Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
(239.01 КБ) 67 скачиваний
Вот такая схема будет.
Ещё, наверное, включу последовательно затвору резистор.
Сообщение RA3WSI »
RD15 обязательно надо цепь подачи напряжения смещения.Желательно стабилизированное.
Надо будет выставить паспортный ток покоя-500ма.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4231884#p4231884"]Вот такая схема будет.[/uquote]
Убьете затвор. Уже раза три написал ) Без приборов какое там напряжение неизвестно, а пробить его несложно, мощность для этого не нужна, только напряжение >20 В
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4231884#p4231884"]Ещё, наверное, включу последовательно затвору резистор.[/uquote]
А надо параллельно. Последовательно резисторы ставят для предотвращения возбуждения на свч и то не в полевики. Параллельно (на общий) резистор создаст нагрузку для предыдущего каскада, вот на неё и согласуете, сопротивление входное станет низким - меньше риск самовозбуда, напряжение на затворе сильно высоким не будет (и не надо, вольт 5 хватит).
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4231892#p4231892"]RD15 обязательно надо цепь подачи напряжения смещения.Желательно стабилизированное.
Надо будет выставить паспортный ток покоя-500ма.[/uquote]
Для ЧМ можно и поменьше. Можно наверное и без, но зачем тогда цепь смещения делал.
Сообщение Niobium »
Есть такое.
Стабилитрон на 10В, потом делитель и через резистор 1К на затвор.
И везде (кроме затвора, конечно) есть куча фильтрових конденсаторов.
Сообщение roman.com »
(30.8 КБ) 69 скачиваний
Morroc писал(а):Параллельно (на общий) резистор создаст нагрузку для предыдущего каскада, вот на неё и согласуете, сопротивление входное станет низким - меньше риск самовозбуда
вооооотттт... )) уже умные советы пошли))
:tea:
Сообщение Niobium »
Убьете затвор.
Я его даже сегодня паять не планирую :))
Сегодня будет натягивание антенны на даче.
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
То есть? Это вместо затвора резистор согласовать, или и затвор, и резистор поставить?
А потом резистор убрать?
Сообщение Morroc »
ну давали же правильную схему. не для повторения, а просто посмотрите что в затворе
ну или опять же так
не качают в голый затвор мощность (или в 1к как у вас было, тоже слишком много). это экстрим, который надо контролировать приборами (и просто не стоит, нахрена?), а у вас один остался рабочий
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4231902#p4231902"]Стабилитрон на 10В, потом делитель и через резистор 1К на затвор.[/uquote]
Это все хорошо и правильно по постоянному току (по ВЧ смотрите выше), но почему то вы не говорите какой у вас там ток покоя выставлен или вы это все для красоты напаяли ? :))
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4231905#p4231905"]А потом резистор убрать?[/uquote]
Нет.
Сообщение Niobium »
ток покоя
400 мА с ВЧ.
Без ВЧ не замерял.
Добавлено after 16 minutes 36 seconds:
А как именно понять, что согласовано?
По макс яркости лампы?
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4231979#p4231979"]
ток покоя
400 мА с ВЧ.
Без ВЧ не замерял.[/uquote]
:dont_know: :facepalm: :))) понятно, не ?
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4231979#p4231979"]А как именно понять, что согласовано?
По макс яркости лампы?[/uquote]
Все не так просто. Вот когда 50 или 100 ом влепите в затвор, тогда можно и на яркость лампы ориентироваться. Достаточно 1к на 100ом поменять.
Сообщение RA3WSI »
ток покоя
400 мА с ВЧ.
Надо ввести цепь смещения с регулировкой.
НЕ ПОДАВАЯ ВЧ на вход выходного каскада,выставить подстроечным резистором ток покоя 500ма.
И больше его не трогать.
Сообщение Niobium »
Надо, кстати, ещё фильтр на катушку в стоке полевика сделать, а то тоже может автоген давать...
резисторы надо на базы и затворы поставить...
ты видишь что на всех схемах стоят такие резисторы - они гасят возбуд.
а так ты будешь ещё долго бороться с возбудом... чуть дал больше мощности... и ага)) приехали)) опять меняй транзистор))
Сообщение Niobium »
Видеоотчёт :)))
Ещё экран из текстолита припаял, чтоб не мешать LC генератора. Лобзиком чуть хату не распилил... Ещё второю пилку затупил...
настраивать передатчик под звуки воздушной тревоги... это жесть))
1. " Г " контур (от большой буквы русского алфавита " Г ").
(13.52 КБ) 73 скачивания
2. " П " контур (от большой буквы русского алфавита " П ").
(21.16 КБ) 71 скачивание
3. хорош всё палить ! )) подавай питание на транзисторы... через лампочку)) запускай каскады на малой мощности... постепенно увеличивая мощность в процессе настройки... и т.д.
:tea:
Сообщение Niobium »
Screenshot_2.jpg [13.52 KiB]
А что, есть разница? :dont_know:
Ладно...
" Г " контур Это трансформатор тока.
" П " контур Это трансформатор напряжения.
выше уже писали...
в остальном никакой разницы)) и то и то трансформатор))
Сообщение Niobium »
Не, я говорю про конфигурацию.
Можно ли использовать контур, как у меня на схеме?
можно... всё можно)) смотря что ты хочешь получить на выходе...
на схеме выше использовали... " Г " контур (трансформатор тока).
(55.76 КБ) 50 скачиваний
на вход " Г " контура подали напряжение...
настроили " Г " контур в резонанс...
на выходе " Г " контура получили большой ток...
ток проходя через резистор создаёт падение напряжение на этом резисторе...
а уже с резистора напряжение подаётся на затвор транзистора.
(20.01 КБ) 61 скачивание
очень хорошо... и всё логично))
:tea:
главная фишка в том, что этот резистор (маленького сопротивления) очень хорошо гасит все возбуды...
поэтому этот усилитель работает стабильно.
замечательно))
:tea:
Сообщение Niobium »
Заколдованный резистор? :)))
Что-ж за магия такая, резистор как-то гасит все бяки... :))
Ну реально, как???
нет там никакой магии...
резистор гасит всё подряд)) и бяки и полезный сигнал... резистору без разницы что гасить...))
но мы будем рассуждать так: лучше мы потеряем часть полезного сигнала (потерю полезного сигнала мы потом компенсируем за счёт усиления транзистора), но зато мы загасим все бяки ! )) вот так им этим бякам и надо !))
на войне как на войне... :)))
объяснение не совсем корректное... но для начала пойдёт))
:tea:
