Электроника 8-4/3 + ИВ22
Сообщение Slomanaya Strela »
Есть двое часов Электроника 8-4/3 очень плохо работают из-за резинок контактных к индикатору, и корпусы развалились. Я сначала думал транзисторные ключи сделаю и преобразователь для ИВ-22, и все. (Новый корпус напечатаю 3д) А потом выяснил что там напряжение на сегменты частотное подается 32гц. И столько биполярных транзисторов не откроет эта микросхема наверное. Ну куплю на алике полевые мелкие...и мерцание индикаторов может быть. В общем не получается легко вроде. И вся идея Электроника 8-4/3 + ИВ-22 ерунда. Так? Спасибо!
(118.31 КБ) 186 скачиваний
(73.14 КБ) 81 скачивание
Сообщение Martian »
резинки продаются, корпуса делаются... какой смысл делать франкенштейна? ради экономии одного мк получить такой геморрой с ключами/логикой?
Думал сначала легко ключ на одном транзисторе на сегмент, и все, для ив-22. А ардуинок у меня достаточно.
Корпус порисовал под ИВ-22
ПДФ.pdf
(79.32 КБ) 91 скачивание
Сообщение Борисович »
Slomanaya Strela,
А на накальных то индикаторах часы сделал?
Если сделал,то показал бы
На накальных я адаптер с алика жду (он в России уже), мне разъем в корпус под него устанавливать и я хочу на штепсель посмотреть чтоб не обрезать его. Там на фотке часы работают, на 00-00 сбрасываются, яркость подобрал для себя. Корпус готов под скрутку. Блин плату два раза делал-это вторая.
Ток 0,7амп на 00-00.
(65.98 КБ) 88 скачиваний
(52.17 КБ) 69 скачиваний
Slomanaya Strela,
Круто.Нормально всё получается
Сообщение vlasovzloy »
Ну по идее при 3 вольтах uln2003 например должны срабатывать
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
Только толку то, надо будет еще из меандра отфильтровать полезный сигнал. Там синхронно с подложкой меандр жк выключен, противофазно- включен
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
Или на логике лп2 лп4 каких то. Крч я бы не стал извращением таким заниматься
Вам к этой микросхеме:
можно прикупить вот такой индикатор:
https://aliexpress.ru/item/1005002320555731.html
Лучше, конечно, вот такой:
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6516.00
В работе он выглядит вот так:
Но этих индикаторов в продаже нет, и больше, скорее всего, не будет.. :facepalm:
Сообщение 74LS00 »
Можно и ключи, но работать будут на скважности 50, придётся завысить ток. Что с мерцанием не знаю.
Проще наверно uln2003 повесить. Но както ещё сеткой в фазировку попасть надо.
Кароче это если простым путём.
Есть путь ещё проще, припаять ардуину, но это будут другие часы.
Вернуться в «Практика»
