Опознание радиоэлементов
Сообщение Военрук »
Наконец то разобрал и переписал все мощные резисторы. И нашёлся один "гадкий утёнок"
С виду обычный проволочный резистор, но в маркировке присутствует буква "И". Цешка вообще сопротивления не видит никакого, похоже на обрыв.
Неужели это резистор на 8,2 септиллиона Ом (иотта обозначается буквой И)? :)))
[b][u]С умом, аптечкой и без фанатизма... [/u][/b]
Сообщение ypppu »
Пишут: от 1 Ом до 100 кОм; от 3 Вт до 160 Вт. Если измерительный прибор исправен, то подозрение на обрыв. На фото одна нога как-то криво стоит - может на неё надавили, и произошёл обрыв?
Сообщение Военрук »
Нога такая с новья, залита намертво, трещин нет. Собственно мне его и выбросить не жалко. Просто интересно - это опечатка или реально иотта ом?
Судя по справочнику опечатка
Сообщение oldbulb »
Военрук
Может быть, перенастраивали станочек маркировочный? "и" - это же 5% допуск. Нельзя такое выбрасывать - уникальный артефакт для сайта 155la3.
Сообщение AirCat »
Есть предположение, что И=Ω , а вот почему буквы перепутались или так написали, об этом история 1968 года умалчивает.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Телекот »
Это буква К, просто на каком то заводе их было плохо различать, особенно если стерается верхний клювик в букве, у меня несколько подобных резисторов, но к сожалению в данный момент надпись уже практически не читаема от времени .
Последний раз редактировалось Телекот Вс май 15, 2022 21:40:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
Я тоже вижу там букву К. Килоом. Ее иногда пишут очень похоже на И или Н, это неприятная особенность старых русских шрифтов.
Обратите внимание, что у К справа сверху и снизу есть черточки уходящие вправо, а у И таких черточек нету потому что ровная вертикальная линия.
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
Мусор, сгорел.
Можно его использовать как каркас для намотки своего проволочного резистора.
Сообщение mickbell »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4232160#p4232160"]Мусор, сгорел.[/uquote] :shock:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение erzya »
Всем привет! Пишу здесь так как не нашел подходящего раздела, а этот раздел более менее подходит.
Суть в том, что есть предохранитель с маркировкой JZ.
Как узнать его номинал? В интернете так и не нашел. Корпус 1206.
(182.48 КБ) 52 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
Сообщение erzya »
По описанию - оно.
По маркировки - нет.
Не найду даташит, что бы посмотреть расшифровку, в основном однобуквенная маркировка.
Сообщение alex_ »
Никому такая микруха не попадалась в SO8 :)
Что то мне подсказывает что это сдвоенная оптопара: входа светодиодов 1-2 и 3-4, выходы 6 и 7, питание логики 5 и 8, тут или логика, хотя наверно триггер шмидта. При попытке поискать через параметрический поиск пока не дали результата.
Сообщение an.ig.nik »
HCPL-0636 optocoupler datasheet... вот так ищи
Сообщение Zub@stik »
[uquote="IvanJKZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4231541#p4231541"]Не могу найти аналог КТ837Х. В радиомагазинах моих его нет. В справочниках он не находится, но в интернете он есть. Уже рою второй день интернет и ничего найти не могу. Может тут кто знает?[/uquote]
Вспомнил про книгу - Справочник по устройству и ремонту телефонных аппаратов 2003г
В своё время очень мне помогла её предшественница - Справочник по устройству и ремонту телефонных аппаратов 1995г
КТ837
(146.74 КБ) 72 скачивания
Сообщение Martian »
erzya, это Surface Mountable PTC Resettable Fuse: JK-nSMDSeries
2106070537_Jinrui-Electronic-Materials-Co--JK-nSMD075-13-2_C2680509.pdf
(315.03 КБ) 112 скачиваний
Сообщение AirCat »
Помогите опознать 78XC управляет полевиками IRP739G , и что это за полевики, в лоб не ищутся (
Сообщение korob »
LM5110 и IRF7815.
Сообщение Ломакин Алексей »
Помогите определить сопротивление резистора. Полос 5, значит первые 3 обозначают сопротивление, 4 - множитель и 5- точность. 3я - серебристого цвета, но серебристый цвет обозначает только множитель или допуск.
Сообщение korob »
0,1 Ом. ± 5%.
Сообщение leonty »
Всем привет,
В типичной китайской usb-зарядке для прикуривателя увидел такой 3-х разрядный 7-сегментный индикатор. Не могу понять какой у него интерфейс - всего 6 выводов. Слишком много для i2c и слишком мало для обычных схем c общим анодом/катодом.
Что меня запутало совсем, то что ни один из этих выводов не соединён с землёй (можно предположить вариант общего анода), но при этом, очевидно, есть какой-то логический механизм выбора разрядов (сдвиговый регистр или что-то ещё). На графике с логического анализатора вижу как будто линию питания (6й канал) и линию тактов (0й канал), но не понимаю как какая-либо логическая схема встроенная в индикатор может работать без линии GND. Работает при питании 3-5 вольт, меняется только яркость.
Нагуглить такие индикаторы не смог.
Помогите его расшифровать. Или может кто-то просто знает этот компонент ? :)
Во вложениях фото индикатора и два графика с логического анализатора.
отображает следующее:|единица|двойка и точка|тройка|
отображает следующее: |полностью заполнен и точка|полностью заполнен и точка|двойка|
Вернуться в «Практика»
