. Когда батарея разряжается, круит на полную, постоянных оборотов там нет. Так что никакой регулировки и стабилизации оборотов там нет.
Какая скорость ножа можно посмотреть в обзорах разных стригалок, там их замеряют, а может и в инструкции есть, под них и подгонять.
