Транзистор тестер LCR-T4
Сообщение Diod34 »
Появилась проблема с этим тестером, работал нормально но после проверки транзисторов вдруг стал сразу выключаться, то есть показывает параметры детали и сразу отключается. Ещё если включить проверку без деталей, то показывает ёмкость 38 pf на 1-3 выводе. Нашёл пробитый транзистор схеме Q2 s 9014st1. В наличии только транзистор s9014 в корпусе to 92, подойдёт(только цоколёвку подогнать)?
(29.04 КБ) 677 скачиваний
(29.04 КБ) 571 скачивание
Сообщение pcb432 »
На сайт vrtp.
Сообщение otest »
Что там делать?
Ставь что есть. Это ключ.
Сообщение Diod34 »
Поставил,тестер стал работать как новый.
Сообщение Radiostalk »
Аналогичная ситуация была, тестер через пару секунд выключался, транзистор 9014 был пробит, заменил на 1GW из телевизора, это BC847, все прекрасно заработало
