Максимальный ток затвора
Сообщение mickbell »
Берём трансформатор. Самый обычный, две обмотки. Понижающий. Вторичная цепь 23 вольта, 200 ампер, первичная - 230 вольт, 20 с небольшим ампер. Кирхгоф не возражает, цепи разные. То же самое и в сварочнике, только трансформатор там не на сетевую частоту. Нет там никакой последовательной цепи с нагрузкой в сети - хотя бы для гальванической развязки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
И куда вы предлагаете плату управления включить:
1. Если во вторичку, внешние провода видели? Медь толщиной в палец, а дорожки на плате микрометры по ним значит 23 вольта 200 ампер гонять можно???
2. Если в первичку, нихренасебе резистор на 230 и 20 А или конденсатор, размеры у них будут с трёх литровую банку???
Какую ещё плату управления? Хорош трепыхаться, как ёрш на крючке. Если разговор про контур тока 200 А, то про него и говорим, нехрен метаться по разным темам. Конструктив тут тоже пока ещё не обсуждали.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ладно, контур 200 ампер... К нему подключили медь толщиной в палец... А вам не кажется что вторичка для такого тока будет размером с ведро???
ARV
Сообщение ARV »
хватит оффтопить. вторичка для такого тока будет состоять из 2 витков провода/шинки сечением 20 кв.мм, что соответствует игрушечному ведерку, которое некоторые автомобилисты вешают на фаркоп легковушки
Сообщение Express »
Точно, два витка??? Давным давно когда ещё не было инвертеров, сварочник весил килограмм двести! Аб каких двух витках речь???
Сообщение metan »
Два витка, двести килограмм витков...
Экспресс, можно поинтересоваться, чего вы пытаетесь добиться?
Доказать свою некомпетентность, и что хуже, полное нежелание это поправить? Доказали, ок.
Еще планы есть?
Сообщение Express »
Штота я ни как не могу в технологи тире концепции работы инвертора разобраться:
1. Что бы соблюсти условия во вторичке 23 вольта 200 ампер при 50герцах вторичка должна весить двести киллограмм...
2. В инвесторе вторичка весит граммы! А для этого надо задрать частоту до сотни килогерц ааа значит это должен быть отдельный трансформатор...
А они чо мне говорят вторичка весит на 50 герцах... Нонсенс ёпт!!!???
ARV
Сообщение ARV »
200 кг обмотка на 50Гц даже на промышленных сварочниках вряд ли весила когда-либо. вместе с сердечником (т.е. железом) "бытовой" сварочник 50 Гц весит килограмм 25-30, не более.
Сообщение Express »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4232409#p4232409"]200 кг обмотка на 50Гц даже на промышленных сварочниках вряд ли весила когда-либо. вместе с сердечником (т.е. железом) "бытовой" сварочник 50 Гц весит килограмм 25-30, не более.[/uquote]
Это условно сказал для сопоставления величин... Разницу чуете? десятки килограмм и граммы в инверторе!?
Сообщение metan »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4232397#p4232397"]я ни как не могу в технологи[/uquote]
Ну кто бы сомневался :))
Как бы не было тяжко, но вам нужно попытаться придерживаться одной темы, не возводить свои измышления в ранг фактов и не приписывать людям того, чего они не говорили
Сообщение Express »
Чо!? Читаем что написано...
Два витка он повесил на 50герц... Он же ни слова не сказал про второй трансформатор!?
ARV
Сообщение ARV »
Express писал(а):Он же ни слова не сказал про второй трансформатор!?
какой второй трансформатор?! вы бы для начала хотя бы схему инверторного сварочника посмотрели бы, прежде чем "вопросы" задавать и вообще ересь писать. в инверторном сварочнике, грубо говоря, один силовой трансформатор, как и в обычном, только работает он на высокой частоте.
следующая реплика не по теме топика - будет откорректирована карма, раз просто так намеков не понимаете
Сообщение Express »
Данное обсуждение подайдёт для ветки " Мелкие вопросы по теории" ?
[uquote="metan",url="/forum/viewtopic.php?p=4232418#p4232418"]Как бы не было тяжко, но вам нужно попытаться придерживаться одной темы, не возводить свои измышления в ранг фактов и не приписывать людям того, чего они не говорили[/uquote]Всего этого тормоз не умеет, и вряд ли когда-то научится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение metan »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4232434#p4232434"]подайдёт?[/uquote]В ваших постах не вижу никаких вопросов, касающихся теории, только собственные совершенно рандомные предположения и измышления. Скорее всего, место теме в разделе "Мяу" :dont_know:
Вернуться в «Теория»
