УМ на RD16HHF1
Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
- Niobium
- Говорящий с текстолитом
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Распотрошил схрон с деньгами на осциллограф.
Всё-равно копить надо было ещё много, да и осциллограф я уже точно долго не увижу...
Заказал ВС337 и дросселей - всё, чего не хватало.
Скоро продолжу настройку.
- yura860
- Вымогатель припоя
Смещение BC337 на мой взгляд лучше кинуть на землю через 3-4,7 Ком. С трёхточки выходит достаточная амплитуда сигнала для его раскачки . Второй каскад будет работать в С классе. КПД повысится, транзистор греться будет меньше. Ну а если перед полевиком поставить стабилитрон вольт так на 10-12 и тем самым защитить его вход от неправильного согласования с буфером ? А так да можно катушку с отводом и подгонять связь оконечника с буфером.
2n2222 Всё таки по лучше 337 будет. Граничная частота выше и на 27 Мгц отлично работает.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
- Niobium
Надо тоже закупить, попробовать...2n2222 Всё таки по лучше 337 будет. Граничная частота выше и на 27 Мгц отлично работает.
Добавлено after 49 seconds:
Тоже дельный совет.Ну а если перед полевиком поставить стабилитрон вольт так на 10-12 и тем самым защитить его вход от неправильного согласования с буфером ?
337 (мои 337-40 вроде) отлично работает на 27, не помню пробовал ли 2222, но из мелкого ширпотреба (не специально вч) 337 лучше всех у меня работали на 27. лучше кт646 поискать )
нашел старый пост, не было 2222 ) попробую сибишку или еще что то расковырять, может там есть
- Niobium
В продаже уже нет в Украине.лучше кт646 поискать )
Теперь только из советской техники вытяну, если найду.
КТ на BFG буду заменять, хотя их щас тоже нет, говорят на рынке, что с началом полупроводникового кризиса заказать не могут.
- Niobium
Идея!!!
УКВ конвертер, только на 27МГц для VEF201, беспроводной!
Топа того.
Добавлено after 45 minutes 43 seconds:
Забыл в схеме конденсатор разделительный к входному устройству.
Топа того.
:тяжко вздыхаю:
- Niobium
Добавлено after 24 minutes 43 seconds:
Можно сделать на одном транзисторе и диоде...
- RA3WSI
- Друг Кота
Не занимайся радиоонанизмом.
Купи нормальный приемник или СиБи станцию.
- Niobium
Уже даже из резервных денег не хватает.Купи нормальный приемник или СиБи станцию.
Да и помучатся со всяким тоже нужно...
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4234741#p4234741"]Уже даже из резервных денег не хватает.[/uquote]
на bc337 что ли все ушли ?
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4234741#p4234741"]Да и помучатся со всяким тоже нужно...[/uquote]
Не надо со всяким. Конвертер такой сделать можно, но работать будет плохо, с FM такое получается из за мощных сигналов и широкой полосы приема. СиБишки имеют высокую чувствительность (< 0.5 мкВ) и она в этом довольно чистом диапазоне (ну по сравнению с нижними) реализуется, а будет меньше - местных плохо слышно будет. Вот наоборот конвертер с КВ на СиБи для приема вещалок или хулиганов ради интереса можно было бы сделать, но с прямым подключением в разъем, конечно.
- Niobium
Я буду принимать для теста.
Передатчик будет в метре от меня.
Ну попробуйте. В округе никто RTL SDR не продает ? Это решило бы проблему тестового приема почти везде )
- Niobium
Ну, на бензин разве-что обмениваетВ округе никто RTL SDR не продает ?
я так понял... передатчика мы так и не дождёмся))
- RA3WSI
- Друг Кота
О педератчике можно забыть и забить)))
- Niobium
Приехали детали, приехали...
Буквально только-что.
Тем есть и ВС)) И резистор на 50 Ом))) И куллер))))
Воот ) так может и RTL SDR приехал бы ) дешевого варианта этого добра кругом полно, у меня аж несколько )
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4234989#p4234989"]О педератчике можно забыть и забить)))[/uquote]
Без контрольного приемника или web-sdr рядом действительно смысла как бы нет передатчик до ума доводить. Можно, но скучно ) Приемник без передатчика в этом смысле лучше )
- Niobium
Ну, если прям супер дешёвый найду, гривен за 300-500, то возможно и куплю.так может и RTL SDR приехал бы )
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
Посмотрел цены...
Может всё-таки конвертер?
Добавлено after 1 hour 21 minute 41 second:
Ещё вопрос:
Как согласовать???
Припаять вместо транзистора конденсатор с ёмкость 70 пФ (Как у затвора), или как-то по хитрому?
