Мелкие вопросы по теории
Сообщение Arlleex »
Можно и из одной микросхемы сделать все устройство.
ДЛя этого надо задействоавать 2 лог. элемента для образования RS триггера, а еще один элемент И-НЕ задействовать как инвертор. для этого надо соединить входы лог. элемента И-НЕ, и будет тебе инвертор.
Много текстолита и много микросхем? флаг в руки, делай на нескольких микросхемах.
Сообщение demon-ogr »
Скорей у меня мозгов мало..
ДЛя этого надо задействоавать.....
Это вобще лес дремучий. но попробую разобратся.
Спасибо за помощь.
Так.. пробую разобратся..
Вариант1. Вот как то так? -
(3.38 КБ) 366 скачиваний
вроде логично и должно работать...?
Вот, я правильно сделал?
Вариант 2 -
(14.43 КБ) 367 скачиваний
Ноги 8 и 9 соединены..
Последний раз редактировалось demon-ogr Чт мар 18, 2010 20:29:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Arlleex »
если подашь лог. 0 на вход S, прямой выход триггера изменит свое состояние на 1, при этом на инверсном выходе будет 0, и на входе установки 0 тоже будет лог. 0, А это запрещенная комбинация приводит в 1 состояние всех выходов данного триггера.
Сообщение Arlleex »
Вот как надо.
(20.08 КБ) 361 скачивание
Огромное спасибо :))
Сообщение Rusl13 »
наверное пишу не туда, но всё-же:
есть транс из бп, в нём 17 выводов, когда он стоял в бп использовалось только 16.
с одной стороны 14 выводов:
8 из них были замкнуты между собой, и соединялись с чёрными проводами("-")
6 из них шли к схеме( тоесть через выпрямитель, а потом стабилизатор)
с другой стороны 3 вывода
средний никуда не подключен, а остальные 2 наверное первичка.
Транс самый крупный из всех.
На нём написано EI33-001
HM 0052
БП TK-925TX
Может кто знает характеристики этого транса?
ато в интернете нема :(
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Сообщение Silence »
Здравствуйте.
Объясните пожалуйста, почему считается недостатком небольшое сопротивления каскада в схеме на биполярном транзисторе, с общим эмитером? Для чего вообще "нужно" входное сопротивление? :oops:
Сообщение FRIM@N »
низкое входное сопротивление "посадит" слабый сигнал
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение fedyaok »
FRIM@N писал(а):низкое входное сопротивление "посадит" слабый сигнал
Да, низкое входное сопротивление посадит любой и не только слабый сигнал. Блин, нарисовать бы.
Сообщение aen »
fedyaok писал(а): низкое входное сопротивление посадит любой и не только слабый сигнал.
Не всегда так.
Вот в этой схеме приемника наоборот, чем меньше входное сопротивление УВЧ на транзисторе VT1, тем лучше, т.к. входное сопротивление каскада включено в колебательный контур и чем оно будет меньше, тем больший ток будет на входе усилителя, а значит и усиленный сигнал на выходе усилителя будет больше.
Добротность контура больше будет при этом.
Так что нужно конкретные схемы смотреть, прежде чем делать категоричные выводы. :))
В данной схеме первый каскад УВЧ сделан по схеме с ОБ и имеет низкое входное сопротивление.
(73.64 КБ) 1376 скачиваний
(90.08 КБ) 362 скачивания
Сообщение fedyaok »
А...., классно, что затронута эта тема. Здесь другие фишечки. В радиотехнике сопротивления входных и выходных каскадов должны быть равны, называется согласованы(а не меньше) для достижения максимальной мощности
aen писал(а): Так что нужно конкретные схемы смотреть, прежде чем делать категоричные выводы. :))
Вот, действительно, схема схеме - рознь
Последний раз редактировалось fedyaok Сб мар 20, 2010 17:09:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Василий Задов »
Народ, что то я туплю не могу скрестить головку(75мВ 30мА) с шунтом(75мВ 300А), Хочется измерять до 300А, скажите шкалу нужно градуировть или можно только нули подрисовать, а деления остануться. Вроде сопротивление шунта получается 0.00025ом, а по формуле подключения амперметра 0.00013ом. Или я где то путаюсь? Вот картинки девайсов
Последний раз редактировалось Василий Задов Сб мар 20, 2010 17:17:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fedyaok »
Да, вроде ты нашёл удачный шунт - ничего не надо переделывать, только нули подрисовать
fedyaok писал(а):Да, вроде ты нашёл удачный шунт - ничего не надо переделывать, только нули подрисовать
Ага, нашел! Купил, 250 честно заработанных отдал, найти не получилось :). Я тоже вот думаю вроде что ничего пересчитывать не нужно, смутили результаты расчета по формулам.
Сообщение gauss »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста: есть катушка и надо подсчитать по формуле её индуктивность. Не подскажете, по какой формуле (формулам) это можно сделать?
:idea:
Сообщение Света »
Если катушка уже есть, то лучше её индуктивность измерить.
Сообщение gecube »
gauss
недостаточно входных данных :-)
ремонтник :-)
Сообщение gauss »
Не-е! Мне надо,чтоб по формуле считалось.
А насчёт не хватает данных: почему?
Известны: диаметр провода, кол-во витков, кол-во слоёв, длина намотки, внутренний диаметр катушки, общий диаметр катушки.
Этого мало? :))
Ну ещё материал известен - медь!!! :))) :))) :)))
:idea:
Сообщение gecube »
gauss
тогда [url=http://www.google.ru/search?q=формула+индуктивность+катушки+многослойной]гугль[/url]
ремонтник :-)
Сообщение gauss »
Чё-то не смог ничего найти.
Дайте ссылку если не затруднит плиз!
Или поясните, где что в формуле!!! :(
:idea:
Вернуться в «Теория»
