А что делать с несовпадением резонансов источника и периемника ? Эти несовпадения порождают jitter.
При непрерывном сигнале вблизи резонанса, джиттера не будет, будет некоторое падение уровня отдачи передатчика или чувствительности приёмника, что в нашем случае не критично. Вот график типичного датчика (400ST/R160):
Вообще некоторое дрожание фазы в сигнале возможно, но влиять на измерение оно не будет, так как для анализа будет использоваться весь сигнал, на всей продолжительности замера (сотни мс...единицы сек), а не только некоторые перепады, выделяемые компаратором. Кроме того, свёртка будет производится между сигналами двух приёмников, которые будут принимать один и тот-же сигнал.
Чтобы снизить влияние отраженного сигнала, нужно дождаться максимума огибающей, там jitter минимален. После этого есть еще несколько импульсов которые можно использовать для оценки не внося погрешность.
В этом и есть основной недостаток метода таймера и компаратора - зависимость от амплитуды сигнала. При свёртке, амплитуда сигнала, даже меняющаяся на порядок, не окажет влияния на замер фазы.
Да, здесь особой разницы нет: запомнить задержку или начальную фазу функции свертки. Но как -- это сделать с одним датчиком -- не понимаю. Параметры хоть и не значительно, но меняются, от той же температуры.
Представьте три датчика на одной прямой: "А", "М", "В". "М" - передаёт сигнал, "А" и "В" - принимают. Измеряем фазы сигналов "А", "В" относительно "М". Принимаем за ноль их разность при неподвижной среде. Теперь если среда будет двигаться вдоль прямой, то эта разность фаз будет либо расти, либо уменьшаться, в зависимости от направления. Для измерения потока среды в перпендикулярном направлении, потребуется ещё пара приёмников. Итого 5 датчиков.
Используя один датчик "А" для замера в обоих направлениях и вынеся передатчик в сторону от прямой (на середину гипотенузы) можно сэкономить один датчик. Вид сверху: В этом случае угол между направлением движения среды и направлением движения ультразвуковой волны в 45 градусов будет не только в вертикальной плоскости, но и в горизонтальной.
А параметры пусть плывут, главное чтоб идентично для всех трёх приёмников.
А вообще, мне кажется, все -- это ловля блох. Сейчас прибор без проблем калибруется с точностью до 0.1м/с.
Не-не, я не в плане критики. Ваш прибор достаточно уникален и те, кому нужен результат, просто его повторят. Но мне интересна сама идея, сделать это другим способом, не для результата, а для удовольствия от самого процесса. Вот заказал "набор датчиков за недорого", приедут - покручу на отладочной плате, посмотрю осциллографом.
Наверное лучше попробовать. Возможно у меня, что то не правильно сделано, но jiter во время действия отраженного сигнала раза в два больше чем во время его отсутствия.
Плохой из меня объясняльщик... Уход частоты от внешних воздействий в излучателях не пропорциональный. Т.е. два одинаковых излучателя по разному реагируют на изменение температуры или обжатие в корпусе и т.д.. Когда изменяется резонансная частота, она влияет на прием и на передачу одновременно, по этому вносимые изменения, при использовании реверсной схемы взаимно компенсируются.
Не от амплитуды, а от фазовых искажений, которые меньше проявляются при меньшем влиянии отраженного сигнала. Амплитуда только показывает когда это влияние оптимально.
Конечно окажет. Вопрос только в том, насколько это влияние будет критично. При использовании ацп, что то выдающегося не наблюдалось. Можно использовать не четыре, а три излучателя, расположив их в вершинах равностороннего треугольника. Несколько таких конструкций тестировал, результат приемлемый.
О, отлично, разбираться вместе, гораздо интереснее. На картинке с коробочкой датчиков, которую показывал ранее, есть точно такие излучатели, со ступенькой, только без покрытия. Не плохие излучатели, но в половине случаев контакт минуса отваливается от корпуса. Много времени на это убил, пока понял в чем причина скачкообразного роста погрешности. Проводки для подключения, так же необходимо экранировать -- это оказывает значительное влияние.
Добавлено after 52 minutes: Про ловлю блох.
Вначале калибровка выполнена как обычно, для прибора установленного на столе. В 21 час еще раз в тех же условиях. После того как ушел из комнаты значения выросли. В 22:30 откалибровал, накрыв прибор поролоновой "шапкой". Часть показаний отсутствует по причине выключения электроэнергии.
Примем за данность, что передаваемый сигнал не имеет джиттера. Предполагаю, то появляется он в принимаемом сигнале из-за того, что отражение происходит не от одной точки в пространстве, а от "размазанной" в пространстве некоторой площади. Т.е. отраженный сигнал состоит из множества отражений наложенных друг на друга со слегка отличающейся фазой. Думаю сами датчики тут не причём, и если расположить их друг на против друга, джиттер пропадет почти полностью.
При длительном накопление сигнала во время свёртки весь этот джиттер сгладится, более того, его наличие даже где-то облегчит повышение разрешающей способности, по аналогии с оверсемплингом АЦП, когда к полезному сигналу подмешивают белый шум. А вообще вы правы, нужны эксперименты.
Надежда как раз на то, что при непрерывном сигнале, амплитуда больше, а значит и влияние дребезга фазы будет меньше.
Есть сильное убеждение, что предпосылка про идентичность не верна. Плывут по разному, иногда скачком.
Вот это плохо. Могут скачки появляться, например при нагревании корпуса от солнца, от разных коэффициентов температурного расширения корпуса и датчиков ?
Offtop: СпойлерНе смог удержаться, что бы это не описать... Получил в конце прошлого года вот это чудо. Обычно чужие поделия не критикую, но -- это.... Эксплуатация закончилась не начавшись, все остальное время занимался перепиской с производителем. Первый не очень существенный нюанс: скорость на столе всегда показывает 0. Что то отличное от нуля начинает выдавать (судя по механическому анемометру), начиная от 0.5m/s. А вот то, что он не показывал значение угла больше 345 градусов, меня признаться сильно озадачило. Еще один интересный эффект: разная скорость по разным осям, причем сильно разная, отличающаяся до полутора раз. После предоставления видео, производитель сказал, что мои эксперименты с вентилятором -- полная ерунда и измерения нужно выполнять специальным оборудованием. "Устанавливай на улицу, все будет нормально." Как ни странно законы природы действуют везде одинаково и выгуливание в течении недели не помогло. Как Вы наверное понимаете, осциллографом я в него залезал, но в аппаратной части проблем не обнаружил.
Не худа без добра, этот инцидент и сподвиг меня на данный проект.
Китаец на 40 кгц. Купил излучатели на 200кгц, с младшими stm32 там делать нечего. Если будет возможность, сделаю на xilinx с каким нибудь быстрым ацп. Тема неожиданно для меня, оказалась богатая на сюрпризы. Сначала казалось - все элементарно.
Ага. Но повышение точности за счёт усложнения схемы меня не вдохновляет. Мне (не климатологу) достаточна точность до румба (даже грубее) и скорости по Бофорту. Цифры знать интересно, но анализировать их я не смогу.
Должен признаться, прибор делаю не для того, что бы использовать, а для того чтобы делать. Для себя, принял к сведению, что измерение скорости ветра очень похоже на измерение радиактивности, особенно при малых величинах. Не мог понять, откуда берется стабильное значение 5 см/с. Потом дошло -- ethernet контроллер нагревается и гоняет воздух.
Так же думаю. Скорее всего фиксирующиеся смещения деталей корпуса и излучателей. По этому и возникла идея использовать упругие элементы крепления.
Добавлено after 1 hour 4 minutes 44 seconds: Считаю, что 3D принтер у меня очень неплохо печатает, но по факту получается вот, что:
C_xx -- это настройка таймера задержки старта для каждого канала. Показатель того насколько точно расположены излучатели, относительно друг-друга. DX1, DX2, DY1, DY2 -- во сколько раз излучатели отличаются друг от друга.
Надо расколупать излучатель, посмотреть, что там внутри. Есть сильное подозрение, что пластина кристалла, совсем не параллельно плоскости корпуса установлена.
Переделал алгоритм на расчет через отношение, а не абсолютную поправку. Это на случай, если функция отклонения от скорости среды окажется не линейной.
Offtop СпойлерЗабавный эффект воздействия TIG сварки на BME280.
После сброса по питанию, все нормализовалось. Варил на расстоянии метра три от датчика. Каким именно воздействием его так переклинило, не понятно. Не по питанию -- точно, на том же PoE коммутаторе еще четыре таких датчика, без проблемно работают. Как то давно, использовал светодиодную подсветку места сварки, в очередной раз после срабатывания осциллятора, фонарик погас и больше не загорался, сдохла микросхема управления.
Было бы хорошо оформить всё-таки статью подобающим образом - со вставкой картинок в текст, а не аттачами. Плюс тут в теме есть инфа, которой можно было бы дополнить статью.
Да, может быть... Вот только, проект постоянно изменяется, а статья после исправления некоторое время проходит модерацию. Актуальная информация на wiki проекта. Когда доработки в основном будут завершены, возможно подкорректирую.
Возникли проблемы с работой ethernet интерфейса. Потери составляют до 5%. В чем причина пока не понятно. Перенес контроллер с PoE источником на плату изготовленную ЛУТ -- работает как часы. Похоже где то с ЭМС накосячил.
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2018 22:15:13 Сообщений: 5 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
Добрый вечер. Тоже делал ультрозвуковой анемометр. Датчики располагал таким же образом. Самый страшный затык был в том, что происходят многократные переотражения ультрозвука от "пола" и "потолка" (пол с потолком ведь паралельны друг другу). Таким образом формируется стоячая волна, которая даёт вклад в принимаемую фазу сигнала. Все бы ничего, ведь фаза всегда одинакова и легко будет учтена при калибровке. Но! Скорость звука в воздухе очень зависима от температуры воздуха. Т.е. если изменяется температура окружающей среды, то разность фаз стоячей волны и отражённой волны будет всегда разной. И при совпадении фаз мы получим увеличение амплитуды принятого сигнала, а при противофазном складывании получим уменьшение (вплоть до полного нуля). На практике это выглядело так. Собрал макет. Мониторю амплитуду принятого сигнала. Всё ок. Ставлю макет в морозильник и вижу как амплитуда принятого сигнала сначала уменьшается, потом увеличивается, потом снова уменьшается и так далее. Пока макет напрочь не замерзнет. Как у вас с этим обстоят дела? Эти всплески в канале RX в момент передачи сигнала это не проникновение звука через корпус. Я тоже раньше так думал Это проникновение сигнала передатчика через разомнкнутый ключ TS5A3166. Изоляция в закрытом состоянии -64dB. Вообщем сигнал TX сначала подавляется на -64dB, а затем усиливается входным усилителем, как раз до таких значений. Всё бы прекрасно работало, если бы включить передатчик и не выключать пока проводятся измерения. А так приходится щёлкнуть пачкой импульсов, а затем прислушиваться к эху/звону датчиков . Вообщем тема для меня тоже очень интересна...
Проще делал, у меня есть механический анемометр. Оба прибора простояли всю зиму и весну на крыше. Показания не отличаются. У ультразвукового, более выражены максимальные значения, а усреденные идут вровень. Погрешность не превышает 0.5m/s. Причем она изменяется и такой остается, видимо из-за недостаточно прецизионного крепления излучателей. Т.е. при температурной деформации, что то смещается и фиксируется в этом положении.
Не совсем понятно, почему они отсутствуют, при креплении излучателей на независимых подвесах. Вернее не совсем отсутствуют, видны только затухающие колебания от переключения мультиплексора. Правда -- это были самые первые эксперименты и возможно, что то упустил. Спасибо за мысль, попробую проверить. Впрочем, в не первый раз говорю, что эти сигналы находятся далеко за зоной наших интересов. Разве, что не получится, как мечталось, сделать автоматическую калибровку поправки на разность резонансов излучателей.
Добавлено after 5 hours 18 minutes 45 seconds: Сделал следующую версию платы, разнес PoE источник и ethernet контроллер. По идее в предыдущей версии, помеха приходила на аналоговую часть ethernet, от PoE источника. То, что на моей плате работает, а на JLCPCB глючит, объяснить не могу.
А Вы какие использовали ? Можете алгоритмом и описанием конструкции поделиться ? На чем собирали ?
Добавлено after 5 hours 25 minutes 16 seconds: Проверил охлаждение до -20 гр., по рекомендации Jack_by85. Выяснил, что с BME280 не правильно получаю температуру. После 0 градусов показания скакнули до 409 гр. Что-то видимо не понял при чтении datasheet. На улице не использовал эти датчики... Изменения показания анемометра, меня несколько удручают:
Вот излучатели немного огорчили, один на низкой температуре начинал выдавать не пойми, что. После замены -- вылечилось. В понедельник посмотрю на томографе, что с ним не так.
Форма сигнала эха поменялась:
И, да, в datasheet на bme280, черным по английски сказано: данный пример работает на положительных значениях температуры. В общем скопипастил формулу расчета из библиотеки adafruit.
Успехи сменились неудачами. Узловая точка изменения фазы, смещается по времени, в зависимости от температуры. Такое впечатление, что изменяется резонансная частота излучателя. После отключения условий ограничения максимальной скорости и фазы, получил не вменяемые показания при смене температуры. Т.е. проще говоря, анемометр зимой у меня некоторые значения пропускал, по причине их не адекватности. Пока решения для этой задачи не вижу.
С сайтиком, второй день, что то странное происходит, картинки вообще не добавить.
Приехал мой парктроник. Провёл небольшой эксперимент, разместил пару датчиков друг на против друга на расстоянии около 7 см. На передатчик подал меандр 3 В, 40 кГц. Параллельно приёмному датчику, что-бы убрать наводки и помехи, пришлось подключить индуктивность с платы парктроника (которая всё равно не нужна, можно сломать). Осциллографом видно достаточно чистый синус амплитудой около 3мВ. Синхронизация от сигнала передатчика. Под углом 45 гр. к оси датчиков подул ртом Как ни старался, больше чем на 1 мкс фазу "сдуть" не смог. Это при периоде 25 мкс. Немного покрутил частоту, в диапазоне 39-41 кГц картина практически не меняется, т.е. резонанс влияет слабо. В общем обнадёживающие результаты, теперь надо найти время слепить макет с ОУ и накидать код на МК.
