К176ИЕ5, К176ИЕ12
главный колбасист
Re: К176ИЕ5, К176ИЕ12
Сообщение главный колбасист »
Делали уже так,на 14ножку с внешнего генератора через конденсатор,и придушив сопротивлением
высокий уровень,чтобы был в половину питания. Считать не начали,нули на индикаторах
так и стоят.Хрен его знает,чё за схема,копия плохая,все жгуты и шины,цифры неразборчиво.
Хотя щупом пока тыкали в схему,тройка раз нарисовалась в младшем разряде.
И нет ИЕ12, есть только ИЕ18 в старых настольных часах. головняки...
VNS
Сообщение VNS »
Предыдущий совет убрал... так как он был неверный…
Кстати ИЕ18 вполне заменяет ИЕ12, только выводы придется делать длинными, в виде гибких изолированных… так как цоколёвка у этих микр не совпадает.
Добавлено after 33 minutes 16 seconds:
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4232381#p4232381"]Делали уже так,на 14ножку с внешнего генератора через конденсатор[/uquote]
14 нога – это выход генератора… если на него подавать импульсы, то выход логического элемента генератора (отмечен красным кругом) будет шунтировать сигнал на входе счётчика…
(67.55 КБ) 142 скачивания
Подавать сигнал генератора нужно на 12 вывод, а 13 оставить в воздухе (это для проверки работы генератора).
АлександрЛ
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4232393#p4232393"]Кстати ИЕ18 вполне заменяет ИЕ12, только выводы придется делать длинными, в виде гибких изолированных… так как цоколёвка у этих микр не совпадает.[/uquote]
Это в зависимости от схемы- если схема на наборе 176ИЕ12/ИЕ13/ИД2(3), то да, там выводы Т2. Т3 и Т4 "перепутаны", а выводы 7 9 и 14 имеют другое назначение..
А, если ИЕ12 используется только как генератор минутных (секундных) импульсов- то можно просто ненужные выводы отогнуть- выводы кварца, секундных и минутных импульсов совпадают..
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4232381#p4232381"]так и стоят.Хрен его знает,чё за схема,копия плохая,все жгуты и шины,цифры неразборчиво.
И нет ИЕ12, есть только ИЕ18 в старых настольных часах. головняки...[/uquote]
Что хоть за часы-то?
В схемах на 176 серии особо много вариантов нет- три или четыре "типовые схемы"..
VNS
Сообщение VNS »
Почему то мой браузер Ваши картинки не показывает… :dont_know:
(19.13 КБ) 155 скачиваний
Не понятно почему так... :roll:
АлександрЛ
VNS писал(а):Почему то мой браузер Ваши картинки не показывает…
У меня показывает, может, вы там как-то с настройками браузера перестарались?
Тогда вам ссылка на сайт, откуда были картинки:
http://tec.org.ru/board/k176ie12/97-1-0-2253
http://tec.org.ru/board/k176ie18/97-1-0-1095
Это описания микросхем 176ИЕ12 и 176ИЕ18
главный колбасист
Логично.
Часы большие,на заводах на проходных висели.
Электроника 7. Находятся сразу в поисковике.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4232516#p4232516"]У меня показывает, может, вы там как-то с настройками браузера перестарались?[/uquote]
СпойлерВозможно… я даже не знаю, какие настройки за это отвечают (браузер Яндекс)… :dont_know:
главный колбасист
https://www.qrz.ru/schemes/detail/11247.html
Вот.
Какой там блок коррекции времени по сигналам радио. Оригинально.
Ничего подобного не видел.Вот вам саратовский рефлектор делал чудеса.
Завод еще живой,интересно ?
АлександрЛ
главный колбасист писал(а):Вот.
А вам этот "блок коррекции" нужен?
Как я понимаю, этот блок работает от радиотрансляционной сети, если помните- "начало шестого сигнала соответствует двенадцати часам точного времени"
Вот ещё схема - https://drive.google.com/file/d/1Sb5gEk ... lYIJM/view
И ещё-
"основной блок" там точно такой же.
Осциллограф есть?
Смотрите напряжение на выводах 5 и 9- там должен быть НОЛЬ
Частоту кварца 32768 Гц. можно увидеть на выводе 14 (контроль)
Частота 1024 Гц - вывод 11
С вывода 10 минутные импульсы поступают на вход 4 микросхемы D2 (176ИЕ4)
На этом же выводе надо смотреть- что именно там присутствует..
Если попробовать с вывода 4 176ИЕ12 (частота 1 Гц) просто перемычкой подать импульсы 1 Гц на вывод 4 D1 (176ИЕ4) - будут переключаться минуты?
зы.. В ваших часах вполне можно заменить 176ИЕ12 на 176ИЕ18, но это имеет смысл только при том, что вы убедитесь в исправности остальных деталей..
Нужен ли вам "блок коррекции" решайте сами, я бы его выкинул, надо только посмотреть, на что он влияет, но, скорее всего (я так ДУМАЮ :))) :))) :))) ) его изъятие никак не повлияет на работу часов- вероятнее всего, этот "блок коррекции" активизируется за минуту до передачи сигналов точного времени, а с шестым сигналом- просто включает сигнал "сброс", которым и корректируются показания часов.
главный колбасист
При подаче внешнего на 12 ножку работает. :) И часы идут. И на 14 ноге нормальный сигнал.Чё то я протупил,мог бы и сам догадаться. :( Стареем,что ли.
А вот с резонатором наотрез отказывается генерить.Хотя инверторы работают правильно.
Еще два других кварцев подтыкивал,не работает.
Осциллоскопов целая куча,конечно есть. :)
Думаю без платы коррекции будет работать так же.
А эти сигналы сейчас есть ?
1en2
Сообщение 1en2 »
плату мыли от неизвестно чего ?....или ноги в воздухе с кварцем паять....
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4232670#p4232670"]А вот с резонатором наотрез отказывается генерить.Хотя инверторы работают правильно.[/uquote]
Проверьте конденсаторы и резисторы в обвязке резонатора… чаще высокоомные резисторы уходят в обрыв…
главный колбасист
Плата покрыта лаком,поэтому доковыряться сразу не мог до проводников,что ввело в заблуждение поначалу.
Резисторы уже 3 Мом вместо 22 припаивал,ничего.А 100кОм последовательно с резонатором,вообще вводит
в ступор,зачем он там. Для снижения добротности? Замкнул его нафиг,все равно не генерит. Конденсаторы
проверю,заменой,там красные флажки. Или спаять навесным внешний генератор.
Трое часов таких дал завод отремонтировать.
АлександрЛ
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4232713#p4232713"]Резисторы уже 3 Мом вместо 22 припаивал,ничего.А 100кОм последовательно с резонатором,вообще вводит
проверю,заменой,там красные флажки. Или спаять навесным внешний генератор..[/uquote]
3 мегаома вместо 22-х это, конечно, круто.. С 10 мегаомами генератор ещё работает, а с тремя- не пробовал..
Вообще почему там 100 кОм стоит?
В даташите от 176ИЕ12 написано 22 МОм и 510 кОм
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/Dat ... 76ie12.pdf
А вот вариант "внешнего генератора"-
Взято отсюда:
https://radiostorage.net/1119-chasy-dly ... 6ie12.html
Вообще, генератор, в котором возбуждаются часовые кварцы я делал:
Для того, чтобы его сделать, нужно, как минимум, пара ЛЮБЫХ инверторов (ЛА7, ЛА8, ЛА9, ЛП5, ЛН1, ЛН2)..
Вот такие резисторы я ставлю в обвязку кварца:
(73.65 КБ) 144 скачивания
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4232758#p4232758"]Конденсаторы повыдергивал. Не генерит.[/uquote]
А без конденсаторов может и не генерить..
Конденсаторы предназначены для "облегчения запуска"..
зы.. Странно, но, при исправной микросхеме и исправном кварце, у меня проблем с запуском генератора Пирса:
не было.. :dont_know:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн май 16, 2022 20:53:03, всего редактировалось 2 раза.
главный колбасист
Ну сопротивление 22МОм это которое вводит один инвертор в линейный режим(точнее должен вводить)
если нет других утечек. Но у меня не вводит. Не вводит и 3МОм.
https://img.radiokot.ru/files/16536/thu ... 2ceku6.jpg
Чувствую,придется так и сделать. :)
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4232713#p4232713"]А 100кОм последовательно с резонатором,вообще вводит
в ступор,зачем он там.[/uquote]
Данный резистор ограничивает ток через резонатор, чтобы не допустить максимального уровня возбуждения. Чем частота выше, тем значение данного резистора меньше… может быть вплоть до нуля (то есть в отсутствии такового). При данной частоте резонатора данный резистор нужен…
Добавлено after 4 minutes 21 second:
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4232758#p4232758"]Ну сопротивление 22МОм это которое вводит один инвертор в линейный режим(точнее должен вводить).[/uquote]
Да, и не допускать насыщение… :) 3 МОм однако маловато будет. :))
Вот так ещё делают…
https://radiostorage.net/uploads/Image/ ... us3-50.png
Правда непонятно зачем. :dont_know:
главный колбасист
даже если паразитная емкость резонатора 5пф,что с монтажом вполне реально,на32кгц будет
уже 1МОм шунтирущее сопротивление. А тут 500 КОм и 22МОм . Потому так плохо и запускаются они,
эти схемы.
Поглядел,нету свободных инверторов нигде,чтобы лишнюю микросхему не лепить.все задействованы. жаль.
Придется делать так.
АлександрЛ
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4232973#p4232973"]Поглядел,нету свободных инверторов нигде,чтобы лишнюю микросхему не лепить.все задействованы. жаль.
Придется делать так.[/uquote]
Может, проще микросхему поменять?
В вашем случае- ИЕ12 на ИЕ18 заменить можно, просто не впаиваете 7 и 9 ноги..
зы.. Интересно, у вас, если я правильно понял, таких часов- три штуки. Они что, с одинаковыми неисправностями?
главный колбасист
Провалялись на складе неизвестно сколько лет. Одни уже работают,Со вторыми вот,воюю.
Третьи некомплектные ,нет самой платы,кто то спер. И четвертые живые,на проходной висят,
возможно лет тридцать отработали без поломок.
Так эта служба сигналов точного времени по радио ,кажется нету ее? Или есть ?
АлександрЛ
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4233017#p4233017"]Так эта служба сигналов точного времени по радио ,кажется нету ее? Или есть ?[/uquote]
Это если я, действительно, правильно понял..
"начало шестого сигнала" РАНЬШЕ передавалось по радиотрансляционной сети "первый канал".. И, как бы, эта сеть уже мало где сохранилась. :dont_know:
А вообще, конечно, надо читать инструкцию к этим часам- которая с "коррекцией".. Хотя других вариантов как бы и предположить трудно- радиоприёмника в этих часах нет, а на схеме- просто "вход радио".. :dont_know:
Да, если заменить 176ИЕ12 на 176ИЕ18, то плата коррекции, скорее всего, работать не будет- туда нужен сигнал 32768 Гц, а у ИЕ18 такого выхода нет. :dont_know:
