Идикатор разряда батареи
Всем здравствовать. Сочиняю индикатор разряда батареи. Ничего нового, но столкнулся с тем, что в симуляции ничего не работает. Ну либо я не понимаю, как должно работать. Вот схема, используется компаратор TL331. И когда напряжение на неинвертирующем выводе становится меньше, чем на инвертирующем, выход все равно остается высоким
В общем я понимаю, что чего-то не понимаю, но не понимаю, чего именно
Последний раз редактировалось Land Вс май 15, 2022 14:54:00, всего редактировалось 1 раз.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Идикатор разряда батареи
А чего так сложно-то?
Возможно, проблема в том, что у вас "опорное" 2,5 вольта- конпараторы, да и вообще ОУ очень не хотят работать, если напряжения на входах выше, чем V питания минус 1,5~2 вольта.. А у вас питание 2,8 вольта, а "опорное" 2,5..
А почему у вас во втором квадратике написано V=2,27V?
поставь резистор над LED1
Вот почему 2.27 -- я и сам не понимаю. Симулятор почему-то такое напряжение выдает. Самое загадочное, что с LM393 все работает. Падает напряжение ниже порогового -- и начинает мигать лед. А вот с TL331 -- ни фига.
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
Fuser, резистор пофиг.
АлександрЛ, вы совершенно правы. TL331 не хочет работать при малой разнице между питанием и опорным. Вопрос закрыт, надо искать компаратор, который захочет работать.
А ещё может не хватать тока для 431, далеко не каждая будет работать при менее 1 мА
MCP6001 прекрасно подошел
- АлександрЛ
- Друг Кота
Как вариант- вместо TL431 взять TLV431
https://www.chipdip.ru/product/tlv431alpg
https://static.chipdip.ru/lib/974/DOC000974510.pdf
Тогда "опорное" будет 1,24 вольта..
А с LM358 будет ещё лучше...
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
а зачем ещё компаратор? в тл431 уже один есть...
просто берем делитель и сигнал с него подаём на у.э. тл431, всё! осталось выходной сигнал инвертировать... может просто светодиод параллельно тл431 заработает, но лучше P-MOSFET мелконький добавить для инвертирования...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Вот у людей сложности. Изобретать можно когда опыт есть хоть какой то и думалка работает.
Вот интересная конструкция на двух tl431: https://youtu.be/CsUIuxfyin0
Кроме Ютуба ни где не видел эту конструкцию.
Ещё можно двухцветный соорудить на одной тл.
- (5.83 КБ) 189 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
